Skipper
Регистрация: 03.08.2016 Сообщения: 439 Темы: 9 Откуда: Горький Мото: Ява-250/559-07, ИЖ-49, Pannonia T5+Duna
igloezik, нет ещё)
Привёз только сегодня и все, ничего не делал.
А в чем подвох? _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
igloezik
Регистрация: 11.05.2011 Сообщения: 2306 Темы: 32 Откуда: Москва Мото: 638;472 4/5; К 175Б; М1А; ...
Помнишь , ты шкурил свежий хром? Вот примерно такая же нагрузка на психику). Только здесь круглый напильник понадобится.
И ещё место под ось центральной подставки.
Последний раз редактировалось: igloezik (04 Дек 2020 10:08), всего редактировалось 1 раз |
Skipper
Помню))) уже дошло в чем проблема.
Тем не менее не поленился сходить в гараж и примерить...не заходят из-за краски)))
Skipper
Решил сегодня подогнать замочки...
Ну и собственно они родимые, специально для Сергея Борисовича
igloezik
Процесс сборки самый захватывающий. Когда всё готово, остановиться почти невозможно.
p.s. про вставку помню. |
Skipper
igloezik, даже возразить нечего.
Главное вовремя паузы делать и не перейти в зомби-режим) _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Skipper
Рама неспешно обрастает различными железками.
Можно начинать тянуть провода. Родная проводка частично сохранилась, ее и возьму за основу в качестве образца. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Skipper писал(а): |
Можно начинать тянуть провода. Родная проводка частично сохранилась, ее и возьму за основу в качестве образца. |
Можешь сфотографировать положение кронштейна бокового упора? И расстояние от болта до рамы (или длинну кронштейна)? А то как не прихвачу, то центральная подножка задевает при открытии, то заваливается на бок на боковой... Три раза срезал |
Skipper
oilrefinery, сфотографирую конечно. Фото в ЛС.
Когда примеряешь, глушитель ставишь? Боковой упор в сложенном состоянии вроде как должен упираться в глушитель. Там даже отбойник резиновый специально предусмотрен на упоре. И вообще конструкция сама по себе хлипкая. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Да, с глушителем. Но выставлял так, чтобы не зацепал его... Тогда центральная подставка зацепается при расскладывании |
Skipper
igloezik писал(а): |
По вставке отбой. Я решил вопрос. В любом случае спасибо за помощь!
Подскажите способ крепления проводов в клеммной коробке на данном мотоцикле, как провода между собой соединяются внутри? Может фото у кого есть _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Skipper писал(а): |
Подскажите способ крепления проводов в клеммной коробке на данном мотоцикле, как провода между собой соединяются внутри? Может фото у кого есть |
Это такая белая широкая пластмассовая деталь? У меня есть, только от 472.5. Если оно, то вечером покажу |
Skipper
Да, она самая. Установлена под седлом в точке крепления заднего крыла к поперечине рамы. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Skipper
Ну вот...как бы и все)))
Мотоцикл собран и поставлен на государственный учёт в ГИБДД
Конечно есть ещё какие-то мелочи, вроде недостающих оригинальных болтов. Но в целом все готово. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
MAKSIMZINOVIEV
подножку поменять надо _________________
