Spirite
Регистрация: 30.06.2003 Сообщения: 40 Темы: 7 Откуда: Челябинск
Вопрос простой - свой реле-регулятор практически не работает, нужен новый - в связи с высокой стоимостью желательно отечественный (например от Ижа). Ява 350-634 6-вольтовая. Какой, от чего можно поставить, и что потребуется дорабатывать напильником? А то уже 3 дня завожу на аккумуляторе, а катаюсь на генераторе. Со всеми вылетающими отсюда последствиями (трудности с заводом, высокие холостые) . Подскажите, мож кто сталкивался. |
serjant
Регистрация: 13.06.2003 Сообщения: 102 Темы: 9 Откуда: москва
ответ простой: меняй всю проводку... посмотри в книгах как... _________________ не бывает неразрешимых вопросов.просто надо хорошо подумать ))) |
Spirite
| Зачем всю проводку-то менять? Если имеется ввиду на 12 вольт все перевести, то сильно дорого для меня (один генератор 350-638 стоит 120$), да и работы требующей квалификации много... К следующему сезону займусь, а сейчас надо что-нибудь "дешево и сердито". |
DM
Регистрация: 23.02.2003 Сообщения: 1346 Темы: 78 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Jawa 350/360-00 1966г, Jawetta 551.02 "Sport" 1961г
Если в питере живешь, могу подсказать у кого новую релюшку можно за недорого взять. От ижа ставить не советую, ИМХО говно это. Надежности никакой  |
serjant
а зачем обезательно на явскую( тем более от 638), возьми че по попроше, зид, или сову.. _________________ не бывает неразрешимых вопросов.просто надо хорошо подумать ))) |
Spirite
Живу в Челябинске. А насчет ИЖевской надежности - всяко будет лучше, чем руками переключать Так мне еще и аккумулятор приходится постоянно подзаряжать. (Раз разговор пошел о надежности, значит все-же подходит?) На счет того, чей генератор ставить - это еще все обдумаю. |
DM
| Подойти то она наверно подойдет, но вот как подключать черт его знает. |
AlexPaf
Регистрация: 19.06.2003 Сообщения: 19 Темы: 4 Откуда: г.Москва
| 2DEMONN как это масло в бензин не лил? А куда ты его лил в 634? |
AlexPaf
AlexPaf
| Вообще это только предположение (у самого такого не было). Но как мне кажется сальник помер. Пока масло в коробке холодное сальник его еще кое как держит, как только мотор прогревается масло становится более текучим, сальник более мягким, компрессия увеличивается и масло начинает подсасывать в картер. Но это только предположение. Поспрашивай еще у кого-нибудь может я неправ. |
Spirite
DEMONN, ну вот кворум Челябинска (вместе с ИЖами)уже почти есть мой тел. 61-00-05 - домашний, бываю вечером. |
Spirite
| DEMONN, я тут надумал посреди сезона на 12 вольт переходить - позвони посоветуй что-нить по Челябинску (где что взять). Может из знакомых кто продает комплект проводки? Генератор от ИЖа беру за 400 руб. в "Мотовело" по Кирова, больше нужного там ничего нет. |
obodoc
Мото: Ява 350 360
| DM писал(а): |
Подключается без проблем.Масса-на массу.шунт-на шунт.якорь - на якорь и батарея - на батарею.Размещать придется под седлом с левой стороны.Придется удлинять провода на якорь.шунт.Шунт в ижовском реле открыт и нужно исключить его замыкание на массу.иначе никакой регулировки не будет. А вообще-то эти реле ( ИЖ )-дерьмо.Без дополнительной регулировки как РОТ так и собственно реле рег. напряжения не обойтись.(Имеется ввиду 6V механическое) |
Nugent
Регистрация: 09.04.2008 Сообщения: 155 Темы: 17 Откуда: Вязники, Владимирская обл. Мото: JAWA 634, 1979 г.
Я на свою яву 634 поставил ижевское реле. Все работает, тока вот почему то когда мотак заводишь касная лампочка все равно горит.
| obodoc писал(а): |
| DM писал(а): |
Размещать придется под седлом с левой стороны.(Имеется ввиду 6V механическое) |
А почему с левой? Я на место старого реле поставил... |
Ваууу!!! Откопали темку... На рекорд потянет? 5 лет с копейками... Оффтоп, сорри. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
