Sotka, сняв механизм полуавтомата , твоему взору откроется кожух ведущей звезды ( если он имеется ) . Удалив крышку , обнаруживаем ведущую звезду вторичной передачи . В центре звезды имеется отверстие , из которого торчит шток выжима наружнего барабана сцепления . Этот шток обрамляют текстолитовая ( или какая -то ...литовая втулка + пластиковая ) , которые самостоятельно вываливаться из полости вторичного вала НЕ ДОЛЖНЫ ! Во внутренней втулке имеется резиновое колечко , которое отвечает за подвижное сопряжение штока и , по совместительству , за предотвращение течи масла из КПП . Именно здесь происходит течь моторного масла в 99% . Ещё раз повторюсь - втулочки из полости вала вываливаться НЕ должны . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Если течь по штоку сцепления, то как менять сальник во вторичном вале уже писали в других темах - надо будет пользуйся "Поиском"!
Далее возможна течь по сальнику вторичного вала, по не вставленному или обломанному и конечно не закрученному болту стяжки половинок картера, и наконец трещине в картере. Но как и сказали 99% обычно шток.
Хотя у меня это перелив с карбюратора - всегда мне надо сильно переливать при холодном старте, излишки стекают в полость правой крышки, бензин испаряется а остатки масло всю полость мажут и создают впечатления протеков масла. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
C_ Joker
А посоветуйте вариант борьбы с течью масла по рогатому валу? |
Sotka
Регистрация: 04.07.2014 Сообщения: 13 Темы: 0 Откуда: Кемерово Мото: Ява 634
Альберт писал(а): |
Sotka, сняв механизм полуавтомата , твоему взору откроется кожух ведущей звезды ( если он имеется ) . Удалив крышку , обнаруживаем ведущую звезду вторичной передачи . В центре звезды имеется отверстие , из которого торчит шток выжима наружнего барабана сцепления . Этот шток обрамляют текстолитовая ( или какая -то ...литовая втулка + пластиковая ) , которые самостоятельно вываливаться из полости вторичного вала НЕ ДОЛЖНЫ ! Во внутренней втулке имеется резиновое колечко , которое отвечает за подвижное сопряжение штока и , по совместительству , за предотвращение течи масла из КПП . Именно здесь происходит течь моторного масла в 99% . Ещё раз повторюсь - втулочки из полости вала вываливаться НЕ должны . |
Спасибо огромное. В ближайшее время туда полезу. Крышку снял - бежит от туда.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
i_edgars, У меня перелива нет. Поставил карб от 638 и забыл об этой проблеме. с карбом о 634 - испутовал ежедневные проблему с переливом. |
Ionian
Регистрация: 10.12.2010 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Odessa Мото: 638
[quote="C_ Joker"]А посоветуйте вариант борьбы с течью масла по рогатому валу?[/quote
Установкой сальника трамблера от 2109 и переходной втулки, другие способы описанные на форуме (накернение и тп) не работают |
Знакомый жалуется, что у него из картера течёт масло. Я спрашиваю откуда ? Прислал фотографию. Отверстие ниже вала привода полуавтомата.
Это откуда оно там ? нет одного стягивающего болта картера ?
Игорь43
Там же палец стоит, центрующий половины или ошибаюсь я...) |
Игорь43 писал(а): |
Причём глухой должен быть, сам по ошибке туда простую втулку забил раз. Померил штангелем и добил туда глухую, усё умещается без разборки и масло не течёт. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Последний раз редактировалось: zigzag (21 Окт 2014 14:38), всего редактировалось 1 раз |
Так это 634, беру слова обратно. Не в курсе. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Всё верно - в это отверстие запрессовывается направляющий штифт . Их было два вида : полнотелый ( ранние версии , до модели 634/01 ) и со сверлением в 1/2 тела штифта ( после 634/01 ) . Оба вида взаимозаменяемы . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Альберт, 634.8 - полнотелый. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Medvedko
Регистрация: 22.05.2011 Сообщения: 7 Темы: 2 Откуда: С-Пб Мото: Jawa 634
Если что, тот знакомый - это я.
А можно этот палец (он же штифт) запихать, не снимая и (нет, только не это!) не разбирая движка? На Апрашке его найти можно? |
Medvedko писал(а): |
Причём глухой должен быть, сам по ошибке туда простую втулку забил раз. Померил штангелем и добил туда глухую, усё умещается без разборки и масло не течёт. |
Но это 638. Не знаю хватит ли длинны этого отверстия в картере 634 под две втулки (штифт, палец).
Придётся наверное снять левую крышку, сцепление и полумесяц. Там другая сторона этого отверстия . _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Штифт можно установить с любой стороны , не снимая двигатель с рамы . Только не утопи его внутрь больше , чем надо . Лучше для контроля снять левую крышку. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Ему надо, чтобы только масло не текло.... |
