Как должны проходить троса?
сергёга
Темы: 19
Мото: Jawa250,638
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2008 20:38    Заголовок сообщения: Как должны проходить троса? Ответить с цитатой
У меня возник вопрос, преведший меня в ступор. Головой об стену Как должны пролегать троса (ручного тормоза,сцепления,газа, спидометра)?
Если можно выложите пож-ста фотки. Если они чем-то крепятся, то как? Э-э-э...
Темы: 85
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2008 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газулька- обыкновенно, вдоль верхней трубы рамы, у мну выходит в правую верхнюю дырочку фары, а сцепление и тормоз я сначала пихал тоже в эти дырочки, и в отверстия в нижней траверсе вилки, но потом решил их просто пропустить мимо фары, но через траверсу- тормоз в правую дырку, а сц.- под кронштейном сигнала, и спидометр тоже. А на раме они крепятся специальным таким желобком спереди.
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не мучайся, и просто проложи их так, как именно тебе удобно!
Ява-это круто, Ява-это класс, не было бы Явы, не было бы нас!!!
сергёга
Темы: 19
Мото: Jawa250,638
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2008 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всеже, как они прокладывались?
http://www.retro-volga.ru/
--IGOS--
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2008 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное в ручную! Так смешно, что деваться некуда
тросик пер. тормоза вдоль руля, через правое отверстие кожуха, в круглое отверстие в траверсе и дальше через ушко в крыле.
тросик газа соответственно в руле, в левое отверстие кожуха и под бак.
тросик сцепл. вдоль руля, в кожух и в тоже левое отверстие, а дальше в левое круглое отверстие в траверсе.
трос спидометра за креплением сигнала и в центральное отверстие кожуха.
Темы: 24
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2008 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такие фотки 354. Может поможет.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Темы: 85
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2008 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="--IGOS--"]...тросик сцепл. вдоль руля, в кожух и в тоже левое отверстие, а дальше в левое круглое отверстие в траверсе.[quote]
Э, нет! Позвольте Вам не позволить! Это отверстие имеет великое предназначение! Туда д.б. вешаться висячий замок, к-рый замыкает руль! (то есть, когда руль замкнут, З. висит в ушке рамы и соотв. отверстии траверсы. А в "походном" положении замок висит как раз в этой левой дырке траверсы! Потому-то я трос сц. пустил просто под кронштейн сигнала. В фару я тросы не стал "вдевать", чтоб было роще эти штаны снимать, ну и чтоб не занимать отверстия для жгута проводов. А спидометр- таки да, через нижнюю дырочку фары!
--IGOS--
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2008 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, висячий замок цепляецо да, за левое отверстие. но там есть такоеж как и справа, вот туда тросик и идет. С намеком на верхнем фото видно эту дырку.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2017 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прошу прощения, что поднимаю старую тему, но у меня возник такой же вопрос, только по JAWA 634.
Страница 1 из 1
