Foma
Регистрация: 01.08.2008 Сообщения: 42 Темы: 1 Откуда: Лен. область Сосновый Бор Мото: нонда cr 250r
оригинал или нет и вообще _________________ foma |
Foma
Foma
mr.Brightside Карточек: 3 Профи
Регистрация: 11.08.2007 Сообщения: 370 Темы: 10 Откуда: Чебоксары Мото: Кроссовый Минск
Нет, скорей всего не оригинал, я не помню чтоб на оригинале стоял штамп с буквой А в квадрате, хотя я его уже где-то видел... да и шлифовкой дна поршня чехи не занимались... + маркировка подругому наносилась...(группы подбора со стороны впуска)
Могу сказать что поршень 3-го ремонта, группа подбора В, группа подбора пальца Х, маркировки внутри поршня есть номера пресс форм, изготовители и т.д.
Судя по фото поршень не плохой, если при лёгком ударе поршень звенит громко , то он поездиет, блеск напоминает поршня японов, так что может поездит.
Кстати где достал? и скока стоил?
Мне самому третий ремрнт нужен по самое.... ,а на рынке калл брать не хочу! _________________ Smile like you mean it ;)
Не торопись на свои похороны! Они без тебя не начнутся... . |
Не родной точно (там не "А", а "МН" в овальчике должно быть).
И вообще странно как-то - вроде написано "Р1" (правый, первого ремонта), но посередине при этом какая-то "3"-ка выбита. Это видимо следует понимать как "ремонт от первого до третьего"  |
Foma
А чего не ясно? PL - Польша, 3-третий ремонт, В-группа, Х-размер бобышки под палец. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
SoKILL Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 23.11.2009 Сообщения: 95 Темы: 1 Откуда: UK Тернопіль Мото: CZ125/CZ250/JAWA638
тут нет ПЛ как ты определил страну изготовителя
а изготовитель тот же
и тут
Foma
Привет. По букве А в косом квадрате (называется найдите 2 отличия) _________________ foma |
я всеравно не верю што ето польша, пока стопроцентного утверждение не видел и не слышал........  |
Foma
Тяжелый случай  _________________ foma |
yura_brk
Эгоист
Гы, а буква Р на любом из них конечно обозначает ремонт...  _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
АндрейCZ
Регистрация: 17.12.2009 Сообщения: 1192 Темы: 10 Откуда: Мордовия, г.Саранск Мото: SXF-450-12, КawaЗид, NSR-250, CZ-514(KXF250), ИЖ-6.218
SoKILL, да какая разница польша или казахстан или ещё чтото, тут главное что не оригинал  |
Den-T
Регистрация: 19.02.2008 Сообщения: 152 Темы: 1 Откуда: Калининград Мото: Cовки, DR-500. XT-600
| Очень хорошо видно вкрапления в алюминии -это кремний , а это говорит о том , что материал поршня хороший. |
yura_brk
Эгоист
Den-T, Особо никто качество под сомнение не ставил, пока только положительные отзывы. Может ты знаешь что за производитель? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
