коммутатор 0529.3734 в Беларуси!
m1x0n
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 10:38    Заголовок сообщения: коммутатор 0529.3734 в Беларуси! Ответить с цитатой
народ! может здесь есть кто нибудь из Белоруссии? нигде в Белоруссии не могу найти коммутатор 0529.3734, для установки на Яву 350.....подскажите, где купить?
zayats_1978
Мото: JAWA 360. Honda CB 450s.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, я что то таких не встречал. Нужен именно такой? Почему нельзя заменить на аналог? Например коммутатор 951.3734.
Я тоже думаю перейти на БСЗ, но смущает сложность(ненадёжность), по сравнению с контактами. Может коммутатор, который ты ищешь супер надёжен и мега не убиваем?
m1x0n
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал что все кроме этого сгорают при отказе акб(например если клему снять)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FACEPALM
ЗачемЭ-э-э... Зачем снимать клемму с АКБ? Зарядку проверять? Вольтметр в руки!
И не все так страшно как думается, хотя толика везения должна присутствовать. У меня двухканалка БСЗ, стоят два РАЗНЫХ по маркировке коммутатора, с 2010 года. Все работает. Причем первый из них натерпелся много, т.к. тогда устанавливался первый канал и были всяческие тесты с диод мостами и релюшками, даже до КЗ доходило. Но ничего, живехонек коммутатор. Просто не надо специально клемму с аккума снимать, а вот если случайно соскочит, то ничего страшного Так смешно, что деваться некуда
Положи в бардачок пару датчиков холла (если БСЗ на них) про запас. А по поводу коммутатора не забивай голову.
TOYO
Мото: JAWA 350-640
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m1x0n, Либо как вариант сдвоенный коммутатор ВАЗ-2108 Калуга
133.3774-02
JAWA 350-640 94г
