Китайские камеры на Старушку 3.25*16
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расконсервируя мотоцикл от зимней спячки, обнаружил, что давление в обеих камерах - 0.3, хотя закрывая сезон было по 2. Видимо - это особенность камер из Поднебесной, подтравливают где-то, или пропускают через поры резины, уж больно тонкая резина у этих камер по сравниию с Советскими. Грустно мне...
Jawолен во всём.
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex, так купи Восходовские, только ниппеля поменяй для аутентичности, чтобы отверстие в ободе не распиливать.
A-Lex
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек93, ох если б Восходовские у нас продавались, один Китай.
Ты имеешь ввиду перевулканизировать соски?
Jawолен во всём.
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да поменять их.
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex, их перевулканизировать не надо! Надо только от старых Явовских раздобыть металлические соскИ. Резиновые с восходовских камер срезаешь, а донорские в образовавшиеся дырки "застёгиваешь" (как пуговицу) и гайкой закручиваешь. Хотя для жизни резиновые соскИ удобнее- на них сбоку шлицов нет, а сейчас на большинстве насосов "быстрозажимные" наконечники, они на Явовском соске плохо зажимаются из-за шлицов.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше помню даже отдельно покупал эти самые ремонтные соски.. Удобная вещь! А сейчас уже не попадаются...
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2014 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму старую тему. Подскажите как правильно устанавливать Явовский сосок?
Купил камеру с таким соском как шли с завода (до этого были ИЖевские), с ней шла одна шайба и две гайки. Эти две гайки нужно затягивать снаружи или одну оставить внутри, чтобы сосок крепила, а другую поверх шайбы снаружи?
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, одной гайкой ( под ключ ) затягиваешь вентиль к камере , а второй ( которая с накаткой ) прикручиваешь вентиль снаружи обода .
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, что китайские камеры (резина) - ауно. На скорости 70км/ч лопнула зад камера по шву. немного покидало (был с женой). Это так поляки обманывают, когда вместо польских kabat, присылают китайские. Kabat имеет заводское качество.
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе вообще на передок поставил кроссовую усиленную 3 мм австралийской фирмы Motoz. А назад купил корейскую, но еще не ставил
Альберт, а шайбу под гайку на обод?
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, фигурная шайба ставится только под гайку , которую ключом закручиваешь . К ободу вентиль без шайбы прикручивается .
ВВС
Темы: 20
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажу одну историю поставили мне на машину камера фирмы "крафт" ну что ехал 160км/ч все хорошо смотрю ремонт дороги сбавил до 40 и затаскало.. Как потом выяснилось что это Китай и она лопнула по шву ладно хоть не при 160км/ч устроил скандал в магазине мне сказала "это для запаски если только доехать " вот такая скупость могла стоит жизни . И на мото брал гвоздь попал ,камеру всю разорвало все это полное г...
Ява-это свобода мысли
рим
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2014 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Материал китайских камер насколько мне помнится неопрен,причем не лучшего качества,поэтому они с трудом держат нагрузку и не вулканизируются. Никогда их не беру...
Алекс 1988
Мото: Ява 350 смесь 354 и 360 1967 г.в. и Ява 250/559 1969 г.в.
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2014 04:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех! имел также дело с китаем, ощущения двоякие. Бортировал резину Бозен (тоже китай),давал 4 атм, и ничего. Однако на заднем колесе менял камеры раз в 2000!!! так как то протиралась сбоку, то еще что неясное (много мелких дыр появлялось без причины). Покрышка кстати отходила 5000, и в конце прошлого сезона подвела недалеко от дома. Пришлось вызывать отца с запаской (колесо с восходовской резиной в сборе). Как выяснилось, камера прорвалась сбоку. Покрышка изнутри пошла нитью, а протектор за месяц активной езды почти стерся. В итоге буду ставить в этот сезон митас+родная камера на 3.50 ( досталась по наследству). Вот вопрос мучает: где купить нашу камеру именно размерностью 3.50 на 16? уже давно не вижу их.
Скажи, механик, ведь не даром, мотор, загубленный нагаром, на перебор отдан?.......
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2021 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил камеру, вроде катайскую. 2.75 в 3.50 покрышку. пока держит. выезжать не пробовал. такой вопрос. сосок резьбовой, сразу из камеры. в комплекте шайбочка и две гайки. в ободе полукруглое углубление. шайба села не ровно. шайбу поставил изнутри. снаружи закрутил гайкой. а второй гайкой законтрил. т.е. две гайки снаружи. правильно ли я сделал?
Страница 2 из 3
