Размер резины.
На страницу Пред.  1, 2
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что это такое?
В итоге развела супруга,
Che guevara
Мото: ява-350
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если на переднее и заднее поставить 3,50 !!!Э-э-э...
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже выбираю резину на 638 , но вот незнаю какая будет лучше .
110/90-18 или 100/90-18 ?
Главное чтобы кожух цепи не цепляло !
Заранее спасибо С намеком
Iluxa
Мото: JAWA- Premier 640, 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2011 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik, установлена 110/90-18- зазор между кожухом и колесом порядка 4 мм.
Позади два "банана" и одна "старушка"!
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин где-то видел что-то типо таблицы соответствия размеров резины...
Грубо говоря у нас размерность обозначается 3,25/18; 3,50/18; 4,00/18;
А за бугром 90/90-18; 100/90-18; 110/90-18; 120/90-18;
И вот как эти обозначения систематизировать..? Что чему соответствует..?
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек93, Например я тоже немогу понять , что чему соответствует .
4.00/18 сответствовать будет 100/90-18 или 110/90-18 ? Фиг его знает
Iluxa
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что тут не понятного?? Старое Явское обозначение в дюймах. Европейское обозначение в мм!
Например, 100/90- означает: ширина протектора 100 мм, высота профиля покрышки 90 % от ширины протектора. Т.е. чем шире протектор, тем больше значение профиля.
Geser
Мото: Jawa 350 638 1988
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://roker.kiev.ua/viewtopic.php?f=16&t=242
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2011 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geser, Улыбка до ушей спасибо
Пин
Мото: 634-8-15'79, 634-7-00'82 (в истории)
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем отличаются колонки metric 100 - 90? По какой правильнее будет подбирать резину?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
и почему размеры 3.50х18 и 3.25х18 одинаковые?
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 03 Май 2021 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбылась мечта. Поставил на зад ЯВушки покрышку 3.25. Теперь и спереди и сзади стоят покрышки одинаковой ширины. Раньше стояла ИЖевская 3.5, теперь Барум 3.25. Езжу в городе, по асфальту, без пассажира. По ощущениям, стало лучше. Выставлять соосность колес, тоже проще. Учитывая, что ступицы у моей ЯВушки одинаковые, в межсезонье буду менять колеса местами. Короче, вижу пока сплошные плюсы.
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 03 Май 2021 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только худенько смотрится такое колесо сзади.. и сбоку наверное тоже
Но тут на вкус и цвет конечно
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 04 Май 2021 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идет о 6 мм в толщину. Я, например, чисто внешне разницы не замечаю. Да и знакомые не заметили, пока я им сам не сказал.
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Май 2021 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для явы на зад 3.50 родной размер. Она получается немного выше
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 04 Май 2021 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У разных производителей по разному, точные размеры не соотносятся с маркировкой
У меня стоит Петрошина 3,75 и она по ширине 104мм, что по идее должно маркироваться как 4,00
Также на Хонде при 140/90-r16 фактическая ширина больше 140мм, не помню точную цифру
Страница 2 из 2
