Lexa писал(а): |
MOSKVICH, все продается
а масло - приличное двухтактное, пропорции на упаковке |
Пропорции с упаковки нельзя. 1:30 максимум для бронзовых втулок. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с, "максимум" это как понять? |
ViteK152
Регистрация: 02.12.2006 Сообщения: 594 Темы: 12 Откуда: г.Ломоносов Мото: 353/04
максимальный минимум наверно |
Нда, краткость сестра таланта, но видно не моего
Максимум, имел в виду, что больше нельзя разбавлять. 1:40 например. Никого не запутал надеюсь? В общем меньше чем 33 мл масла на 1 литр бензина - и смазки для бронзовых втулок верхней головки шатуна может не хватить. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Bayker Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 01.08.2008 Сообщения: 190 Темы: 16 Откуда: г. Сталинград Мото: Ява 360, 638.5
Кирилл спб просил дополнений к своей статье.
1. Извиняюсь за дотошность, кулачки и наковаленки прерывателя, после обработки шкуркой, протереть влажной тряпочкой. Что бы не осталось абразива.
2.Прокладки под цилиндры (под головки если я не ошибаюсь ставят медные/алюминиевые колечки) паранитовые смазывются солидолом(проверено лично не один раз). Если же герметиком их смазать то почти наверняка при следующем демонтаже порвёшь. |
А вот сильно не советую шкуркой прочищать контакты зажигания, ну а контакты реле регулятора просто нельзя.
Сейчас придостаточно большиой выбор пилок для ногтей с алмажным напылением!! Вот теми и пользуйтесь, остатков абразива с гарантией не будет. В любом случае после надо хлопчато-бумажной тряпочкой смоченной в чистом бензине обезжирить контакты.
После шкурки чисти как хочешь имеется остаток абразива и контакты быстро сгорают, особенно реле регулятора где токи большие. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
MOSKVICH
Регистрация: 08.06.2008 Сообщения: 53 Темы: 7 Откуда: Москва, СС Мото: Jawa 350 typ 354, 1959 г.в.
Сергей2006 писал(а): |
Аккум - чёрная эбонитовая коробка с крышкой
, сверху чёрным битумом залита. Масло чистое моторное попроще
1:20. Это если исторически верный дым требуется. А так - хорошее
двухтактное масло 1:30. Можно ещё пожиже.
ПС Да, а бензин-то найдёшь правильный ? 72-ой или ,в крайнем случае, 76-ой нужен. |
72-й мне и для ГАЗ-21 нужен, но выносит 80-й, а вот на М-401 вообще 66-й требуется.. вот его где найти? |
MOSKVICH писал(а): |
80-й на зиму оставь в негерметичной таре - что-то около 66-го получишь. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Я никогщда не ставлю старые прокладки!
Да и теперь цилиндры исключительно на герметик
Лень стало прокладки вырезать _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
ДЖАВА
On-Line
Регистрация: 10.12.2008 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: г.ТИРАСПОЛЬ Мото: 350 66г
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧ МАСЛА ИЗПОД ШТОКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, УЖЕ ГОД ПОЧТИ НЕ ЕЗЖУ В СВЕТЛЫХ ВЕЩАХ. ЗАРАНИЕ ПАСИБО. |
"Светлые вещи и мотоцикл : две вещи - несовместны.."
Даже если не течёт из под штока. Кстати, это справа или слева ?
Могут быть разночтения и непонимание... |
Jinn
Джинн
Регистрация: 22.12.2006 Сообщения: 2157 Темы: 58 Откуда: Москва Мото: Ява-559; Ява-551; Ява 354
Вероятно, имелся ввиду не шток а вал.
Джава, снимите рычаг переключения и оденьте на вал кусок паролона, такой толщины, чтобы рычаг плотно прижимал его к крышке картера. _________________ Тише едешь - дольше будешь! |
Vano Карточек: 2 Мастер
Все прочитал. На первый вопрос про отличия мото с коляской и без ответа так и не нашол.
У ЯВЫ с коляской в передней вилке стоят более жесткие пружины. Обэ том написано в каталоге запчастей.
Ведущая звезда имеет меньшее число зубов, поэтому для сохранения точности показаний спидометра шестерня привода спидометра (Та что в коробке) тоже имеет меньшее число зубов. Ну и понятно дело у такой ЯВЫ скорость немного меньше, а тяга больше. Хотя на практике мало заметно.
Про контакты. Читсить надо так, чтоб они прилегали всей поверхночтью, наждачкой они скруглятся, сделаются вып.клыми и быстрее обгорят. Ну и материал пятачков мягкий, поэтому в него будет врезатся абразив, который трудно удалить. лучче надфилем мелким, |
Васёк
Регистрация: 27.05.2009 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Беларусь Мото: Ява 250 (1955 г.в.)
Люди, кто знает! сколько у старухи в ведущей(передней) звезде зоводской зубов? |
Zorg
Регистрация: 01.11.2005 Сообщения: 171 Темы: 15 Откуда: Украина Ровно Мото: Ява 350
17 одиночка стандартно (но можна и 18) 16 - колясочная (говорят бывает и 15, но я никогда не видел) _________________ Jawa350-360, Honda Transalp 600,
HD Sportster 883, Cagiva elefant 125 |
