Течет масло из двигателя (все типы)
На страницу 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  След.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 00:48    Заголовок сообщения: Течет масло из двигателя (все типы) Ответить с цитатой
Целевая тема. Если течь масла из картера двигателя, не важно от какой Явы и не важно где именно течёт - Вам сюда!
Дж.
Собственно такой вот ахтунг. Если из спидометра ещё и не сильно , то из маятника уже прилично . Пока тупо доливаю.
С маятником вроде понятно - менять колечки , это опять пол-мота разбирать , влом блин , но что делать с приводом спидометра ? Тупо герметик ?
То западло , течёт как из урала !
--IGOS--
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
салник на приводе накрылся. покупай от 634
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
--IGOS--, Он без разбора движка меняется или придётся привод снимать ?
--IGOS--
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash'ok нужно будет снятьлевую крышку и все потроха вытащить, чтоб был доступ к приводу, а затем я его легонько выбил на ружу, тем самым выдавив сальник. А новый запресовывал когда уже поставил привод на место. Обточил головку большого болта под диаметр сальника и легкими ударами молотка загнаел его на место. От туда ничо не капает.
кирилл спб
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник меняется без разборки дивгателя.
МАятник...
Меняй кольца которые снаружи. Которые внутрь на раму глядят-по моему опыту хрен сменишь и неясно чем. Никогда не текло снутри. У меня текло саружи.
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
оцелот
Мото: Jawa 350/638-00-0
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то же самое на Яве 350/638, 1000 км прошла - поэтому сальник наверно исключен. Тоже тупо доливаю. Если вариант с герметиком пройдет отпишись С пивом по жизни
350/638-00 Пробег 400km! Лежала в коробке 16 лет.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посадил трос спидометра на герметик и сифонить перестало !
Срочно надо знать размеры резиновых колечек в маятнике ! Выручайте , завтра хочу подобрать и поменять.
оцелот
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуем.
колобок
Мото: CZ-350, suzuki sv400s
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2008 15:16    Заголовок сообщения: Течет масло Ответить с цитатой
всем привет Улыбка
в чера после поездки ночью проехал около 50км я сегодня заметил что под мотором черное пятно, посмотрел и увидел что капаело из левой крышки картера мосло вчера точно этого пятна не было
Потом посмотрел уровень масла в коробке как выяснилось его там мало доливать не стал пока. Так вот думаю течет из отверстия штока сцепления.
Двиг перебирал до армии т.е. 2 года назад но из него ничего не текло до моей поездки вчера ночью Так вот что может еще быть и как устранить течь Мосло в каробке люксоил 15w40 полусинтетика
Чтоб не было вопросов:
менял все сальники подшипники первичную и вторичную цепи звезду на колене само колено поменял вилочки собачки и ось вилок ЦПГ все польша 2й ремонт после сборки проехал тогда 10км и вчера 50 мотоцикл стоял почти 3 года
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через шток за одну поездку столько не вытечет, у тебя еще гдето течь.
Sarmat
Ренегат
Темы: 39
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас появилась течь из под втулки промежуточного вала... К сведению.
RTFM & UTFG
колобок
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не мне кажется все дело в отверстии штока Э-э-э... я помнится туда прокладку дополнительную поставил а ща разве вспомниш че 2 года назад делал Эхххх
в общем вскрытие покажет С намеком
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2008 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колобок, во-1х, со вскрытия и надо было начинать, а не с вопросов к экстрасенсам. Во-2х, у меня до сих пор этого уплотнения (штока) СОВСЕМ нет! И масла оттуда идёт не так уж много...
колобок
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вскрою напишу +постараюсь фото сделать Улыбка
колобок
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2008 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет Улыбка
вскрытие показало, что течет не из отверстия штока сцепления,а из под втулки промежуточного вала...
как устранить течь Э-э-э...
Страница 1 из 20
