rost_lv
Регистрация: 16.09.2007 Сообщения: 616 Темы: 11 Откуда: Старинный город Львов Мото: чз 455.05 чезета 502.05
Попал комне 551 на реставрацию ,но разобран и некомплектен!Вопрос !
Какой размер задних разпорных втулок двигателя , думаю что левая и правая разные!Спасибо. _________________ Чезеты были есть и будут! |
Юкон
Регистрация: 16.06.2009 Сообщения: 2330 Темы: 35 Откуда: Руза Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
Я ничего сказать не могу. Пока сам не разобрался.
Хотел сделать трос,а тут объявление увидел о продаже.решил,что для тормоза лучше заводской будет. Цена 1т.р. жду посылку,потом отпишусь.
Поставил маховик,при проворотах цепляется за зажигание. Попробую потом порегулировать корпусом зажигания. Катушку буду пробовать от Явы 6в.
Дело двигается медленно,видимо авитаминоз действует |
DM
Юкон
Уже пришёл на почту,завтра заберу посмотрю. Вроде даже было написано что новый. Как получу, попробую фото сделать. |
Юкон
Трос действительно новый,без следов работы. Можно от скуки по его образцу другой сделать,если время будет. От старого ещё осталась скоба крепления. Остаётся старый трос найти с резьбой и обрезать по размеру.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
то |
Юкон
Заехал сегодня к токарю по поводу подобрать гайку на втулку задней звёзды. Тот посмотрел и предложил перерезать резьбу. Спрашиваю,а не испортится втулка,там же по бокам сточено? Сказал что будет все нормально.
Вопрос к знатокам. Никто не перетачивал резьбу с подбором гайки? Ещё. Грани у гайки под какой ключ? На 14,17,19 или 22. Какой толщины гайка должна быть?. И под какой ключ гайка оси? |
igloezik
Регистрация: 11.05.2011 Сообщения: 2306 Темы: 32 Откуда: Москва Мото: 638;472 4/5; К 175Б; М1А; ...
Юкон писал(а): |
Андрюх, гайка на втулку под 22 й ключ, на оси под 17й. |
Юкон
Спасибо! В общем решил втулку с нормальной резьбой отдать токарю. За 20 минут он перерезал резьбу и гайку сделал. Цена 200р .ключ на 22 как раз у гайки
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
При сравнении втулок видно что переточенная стала тоньше. Для музея пойдет,а вот для ездового надо все же родную. Ту что слева. |
DM
Есть новости с мопедных полей? На БЛТ погоняем? |
DM
Юкон
DM привет! Рама интересует,но я не понял как с ним связаться.
Добавлено спустя 27 минут 46 секунд:
Этот мешок я уже встречал,но так и не понял как там покупать. Надо эл.адрес. это ладно,пишу свой почтовый ящик. А пароль какой? Придумать новый или свой им доверять? пока просто посмотрел. Хотя нормальная рама нужна.на фото там не увидел правую сторону рамы написал oll.tv да не знаю дойдёт ли до него мой запрос про то чтобы сделать фото рамы с правой стороны и посмотреть на неё |
DM
Привет, просто регистрируешься, затем нажимаешь на кнопку купить.
Также вместо регистрации можно использовать существующий аккаунт, я например хожу через Google. После этого будет чат с продавцом где можно все спросить, попросить доп. фото, ну и если все устроит, договориться об оплате и доставке.
Продавец с хорошим рейтингом, думаю все пройдет хорошо. |
Юкон
Зарегистрировался,нажал кнопку ,,купить, вылезло предложение заполнить форму. Заполнил,а там пишут что лот не отправляется,т.к. заявлен как самовывоз.
Так я ничего не понял |
DM
Юкон
Написал и продавцу и ещё кому то приходят ответы и предупреждение,чтобы не отвечал,т.к. это просто рассылка
В общем ну их к бесу,достало меня это уже. Пусть продается дальше. |
