Прошу совета. ЧЗ 250
На страницу 1, 2  След.
Werewolf_Krasnoyarsk
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2008 15:24    Заголовок сообщения: Прошу совета. ЧЗ 250 Ответить с цитатой
Все привет. Сначала небольшая прелюдия. Сбылась мечта детства, поиск по объявлениям и знакомым закончился успешно. В моей конюшне появился CZ. До этого имел дело только с Уралом и ИЖ-Планетой.
Мечтал, мечтал- домечтался. Привез в гараж и сразу проблемы. Байк не на ходу, брался исключительно из-за магических символов на бензобаке.
При разборке движа поставили диагноз-обрыв поршня. На внутренней поверхности цилиндра, борозды как от стамески.
Где посреди Сибири брать новую поршневую?
Где и как возродить к жизни поверхность цилиндра?
Собственно говоря с этими вопросами к вам и обращаюсь. Ибо решил заняться восстановлением этого Чуда в полном объеме, а с реанимацием рамы и КП проблем не предвидится, мои скромные возможности это позволяют.
Не стреляйте в начинающего,
Езжу, как умею...
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2008 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз в Сибири :
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=9819
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2008 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я читал. Уже неделю методично форум прочесываю. Информации море.
В той теме просто непонятно, насколько человек далеко от Красноярска. С почтой я не дружу. Грустно мне...
Езжу, как умею...
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой Гугль Мапс. Верхняя Пышма - это чуть севернее Екатеринбурга.
По прямой - где-то 1700 км. от Красноярска.
А если ждать когда по объявлению в Интернете тебе позвонит земляк с соседней
улицы - можно до пенсии прождать С намеком.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2008 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, знатная помоечка, но поработать и поедет.
Переднее колесо от к16, перья вилки надо перевернуть, купить переднее крыло от совы, обязательно поменять ручку газа и посмотреть всё остальное.
По двиглу - палец и сепаратор подходят от бурана. Поршень искать и точить котёл.
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2008 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем искать, а то... В городе был на барахолке и спецмагазинах. Все делают БОЛЬШИЕ глаза и спрашивают, типа "...а что CZты и Явы еще есть и ездят?..."
Кстати, вопрос по раме, она родная или переделка? В инете и тут на форуме сколько рылся, ни разу не видел такой друшлакоподобной.
Хотелось бы еще услышать мнение спецов, на тему что это за мото в прицнипе? Продавец говорил, мол 500кубовый, и больше ниче не знаю.
Езжу, как умею...
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2008 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вид вполне пригодно для приложения сил. Сашок не стремай начинающего, если я правильно понял. Переднее колесо от старого чезета и это гут - будут тормоза. Они тоже с железными ободами были. Рама усилена косынками, которые засверлены для облегчения. Ничего нового или особенного. Маятник удлинён. Мотор трёхканалка вроде правда 500. Из рамы кусок вырезан под косой выход - надо доделать. Трёхканалка хороший, надёжный, долговечный мотор. Гильзы по сей день новые заводские встречаются. В отличие от последней модели. Ищи кто в твоём регионе кроссом занимается у них спрашивай, подскажут у кого может осталось. В целом поздравляю. Ну, с прибавлением !!!
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2008 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Рад безумно-говорю ж мечта детства осуществилась. Улыбка
Цитата:
гут - будут тормоза
а могло и не быть?
в каком смысле? Я хотел обратно кусок приварить, мне его в нагрузку отдали. Улыбка
Езжу, как умею...
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2008 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр тормозного барабана от последних моделей 125 мм, сравни.
Вваривать погоди, резонатор где? Дело в том что должен стоять цилиндр с выходом прямо, а на твоём выход вправо. Раму начали и недоделали. Сначала собери резонатор, а потом прикладывай трубку. Её мона из ненужного руля вырезать по месту. Если непонятно могу сфотать, только не сразу, такая рама не у меня.
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
резонатор где?
Вот. Отдали по принципу, "...забери, черт знает его не его..."
Так это егоЭ-э-э... Гложуть сомнения, потому как не старались впихнуть, не входит. То вилке мешает, то в ногу упирается. Э-э-э...
Цитата:
Если непонятно могу сфотать.
Давай. Пригодится. Улыбка
Езжу, как умею...
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЁПРСТ, как они его. Не мучай не станет, это под прямой выход. Его перекладывать надо и восстанавливать. Ищи чем резать и чем варить.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2008 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень приблизительные размеры, для ориентировки. Но даже если сделать по ним будет лучше чем ничего.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2008 03:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, Не, колёсико всётаки ПСячее, у меня такое новое есть. А рамы так почти поголовно усиленны, только не понимаю, почему так через попу всё делалось. Потихоньку ковырялись со 125 и сделали косынки намного аккуратнее..
А разве трубы ЧЗ и ПС одинаковы ? Отличаются сильно даже свиду.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2008 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash'ok, Там два ряда размеров, со звздой размеры CZ. Где они одинаковые?
Колесо наверно всё таки с К 11 или с первых ПСов, я чезетовское посмотрел - немного не такое, хотя очень похоже. От последних ПСов не такая ступица.
У меня без косынок ничего не рвётся, просто сделано иначе.
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 yura_brk
не забудь. Улыбка
просто пока везут запчасти к движку, пока правится бак и перетягивается рваная седушка хотелось бы посмотреть на фотки рамы.
Кстати про запчасти, ДОСААФ-это сила, даже посреди Сибири. Улыбка
Езжу, как умею...
Страница 1 из 2
