По наследству.. ява 638,90 г.в. г.Каменка,Пензенская обл.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 19 Май 2021 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, у меня к лягушке идут 2 провода, красный и синий, к каким клеммам они были подключены ток не помню.
Скинь как у тебя подключено.
Вообще странно как то столько лет отработала и тут на те..
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 20 Май 2021 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там от перестановки проводов ничего не изменится... там голубой это +, от замка, а красный на фонарь к лампочке.
Хочешь избавится от КЗ, возьми 4х или 5ти котактное реле и подключи по схеме:
85-масса( через лягушку), 86, 87 +(голубой), 30 фонарь(красный) Палец вверх
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 20 Май 2021 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключено вот так https://disk.yandex.ru/i/NZ09UDgaecmUfQ
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
я купился вот на эту проблему https://youtu.be/k-8U--3OgUE
Jeka89
СообщениеДобавлено: 23 Май 2021 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новый акб. Выбор был не велик либо этот, либо как предыдущий, delta. Посмотрим на сколько хватит.
Лягушку вернул прежнюю, подключил через реле. Проехал
немного, но пока полет нормальный.
Сегодня закатал приборы, а то до этого в тестовом режиме ездил, с облезлыми ободками.
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 23 Май 2021 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дельта с 2016 года стоит, пока живая. Стартер бодро крутит. Зимой пару раз заряжаю.
Приборы симпатичные получились. Я до таких пока не дошёл. Палец вверх
По завальцовке - обычно прижимаю ободок в 3-4 местах и герметиком промазываю чтоб стекло не потело. Зато потом разобрать легко.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 23 Май 2021 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moks87, моя дельта до 3 лет пару месяцев не дотянула..но ещё походит на 634ке, там вапе установлено.
Приборы я такие в прошлом году на встрече увидел, и вот загорелся Улыбка до ушей да и они дешевле выходят, чем откалибровать свои родные приборы.
oleg638
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 26 Май 2021 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Поясните, почему
"Кстати как мне подсказали, массу надо кидать на гайку, а не на мотор, чтобы не убить подшипники"
Jawa 638 1988 г.в
Jeka89
СообщениеДобавлено: 26 Май 2021 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того что бы обеспечить наименьший путь сварочного тока. При неправильно подключённой массе возникает блуждающий сварочный ток и произойти может всё что угодно.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2021 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлые выходные проходил мотовернисаж в Подмосковье , на само мероприятие не попал, лишь в воскресенье с утра пораньше стартанул к месту обитания любителей мотоциклов ява
Погодка конечно была... Хоть и солнечно, но очень холодно.
По возвращении домой общий пробег составил 601 км. За воскресенье проехал 158 км.
Сегодня слил масло с коробки, ровно 500 км на нем отьездил.
Хотя когда пару дней назад проверял масло в кпп оно мне показалось чистым.
В общем залил свежее.
Michelle
On-Line
Мото: Москва
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2021 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотриться огонь !
Ничего лишнего. Именно та породистая, чистая ) Вам повезло с "приданным" )))
Jeka89
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2021 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michelle писал(а):
Смотриться огонь !
Спасибо,
Приданное у меня с 2006 года, колхозить и убивать не собираюсь.
По лкп требует обновления, но пока у меня большее желание ездить, нежеле на неё любоваться Улыбка
Jeka89
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2021 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскошелился все таки на вапе
Процесс установки
Были опасения по поводу посадки ротора, но все село на цапфу хорошо.
Каким то образом открутилась звезда и прочесало кожух малый, теперь вот такое "очко".
Плюс ещё немного ништчков с Чехии :
Карбюратор
Если успею, то поставлю на днях. проверю как будет с новым карбюратором и уплотнительной резинкой себя вести в жаркую погоду.
С новым зажиганием получилось прокатиться немного, но как мне показалось стала мягче работать.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2021 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, У меня после слов "открутилась звезда" лопнула на пополам ось вилок! ... 100 км от дома!!
Хорошо эту гайку затягивайте нажав силой на задний тормоз и контрите хорошенько.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2021 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем установил новый чешский карбюратор и уплотнительную резинку.
При выкручивании упора золотника на 1 оборот обороты холостого хода в районе 2 - 2,5 тысяч, на винт качества вообще не реагирует.
Вкрутил упор золотника на 0.5 оборота холостой стал в районе 1100.
Вчера вечером завожу, холостые сразу подскочили под 3 тысячи, хотя ничего не трогал в регулировка больше. В крутил упор золотника до упора только тогда обороты упали.
Это вообще нормально? Или новый карбюратор надо настраивать как то по другому?
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2021 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет слабо верется. Если вкрутить упор до упора , то заслонка поднимется и соответственно обороты вырастут
Страница 22 из 25
