Клин на Jawa Stadion S11
На страницу 1, 2  След.
Сергей Шибанов
Мото: Jawa Stadion S11
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2008 03:38    Заголовок сообщения: Клин на Jawa Stadion S11 Ответить с цитатой
Прошу помощи!
На Jawa Stadion S11 1960го года в процессе восстановления заменил цилиндр на родной (новый), поршень поставил наш от "Верховины" (аналог Ш).Карбюратор К60В. Масло Elf 2T синтетика.
Заводится прекрасно и устойчиво работает на холостых. Но при пробеге до 1-2 км, при нагрузке появляется металлический стук , а потом мопед глохнет. Разобрал- на поршне натиры.Снял аккуратно напильником. Поехал. Снова, но уже проехал дальше.
Зазор при этом составлял около 0.05-0.07мм.
Грешил на повышенную конусность цилиндра( оттого он и сохранился до наших времен). Расточил на первый ремонт - все зашибись(т.е. размеры и геометрия.Зазор 0.06мм. ). А он -опять в клин!
Отмечу, на холостых мотор работает отменно, долговременно, без каких -то последствий.
Возможные варианты:
1. При малом размере оребрения мотор требует повышенного зазора поршень-цилиндр
2. Поддельное масло(маловероятно)
3. Некачественный поршень(неправильный овал юбки поршня или его отсутствие, паршивый материал)
Э-э-э... Кто знает точный зазор в паре,именно этого мотора, подскажите,пожалуйста.
Э-э-э... Хотел бы знать зазор от днища поршня до головки на холодном моторе( здесь тоже подозрение)
P.S. Был на чешских мопедных сайтах ,но толкового ничего не нашел. Как пример http://www.mopedklan.cz/index.html
Последний раз редактировалось: Сергей Шибанов (27 Авг 2008 23:41), всего редактировалось 1 раз
Сергей Шибанов
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводил сегодня. Дырчит бодро- ехать боюсь!
Сергей Шибанов
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не утерпел разобрал цилиндр. Результаты на фото.
Это следы прихвата?
Кроме следов на цилиндре все в норме( что удивляет).
То есть, что прикатывайте Шура, прикатывайте...Э-э-э...Э-э-э...
А когда я на нем нормально поеду, по гололеду?
_Виктор_
Мото: JAWA 350|633
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2008 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поршень как выглядит?
JAWA 350|633
Jinn
Джинн
Темы: 58
Мото: Ява-559; Ява-551; Ява 354
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2008 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поршень в норме, значит дерет кольцом.
Смотри зазор в замке, глубину канавки под кольцо в поршне, и диаметр кольца по его внутреннему диаметру (толщину).
Тише едешь - дольше будешь!
Сергей Шибанов
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2008 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поршень выглядит обалденно!
Прикладываю фоту:
Сергей Шибанов
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2008 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Натир в нижней части цилиндра, как это видно из фото. хватаеат юбкой припрохождении НМТ.
Зазор-0.25-0.3мм
Западание кольца в канавку-0.3-0.5мм
Сергей Шибанов
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2008 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот есть идея Хитрость !!!
Установить перед цилиндром, по обеим сторонам от трубы выпуска, два вентилятора от блока питания компьютера. Япроверял они работают с переменными оборотами, соответственно, от 4В до 20В. для получения постоянного напряженмя установлю обыкновенный диодный мост. На холостых, из-за низкого напряжения, обороты вентиляторов будут невелики, а с ростом оборотов двигателя вырастет напряжение и,так же, поднимутся обороты вентиляторов.
Кстати кто-то уже ставил такие вентиляторы и,что вышло?
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2008 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя поток воздуха на пешеходной скорости в десять раз больше охлаждения даст чем пять таких вентиляторов. Так и задумано собственно.
И вентиляторы эти работают на втягивание, а не на выдув, так что идея их установки перед цилиндром - неверна Улыбка
Сергей Шибанов
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втягивание-выдув:какя ему в ж... разница. Перевернул и готово!
А ваааще мужики я с этими вентами на работе кажный день сталкиваюсь и дуют они будь здоров. При токе потребления от 0.21 А.
Но пока бабла ма -все на моря пошло. Вот приеду из отпуска займусь плотнее и тогда отпишу по полной!
Сергей Шибанов
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2008 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот сам себя цитирую: вентиляторы установил Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда !
Помоему из картинки все понятно.
И , наконец то, я поехал 8) !
Километров 50 отмахал (в том числе и по лесу)-все о-кей!
Сергей Шибанов
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2008 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2008 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может лучше купить более подходящий для такого колхоза мопед, а этот не уродовать? Грустно мне...
Сергей Шибанов
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2008 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Czech"]А может лучше купить более подходящий для такого колхоза мопед, а этот не уродовать? Грустно мне...[
Я люблю и трепетно отношусь к своей технике!
Пример тому также моя машина Ford Sierra 1,6 1985г.(см. фото)
Но на момент создания, и исходя из конструкции этого мопеда, можно утверждать о его предназначении для плохо благоустроенных дорог! На которых он себя отлично чувствует, в отличие от моей Honda Dio ( никакой романтики, низкий и очень маленькие колесики!)
Кстати, если вы обратили внимание, все детали системы установлены без лишних отверстий так, что демонтировать их нет проблем!
Maestro
Мото: jawa 551 1961 года
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2008 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у тебя какая хонда? не такт случаем?
Страница 1 из 2
