Консервация нового двигателя
ComeBack
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2004 14:39    Заголовок сообщения: Консервация нового двигателя Ответить с цитатой
Ява-638. Хранение двигателя.
Есть такое вопрос. По случаю, имхо, сравнительно недорого (200 у.е.) обзавелся новым двиг. 638, 1989 г.в. Как его хранить, если исходить из условия, что вроде как масла туду наливали (но я еще не успел проверить)? Как его консервировать? Половинить не хотелось бы, да и глупо... Если там нет масла, что могло прийти в негодность, учитывая, что хранился он в сухом помещении?
What is it Jawa?... It's my life, now! (638)
Larik
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2004 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все там нормально будет. Корпус алюминевый а подшипники и шестерни из такой стали сделаны и закалены что и за 5 лет ничего им не будет.
ROBOT
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2004 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нечего ему небудет . А если ты его много лет буш хранить найди бочку на 100л чтоб туда влез двигатель залей бочку маслом МС20 и опусти двежок и превяжи верёвочки к шатунам и обязательно снеми перед этим генератор.Удачи
Larik
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2004 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты ездить будешь или консервировать двигЭ-э-э...Э-э-э...Э-э-э...? Байкер!!!!Э-э-э...
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2004 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ты прям ни как байкер рассуждаешь Так смешно, что деваться некуда
Двиг есть - так используй, придумай, как на один мотоцикл два двигла поставить, а то не байкер, неее... Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Ларик, а если у меня 5 движков законсервировано, так что, я при этом должен в осадок выпасть?
Larik
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2004 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда вымой его и в сервант вместо сувениров поставь. Так он еще до твоих правнуков доживет.
Alessandro
Прожектёр
Темы: 11
Мото: Jawa Stadion S-22 (мопед 50сс)
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2004 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный вопрос. А при хранении кольца не залегают? Известно,что агрегаты находящиеся на консервации необходимо немного юзать. в смысле нескоко раз в год проворачивать коленвал там и всё такое. это делается для того, чтобы масло поступало в места трения с тем чтобы вытеснить конденсат. хранение в бочке с маслом в этом смысле наиболее подходит, ничего наверное крутить не придётся, хотя всё же приток свежего масла к местам трения\каения нужен. Нет воздуха - нет конденсата и соответственно влаги. И масло навернео надо менять время от времени(оно ведь тоже имеет срок годности). А вот приобретение с рук новых двигателей это на мой взгляд лотерея. Неизвестно как хранился двигатель все эти долгие годы. Если он не был нормально законсервирован и не проходил переконсервацию, то есть риск, что его таки придётся перебирать. Со временем на местах где нет масляной плёнки собирается конденсат - влага из воздуха. Понятно что это приводит к коррозии. Если это случилось и коррозия есть даже небольшая, то к чему это может привести все понимают. Хорошо этот случай описан у Чеха(по моему), когда он купил моц который дооолго стоял. Так что я бы не обольщался на предмет покупки нового двигателя с хранения. Новый новому рознь. Очченна осторожно надоть подходить к такому делу.
Кстати вот тут http://stu.spb.ru/arch/n36/s_10.html интересно про консервацию написано, правда сезонную.
"Я не вор, я не шпион, я вообще-то - дух,-
За свободу за мою - захотите ежли вы -
Изобью за вас любого, можно даже двух!"
Страница 1 из 1
