андрей 14003
Рома из таганрога если у тебя сидушка маленькая, то у тебя не такая Чеза, а более ранних выпусков:472.3 или 472.4. Насчет приборки под напряжением сформулируй поподробнее _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
motorocker
Да, у меня сидушка тоже маленькая - 472.3. - он самый! А чем не нравиться - для одного самый раз! А вот приборка под напряжением... Хм... непонятно как то, она же на вилке крепится, тем более что сама она цельнолитая из алюминиевого сплава, и посему замассирована на раму. М.б. нарушился контакт массы рамы с вилкой, тогда м.б. и "под напряжением", но тогда не будут работать нормально поворотники. Хотя - 6В. или 12В - что за напряжение? _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
Рома из таганрога
Регистрация: 18.06.2009 Сообщения: 40 Темы: 1 Откуда: Таганрог, собачеевка Мото: ЧЗ-350
У меня сам корпус приборки крепиться на резиновых целиндрах, типо изолируется от рамы, работе мотацикла не капли не мешало, но на кочках когда корпус приборке шатался и всёже сопрекасался с рамой вот тогда и происходили неприятные вещи! _________________ ЧЗ-350
Ваз-2106
Ford-Courier |
Рома из таганрога
У меня вроде по паспарту 472-1 _________________ ЧЗ-350
Ваз-2106
Ford-Courier |
motorocker
андрей 14003
По случаю недорого приобрел еще один ЧЗ-472.5. 1982г. пробег 21000км. Со слов хозяина двигатель ремонтировался, цилиндры растачивались под 2 ремонт. Видать досталось ему (у моего 1983г. пробег 23000 и даже кольца не менялись, движок очень даже ничего). С документами все отлично: снят с учета, новый ПТС и договор купли-продажи на руках. Однозначно весь под разборку, зачистку, покраску. Замена генератора (коррозия его не пощадила). Двигатель опробую на ходовой своей 634 (ее двигатель временно снимаю для ремонта). Из видимых косяков: как обычно сломаны крепления фары (уже ремонтировали - сварка аргоном), утеряна гайка оси заднего колеса, обломан один натяжитель цепи, ну и коррозия (видно по фото). Из плюсов - очень дешево и с документами, почти полная комплектация (правые крышки бардачков и двигателя в наличии). Фото: http://photofile.ru/users/poban75/96188538/
Интересное наблюдение: модель 83г. отличается наклейками на баке и рукоятками руля. _________________ Куплю диафильмы производства СССР.
Последний раз редактировалось: андрей 14003 (16 Окт 2009 01:34), всего редактировалось 2 раз(а) |
каратель Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 07.07.2009 Сообщения: 236 Темы: 0 Откуда: гусь-хрустальный Мото: cz250-380собираетса!
андрей 14003, я смотрю у тебя их там целый гараж,куда тебе их стока? _________________ я желаю всем счастья |
андрей 14003
каратель оба ЧЗ-та достались по очень хорошему случаю (тот который 83г. на сегодняшний момент основной мотоцикл), 634 подарили (сейчас реанимируется). А вот старушку еще будучи курсантом на 5-м курсе покупал в 1996г. в Питере (и даже по вечерам в выходные на ней катался), она в очень хорошем состоянии. Второй ЧЗ можно сказать спас, уже не пользовались им 15 лет, так и сгнил бы в сыром сарае. Пока разберу его, отмою, покрашу(старые наклейки аккуратно сниму и закажу такие-же у изготовителей рекламных плакатов), упакую детали и по полкам на хранение. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Bear
Регистрация: 02.03.2009 Сообщения: 222 Темы: 6 Откуда: Poltava region Мото: CZ 472/5.1984 года
Переднее крыло от 638 Явы подойдет на ЧЗ 472.5 ?? Я думаю что да , мож кто ставил?? _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
андрей 14003
Bear писал(а): |
Переднее крыло от 638 Явы подойдет на ЧЗ 472.5 ?? Я думаю что да , мож кто ставил?? |
Подойдет _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
костик
Регистрация: 24.02.2010 Сообщения: 24 Темы: 2 Откуда: Украина г.Харьков Мото: чз350
Люди помогите!!!У кого-нибудь есть руководство по ремонту и эксплуатации чз350(оранжевый)!!!Очень надо!!! |
андрей 14003
костик зайди в раздел книги, там есть все что тебе нужно. А по ремонту двигателя смотри Дочкала. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
костик
Огромное спасибо!!!) |
андрей343
Регистрация: 12.01.2010 Сообщения: 23 Темы: 2 Откуда: г. Ачинск Красноярского края Мото: CBR1100XX. СZ-350 472/5. 634+562
Только что , на днях, закончил с восстановление 472.5 которого купил при случае и утолил свою настольгическую потребность.
Толком ни чего не разбирал и не перебирал. Малость подкрасил раму и заменил негодное на новое.Глушаки помяты сильно, но...что сделаешь, не могу найти ни где. краксить не буду, родная краска( подтерта слегка). Сидушку отреставрировали( не хотел полностью перешивать, кубики оставил) Карб настроил. Кольца надо менять , плец левый звенит малость. всюду залез, кроме вилки.
в приборку замутил светодиоды, сделал всю электрику. Заводится моргает, что еще надо. придет сухой асфальт, буду пробывать, а пока только в гараже новой резиной шлифую. |
Bear
Еще вопрос , подойдут ли задние дуги от 638 на CZ ?В кореша есть с 638 ему не нада а у меня на ЧЗ нет вот и думаю..но прикинуть пока не получаеттся..По форме они точно разные мож крепление одинаково.. _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
