Чопик . _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Не так там просто как кажется! Этот штифт центровочный, и надо его устанавливать при сборке двигателя перед установкой болтов стяжки двигателя!
На холодную может и не получится, но попробовать можно. Сперва надо замерить расстояние от выступа картера возле отверстия до стыка половинок картеров, и забить так чтоб середина длины штифта оказалась на стыке половинок.
С левой стороны тоже возможно, но что-то там мешало. Не помню точно, но кажись только полумесяц кикстартера надо было снимать. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars,
Мне кажется там стоит штифт , но не глухой. Я писал выше что тоже один раз по ошибке при сборке двигателя 638 поставил туда не глухой штифт. Для справки, не глухой штифт короче глухого примерно на 5мм. Промерил длину отверстия в картере и длину обоих штифтов, она оказалась одинаковой. Я тупо забил глухой (более длинный) штифт по верх простого с стороны ведущей звезды, не глухой штифт вылез ровно заподлицо в левой половинке. Но повторюсь третий раз, это 638. С картером 634 дел не имел.
А если его там савсем нет то конечно хреново, но при помощи хорошего молотка и какой то матери глухой штифт зайдёт туда без вопросов, даже если там есть перекос. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Ээ - там только цельный может быть, так как с левой стороны ведь масляная ванна (будет трубка масло и потечет струйкой)! Это спереди полая центровочная трубка. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars,
Вы наверное не поняли меня, глухой это по нашему значит цельный, заглушеный. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Роман68
Регистрация: 19.11.2012 Сообщения: 252 Темы: 3 Откуда: Тамбовская обл. Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
Роман68,
Это не штырь а штифт.
А по мне двоешнику , направляющая втулка. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
zigzag, знаю я знаю - я был в гараже и посмотрел на половинки 634-ки по внимательнее, а выводы написал. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Medvedko
Регистрация: 22.05.2011 Сообщения: 7 Темы: 2 Откуда: С-Пб Мото: Jawa 634
Роман68 писал(а): |
Так кому нужен этот штырь? Могу подарить хоть с дыркой хоть без,от 634. |
Роман, спасибо за предложение, да вот только я в Питере нахожусь!=) Пойду на Апрашку, чтобы не мудрствовать лукаво. |
Mater
Регистрация: 14.05.2015 Сообщения: 11 Темы: 1 Откуда: Московская деревня Мото: Jawa 354(1964г.)
Мужики обьясните!!!
Не понимаю ,Ява... стоит в гараже,прихожу смотрю на пол,там лужа,специально постелил посмотреть откуда капает... по низу правого глушителя висят капли толи масло,толи бензин...Откуда он берется,что делать?
Предупреждал ведь про оффтоп..
Перемещено в целевую. Сутки.
Дж. |
Kostas
Регистрация: 16.05.2013 Сообщения: 37 Темы: 0 Откуда: Cпб Мото: Ява 350, 1961г
глушак случаем не дырявый? |
Vadimich
Регистрация: 06.09.2014 Сообщения: 10 Темы: 2 Откуда: Липецк Мото: ява 638
Привет всем. У меня проблема вот в чём: течёт масло из под вала кулисы та, что через весь движок проходит. А течь с правой стороны, на него вилка полуавтомата одевается. Кто сталкивался? |
Игорь43
Vadimich, сапун не забился случаем? Попробуй прочистить проволочкой |
Vadimich
у меня 638-я. Что-то я его не нахожу. Где он находится? |
Vadimich
спасибо. Я нашёл вентиляционное отверстие. Находится под воздуханом кабюратора. При сборке я его герметиком залепил, подумал что дефект какой-то. |
