Прокладки под головкой
На страницу Пред.  1, 2, 3
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если патрубок что от воздухофильтра не будет уплотнен то будет грязь тянуть в цпг . Из-за патрубка такого не может быть, а вот если фильтр воздуха забился, то может. Попробуй совсем пока убрать либо фильтр либо патрубок этого фильтра
К каждому замку свой ключ...
Konst-B5
Мото: JAWA250/353
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikael писал(а):
Konst-B5, ну видно же прекрасно что прокладка , та часть что разорвалась, разорвалась в момент затяжки, так как не попадала в своё место в головке. Короче здоровое кольцо , не по диаметру. И видно четко что диаметр прокладки был больше нужного. Вымерь диаметр , вычерти циркулем и вырежь, и куда она денется с подводной лодки))
Она никак не может разорваться в момент затяжки так как лежит на плоскости и плоскостью прижимается.
Есть вариант что когда ставил цилиндр, а он очень туго последние 5мм садился, после нагрева он сел на место с соответственно притяжение головки ослабло.
Сейчас заново собрал, посмотрим что будет.
Вот заводская прокладь.
JAWA 250/353 '62, 350/634 '74.
ПРОДАМ: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=222195#222195
Mikael
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konst-B5 писал(а):
Так вот я поставил из паронита.
10мин и она прогорела Смущенный
А эта была из поранита? Поэтому не прогорела наверно? Так смешно, что деваться некуда Говоришь цилиндр настолько просел что прокладка вылезла? А потом передавилась об край?
Konst-B5
Мото: JAWA250/353
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты все перевернул ровно наоборот!
Цилиндр просел настолько что газы смогли выдавить прокладку со своего места.
Mikael
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да она там где вылезла даже цвета другого! и отпечаток чёткий где она была под головкой, где она не попала. Или что ты вообще не подтягивал ключом? на вот почитай http://www.jawaold.su/main.php?sec=books&page=dochkal-0602
Konst-B5
Мото: JAWA250/353
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikael,
Спасибо за баян!
Mikael
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баян писать про прокладки под головки, вырезать большого диаметра , фотографировать , выкладывать на всеобщее обозрение и с пеной у рта доказывать что просел цилиндр и она вылезла . Под цилиндр поролон вместо поронита засунул?. Про бойаны он пишет.
Студент-360
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозрение, что если на старушке убрать паронитовые прокладки из-под головок, то выступ в головках упрётся в цилиндр и получится зазор.Стачивать ступеньку на пару миллиметров? хочу головки притереть...
Konst-B5
Мото: JAWA250/353
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikael, Я понял, случай тяжелый, но излечимый! Так смешно, что деваться некуда
Далее без коментариев.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Студент-360, ничего там не упрется, в книге даже есть таблица соответствия толщины прокладки и степени сжатия
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-02#04
Если бы там получалась щель, толщину прокладки "0" неуказывали бы.
Студент-360
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, спасибо!
Kostiantyn
Мото: Ява-350-634 6в
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2025 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно самому вырезать алюминиевую прокладку под головку?
Если да, так как и из чего, подскажите пожалуйста
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2025 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostiantyn, Из электротехнического алюминия, разового гриля (алюминий) или из пустой пивной банки - дюралюминий..... но из банки надо будет четко подтянуть голову (незначительный перекос и будет сопливить) - за 3 подхода и заливать бензин 95-ий!
Страница 3 из 3
