Armyan
Регистрация: 12.02.2008 Сообщения: 95 Темы: 6 Откуда: Самара
Друзья, очень нужна ваша помощь! Я при разборке своего мотоцикла потерял ось подставки. Если есть у кого эта ось в хорошем состоянии дайте пожалуйста размеры. Сразу ведь хотел дубликат сделать, а когда собирать начал обнаружил, что ось пропала. Да и может быть кому в будущем нужно будет. |
Armyan
Если эта хреновина большая редкость и все у кого она есть прячут ее в чулане- то я извиняюсь за свою просьбу! |
ALN71
Регистрация: 04.11.2006 Сообщения: 396 Темы: 2 Откуда: г.Корюковка, Черниг.обл Мото: Jawa350.638
Неужели по отверстиям трудно определить диаметр, а по расстоянию-длинну? Тем более отверстия явно будут уже с выработкой, и ось можно сделать чуть толще. Или те это трудно? Нужно чтоб кто-то обязательно снял и мерял? Без этого никак? _________________ Танки грязи не боятся! |
Armyan
Износ в отверстии рамы и в самой подставке будет больше чем износ оси. Материал из которой сделана ось прочнее. Потому я и спрашиваю у кого есть эта ось в хорошем состоянии или новая. Мне нужен оригинальный размер или близкий к нему. |
Armyan,
Завтра штангелем пошукаю и отпишусь. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Armyan
Длинна оси 84мм, диаметр 14мм. Паз под стопорное кольцо 2мм от торца.
Глубину и ширину паза под стопор померить не смог, собрано всё. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Armyan
zigzag, еще раз спасибо! Ось мне уже сделали из нержавейки, по твоим размерам. |
Armyan писал(а): |
Ешо приходите .
Покрас хороший. Как краску подбирали? _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Последний раз редактировалось: zigzag (12 Сен 2008 21:12), всего редактировалось 1 раз |
Armyan
Краску не подбирал, купил Вику вишню. Банка самой краски + отвердитель = 450 рублей. |
Я вот что думаю. У меня в самой ножке выработка в отверстиях под эту ось, в итоге мот качается на ножке. Вот думаю, может зафтулить как нибудь ? _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
кирилл спб
Регистрация: 03.11.2004 Сообщения: 6020 Темы: 120 Откуда: Санкт-Петербург Мото: jawa350.638
Еще в советские времена точили с пластмассы втулки на восходы и явы) _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Регистрация: 06.03.2006 Сообщения: 13351 Темы: 257 Откуда: С-Петербург Мото: Jawa 360 (много)
Там зазор то мизерный и неравномерный. Тонкие точить - их перетрёт (раздавит) быстро. Толстостенные - так диаметр оси надо уменьшать,
а тогда площать давления оси на втулку уменьшится и сила давления
при поперечном "покачивании" увеличится. . Тоже плохо.
Самое то - переварить саму трубку, заменив на новую. |
TOM
Самое простое - рассверлить отверстия в подставке и запрессовать туда втулки. Если есть доступ к аргоновой сварке, можно подварить отверстия, потом рассверлить. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Armyan
Вот про это я и говорил в начале темы! |
