Вопросы по моему мопеду Jawa-555
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
NosovMM
Мото: JAWA 360(72') JAWA 353(61') JAWA 555(64') JAWA 551.02 (60')
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2015 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filkor писал(а):
скажите, заводной сектор кикстартера от 555 подойдет к 05 яве?
Нет, разные.
filkor
Мото: Ява 50 тип 05
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2015 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Грустно мне...
dreadmax
Темы: 54
Мото: JAWA-555 1962, Riga Mini 1989
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2015 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NosovMM писал(а):
Шарнир- пластинчатое возвышение рамы для фиксации сидения? фото с размерами могу сделать.
Да, именно это, пожалуйста.
NosovMM
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь только завтра (26.04) если фото нужны какие-то, пишите сразу, потому что начну сборку на днях.
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки крепления получил, но вот вопрос, куда именно крепится шарнир от сиденья?
NosovMM
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петлю и место крепления могу только завтра скинуть.
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как раз то, что мне нужно. На сиденье установлено квадратное крепление со съемной осью, и вот фотка той самой петли, куда входит ось мне нужна.
evgenij595
Темы: 42
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же скидывал Вам фото этого механизма в личку ещё с месяц назад или больше
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2015 14:15    Заголовок сообщения: Передний щиток подойдет? Ответить с цитатой
Подойдет ли передний щиток и боковые подножки от скутер-версии Явы 20/21 на 555 ?
[img]http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/X5AAAOSwl8NVV5VW/$_72.JPG[/img]
Соединено с целевой.
Эх.. 175 сообщений и целых 30 тем! Это рекорд! Не будь у нас так мало мопедистов - сидел бы ты давно в читателях...
С "любовью" - Дж. Улыбка
Серж95
Мото: Jawa-50 typ 05; РМЗ-2.134Стелла
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2015 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наврядли. Они немного разные.
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2015 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь новая проблема началась - еле ездит. Заводится запросто, но тянет дохло, детонирует на первой скорости, на второй и третьей еле еле едет 30 КМ/ч и детонирует на больших оборотах, через 5 минут не тянет вообще, но холостой ход ок.
Я и камеру прочистил от сажи, и выхлопную трубу, и зажигание перенастроил,- все бестолку.
Второй вопрос о регулировке угла зажигания, в инструкции говорится, что нужно ослабить 2 больших болта, на к-рых держится магнето, если я правильно понял. Это те 2 болта в самом низу и самом верху, к к-рым трудновато подобраться отверткой, я их ослабил, а магнето почти не прокручивается ни в ту нив другую сторону, что я делаю не так?
Настройка зажигания действительно такой сложный процесс?
(Мотор стоит Ява Мустанг)
evgenij595
Темы: 42
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2015 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тщательно ли очищен глушитель? При ремонте двухтактных скутеров сталкивался даже с такой проблемой-забито было нагаром выпускное окно в цилиндре,мотор работал на холостых и напрочь отказывался работать на повышенных оборотах... Сдаётся мне,как бы не такая же проблема с ним,советую проверить.
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2015 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде хорошо прочистил,- и щебнем, и огнем.
Сегодня попробую заменить конденсатор, может быть в нем проблема.
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2015 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил конденсатор, прокладку головки, зачистил контакты, прочистил карбюратор - все по нулям, еле тянет и детонирует...Грустно мне...
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то решил проблему регулировки опережения зажигания - оказывается лучше снять всю правую крышку, а не мелкое оконце на трех болтах.
Регулировка зажигания не помогла,- видимо проблема в другом. Что же это может быть?
Итак, на холостых - все здорово, на передаче на чуть повышенных оборотах - еле тянет, издает глухие долбающие звуки (детонация?)
На первой передаче еще кое как можно ехать со скоростью 7 км/ч, на второй мотор уже "бубухает" и сдыхает.
Страница 5 из 7
