андрей 14003
Чехол седла не покупал, по размерам старого сшила знакомая швея из иск. кожи (не помню как материал называется, качество не ахти, но другого в нашей деревне не нашел). А вообще должны быть новодельные, т.к. на упаковках новодельных чехлов от 634 и 638, где галочкой отмечается на какой мотоцикл чехол в упаковке (пишут Ява 6В или Ява 12В ) есть место и под ЧЗ. Но мне пока не попадались, на тот момент в Сокольниках были только от 634 (Ява 6В).
Видел в 2008 осенью на Апрашке (Питер) новое седло в сборе, стоило 4700р, тогда денег не было, казалось очень дорого. Если летом будет, купил бы и за такие деньги. А так есть желание заказать 2 чехла в Москве (на сайте была ссылка, делают в районе ВДНХ и неплохо), чезета то у меня уже 2 (и чехлы родные естественно никудышные). Аккумулятор 4,5 ач слабоват. Рекомендую очень подходящий по размерам аккумуляторной ниши 14ач:http://photofile.ru/users/poban75/96048071/114675726/
До сих пор стоял саратовский 18ач, но у меня до этого был изуродован ящик старым владельцем под него, пришлось немного облагородить, доработать крепления бордачков (если есть желание поставить на свой мощный 18ач аккумулятор, готов продать или поменять на что нибудь сей тюхнинговый девайс (доработанный ящик и бардачки в комплекте), фото можно увидеть здесь: http://photofile.ru/users/poban75/96064573/all/). Ближе к сезону заменю все как в оригинале (18ач уже не влезет, только 14ач с размерами как на фото), благо запчастями нормальными на ЧЗ разжился. Есть желание доделать все как в оригинале или намного ближе к оригиналу, чем сейчас, поставить полноценные наклейки, заменить заднюю резину и т.д. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
}I{eHeK
Регистрация: 06.03.2010 Сообщения: 28 Темы: 1 Откуда: Волгоградская обл. Мото: Jawa 634
да, зачётные чезы, вот думаю с 634 чехол снять(если подойдёт), а аккум придётся искать, у нас в основном только ЗМТ-18 и для скутеров, но они большеватые... |
Bear
Регистрация: 02.03.2009 Сообщения: 222 Темы: 6 Откуда: Poltava region Мото: CZ 472/5.1984 года
Я может и задолбал вопросами, но хочу на Чз поставить стаканы с креплениями фары от 638, подойдут?Если да то закажу... _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
}I{eHeK
Сегодня договорился на счёт Чезета, через неделю буду переоформлять доки и забирать мотоцикл так что жду пополнения ... |
Bear , стакы от Явы подойдут , только они короче по высоте между траверсами . Да и вынос фары ( вперед ) у Чз вроде больше . Надо сравнить ( я про себя ) завтра !!! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Bear
Про вынос я в курсе... а вот между траверс расстояние у Чз наверное больше чем у 638 _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
Ну я ж и написал , что Явские короче будут ( между траверс ) _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Bear
Пардон ,затупил _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
андрей 14003
Bear боюсь тебя расстроить, явские кронштейны вряд ли подойдут на ЧЗ, у ЧЗ вынос отверстия фары 90мм, у Явы - 65мм. Соответственно при такой установке чезетовская приборка упрется в фару. Про высоту уже писали. У ЧЗ (без уплотнительных колец) 160мм, у 638 - 120мм, у 634 - 150мм. Поясняющие фото: http://photofile.ru/users/poban75/96064694/.
Пластина крепления приборки 472.6 идентична 472.5, немного длинней в передней части (думаю по фото поймешь, к сожалению родную от 472.6 еще не забрал, а так бы можно было их сфоткать вместе). Вари свои кронштейны фары аргоном, я так уже сделал, вот фото кронштейнов которые со второго, пока разобранного 472.5 :http://photofile.ru/users/poban75/96188538/, на первом были еще хуже. Как будет время восстанавливать, скину фотки поясняющие процесс и то что получится (например как на первом ЧЗ: http://photofile.ru/users/poban75/96064694/115959709/#mainImageLink, жалко не видно усиливающую накладку с тыльной стороны). _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Bear
Я думал про аргон, но сильно дорого,1см - 30 грн (ок 3.5$) _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
андрей 14003
Bear дороговато у вас . Мне ремонт 2 кронштейнов обошелся в 4 банки тушенки . Благо на пусковой промышленники заправочные системы аргоном варили. Комплект дуг из нержавейки в 500р (там другие люди работали). _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Bear
У меня нет пластины крепления приборки от 472.5. Поэтому прикинуть не где. Сейчас на моте стоит самопальная пластина, причем делали ее по месту и коряво.... Вот и спросил чертежик. _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
Эх.. начитался этой темы и как вроде всплыл один чизик в глухой деревне,с доками. Жаль фото не получится сделать,придется ехать смотреть... Пока знаю что он 79г.в,вроде как в оригинале,но к\в надо менять. К\в есть новый у владельца + новое колесо алюминиевое. Самая хохма что ни я,ни хозяин не можем с ценой определиться)) Сколько интересно он может стоить по максимуму? Мот заводится... _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
андрей 14003
Без фото трудно судить о состоянии (хотя бы по внешнему виду и комплектации) _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
андрей 14003, Согласен полностью! Наверно все таки сьезжу посмотрю. Если как говорят с учета снимут,то кмк даже разукомлектованый есть смысл забрать. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
