TOM
Контрольная лампа зарядки остается подключенной, как и прежде, между клеммой 15 и щеткой генератора.
_________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
centner
Мото: jawa360-00
здравствуйте TOM собрал Вами выложеную схему для ява 364 ,однако чёто не фурычит (у меня ява360-00 стояло рале 364)- менял местами выводы обмотки возбуждения заряда НЕТ,что можете подсказать?
TOM
Если схема собрана правильно и из исправных деталей, потребуется несложная регулировка. Для настройки желательно иметь регулируемый блок питания и тестер.
Снятый с мотоцикла реле-регулятор подключить к блоку питания без диода D4. Вместо обмотки возбуждения подключить лампочку 1-3 ватта. Включить блок питания и плавно повышать напряжение. Лампочка должна гореть. При напряжении 7,5-8 вольт лампочка должна потухнуть. Немного снизить напряжение. Лампочка должна опять загореться. Если лампочка тухнет при другом напряжении, подобрать сопротивление R2. Для удобства регулировки его временно можно заменить переменным резистором 1 кОм. Предварительная настройка закончена.
Если лампочка не горит, или её не удается потушить, значит есть ошибка в схеме или неисправные детали.
Точную настройку нужно делать на мотоцикле при заведенном двигателе. Напряжение на клеммах аккумулятора при работающем генераторе должно быть 7-7,1 вольт. Если напряжение отличается, отрегулировать тем же резистором R2. Заменить переменный резистор на постоянный такого же сопротивления. Наиболее вероятно, что резистор точно такого сопротивления подобрать не получится. Получить нужный номинал можно, составив резистор из двух.
Leg@ Карточек: 4 Главный спец
У меня так сначала выглядел датчик зажигания. Именно с него я начал свои познания в травлении плат и другой радиоэлектронознании.
_________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
centner
Мото: jawa360-00
Здравствуйте! Да была ошибка в монтаже. Для настройки cсобрал простой регулируемый блок питания. Настроил R2 по лампочке на напряжение 7.9В. Вопрос: D4 указаный диод у меня отсутствует возможно использльзование диода В-10?установка на радиатор?
45.26 KB |
15413 раз(а) |
TOM
В первоначальном варианте схемы я использовал 2 диода Д242, включенные параллельно. В принципе, возможно применение любых диодов на ток не менее 10 ампер. Предпочтительнее использовать диоды Шоттки, с ними нагрев значительно меньше. Кстати, диоды Шоттки не такой уж дефицит. Они есть практически в любом компьютерном блоке питания. А уж найти древний компьютер - даже в глубинке не проблема.
centner
Мото: jawa360-00
centner
Мото: jawa360-00
Здравствуйте на "столе" эл.реле работает порог отклчения 7.9В; А на мотоцикле не работает! уже поставил подстроечный R2, -думал может генератор таво, ставлю обратно эл.магнитное работает!, что может быть не так?
TOM
А какое напряжение на щетке генератора при работающем двигателе? Надеюсь, с подключением РР к мотоциклу ничего не напутал?
centner
Мото: jawa360-00
у меня нету стелочного прибора (токо электоронный, а он прыгает при измерении заведённого моца), я слепил из индикатора зуровня записи мафона за 1,5мин. ним и жупал на щётке гдето половина напряжения акума незаведённого моца. Подключение верное; может выводы обмотки возбуждения надо менять местами- но я и так пробывал!
ReVolter
Насколько я правильно понимаю устройство 6в генератора, обмотка возбуждения находится на статоре, так?
_________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
TOM
ReVolter, да, правильно.
centner, временно установи вместо диода D4 перемычку и проверь напряжение на работающем генераторе, а также, есть ли напряжение на выводах обмотки возбуждения.
centner
Мото: jawa360-00
добро на днях проверим!
Последний раз редактировалось: centner (04 Июн 2009 14:41), всего редактировалось 2 раз(а) |
centner
Мото: jawa360-00
проверил без диода D4 работает!
centner
Мото: jawa360-00
с диодом D4 тоже работает, если D4 закоротить на пару секунд то зарядка появляется! - но до следующего пуска двигателя, потом процедуру надо повторить, а почему так?
