Две свечи на цилиндр?
dreadmax
Темы: 54
Мото: JAWA-555 1962, Riga Mini 1989
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2019 02:08    Заголовок сообщения: Две свечи на цилиндр? Ответить с цитатой
В контактике на страничке Мотоидиот кто-то подкинул интересную идею - поставить дополнительную свечу в отверстие для декомпрессора.
Типа по идее будет лучше сгорание и соответственно экономия топлива и чище выхлоп, ну и мощности немного прибавится.
Но тема эта как-то не зашла.
Я нарыл кое-какие факты, что на некоторых четырехтактных мотах (Хонда, БМВ) дуалное зажигание таки применялось какое-то время.
На Хонде свечи даже подсоединялись последовательно.
А вот на двухтактной технике реально ли добиться какого нибудь более меннее ощутимого эффекта?
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2019 18:25    Заголовок сообщения: Re: Две свечи на цилиндр? Ответить с цитатой
"Интересная идея" сродни мысли поставить на велосипед 2 цепи вместо одной (слева и справа, для симметрии).
2 свечи применяются для предотвращения детонации при большом диаметре цилиндра. Более-менее ощутимый эффект на двухтактной технике (особенно шяуляйского и ковровского производства) достигается путем герметизации кривошипной камеры, соблюдения геометрии и зазоров в ЦПГ и приведения в порядок системы питания (т.е. путем устранения рас3.14..дяйства производителей моторов).
ПС. Мотоидиот не говорил, как заглушить двигатель Ш50-58 без декомпрессора?
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2019 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот кстати, у меня на Трансальпе по 2 свечи, якобы для надёжности. Но оказывается, что при отказе одной и вторая тоже отказывает. Причем, если одну из свечей, "боковую", достать сравнительно легко, то "топовую" чтоб достать, надо пол-Хонды разобрать! На последующих сериях от такой "надёжности" Хонда отказалась
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2019 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, в таком случае, в труднодоступном месте лучше поставить иридиумные свечи, они практически вечные.
Действительно странно, что у некоторых Хонд последовательное, а не параллельное соединение свечей.
В википедии указано, что это задумано с целью самоочистки загрязнившейся свечи (тут я не совсем улавливаю смысл)
