спидометр и тахометр
На страницу 1, 2, 3  След.
Mr.Kent
Темы: 22
Мото: Jawa 350/638(lux)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010 19:59    Заголовок сообщения: спидометр и тахометр Ответить с цитатой
у меня вопрос..
можно ли сделать на яве так чтобы стрелка спидометра и тахометра не дергалась, а двигалась равномерно..например как на иномарке..ну или даже на вазе
если можно подскажите как?
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда-а.....
В итоге развела супруга,
Mr.Kent
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что в этом такого?противоестественного?
C_ Joker
Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может стоит троса пустить правильно, чтоб небыло сильных изгибов!!!!
Franc
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у тя как вкопанная?) Так смешно, что деваться некуда
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или троса с изгибом, или концы тросов согнуты, или гнездо раздолбано - другого практически нет.
Ну не дергаются у меня стрелки, а если задергались то смотрю причину - почти всегда причина в том что трос сдвинулся со своего места крепления.
Frost
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да она и не дергается, если ехать по ровной дороге. А на кочках немного скачет.
C_ Joker
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Franc, да нет, просто раньше, как только купил свою ЧиЗетушку у пионеры, блин!, то изгибы на тросах спидометра и тахометра были такие, что они прыгали независимо от того по прямой еду или по кочкам!
Franc
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если по кочкам летать то дергается так как он без троса дергается)
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
велоспидометр у меня все время дергается, 56 57 54 45 и че делать незнаю
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
Витёк-CEZET
Мото: Cezet 472.5
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leq@.Провод идущий от велоспидометра до датчика поменяй на экранированный.Делал всё норм!
Mihan
Мото: Jawa350\360; 634\7
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Яве-634 одометр считает меньше, чем надо (в 2 раза примерно), а скорость правильно показывает. В чем может быть проблема, может кто сталкивался с подобным?
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2010 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mihan, Возможно "сьело" половину зубьев на ведущей шестренке внутри самого спидометра.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2020 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тахометре разбило посадочное место(оно уже не квадратное, а круголе) куда вставляется трос. Может есть какие предложения по восстановлению?
Kotmin
Мото: Минск 3.112, Ява 638.5
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2020 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как-то делал вал с входом под такой тросик. Сверлил необходимое отверстие в середине,з атем с четырёх сторон просверливал ещё по два отверстия, в которых нарезал резьбу м3. После чего винтиками делал в отверстии "квадрат". Резьбу на суперклей, дополнительно отпилив лишнее и закернив. Не знаю, позволит ли это всё проделать вал тахометра. Если отверстие не совсем "в круг", то можно напаять на тросик олова и обточить под размер. Тоже выручало.
Страница 1 из 3
