Ползунковпя ручка газа
DM
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2021 18:26    Заголовок сообщения: Ползунковпя ручка газа Ответить с цитатой
Подскажите чем можно заменить кольцевую стальную деталь в ручке газа. Почти во всех ручках что я видел, она была сломана или чаще вообще отсутствовала. Нужна как я понимаю для поджатия - устранения люфта в узле. На рисунке деталь #4.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2021 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытаться вырезать из стали 65 г самому. Согнуть и нормализовать.
DM
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2021 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это проблема. Была мысль попробовать смастерить из часовой пружины, но она слишком толстая.
Finist
Мото: Triumph Bonneville T140J, MZ ES 250/2
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2021 20:17    Заголовок сообщения: Re: Ползунковпя ручка газа Ответить с цитатой
DM писал(а):
...Нужна как я понимаю для поджатия - устранения люфта в узле. На рисунке деталь #4.
Это деталь фрикциона - нужна для того, чтобы ручка самопроизвольно не возвращалась назад в исходное положение и газ сам собой не сбрасывался если ручку отпустить.
Слишком толстая? Скорее, слишком тонкая! В каком месте толстая?
Finist
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2021 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, там другая пружина нужна? Раньше она была короткая:
DM
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2021 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это новая ручка? не б.у?
Finist
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2021 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет той, что на фотографии - не знаю, я ее просто для примера показал.
Но у меня была когда-то именно такая. И сейчас в запчастях руль лежит с таким же опорным кольцом как на фотографии под короткую пружину.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2021 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не видел на своих явах такого большого пружинного кольца - у меня везде только маленькая пружинная пластинка. Новая ручка есть в запасах, погляжу при случае, как там.
И кстати, от воврата ручки газа под действием пружины в карбюраторе вроде как защищает не эта пружина, а вмятина в конце ползунковой дорожки.
DM
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2021 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на мотоцикле 1966 тоже маленькая, я просто глядя на картинку подумал что может она обломана. Попробую изготовить такую из пружины от старого кулачка. Эта картинка кстати из каталога запчастей Явы 551. На мопеде ручка такая же как на мотоцикле. Возможно раньше ставили большие, а потом в 60х годах конструкцию рационализировали (удешевили).
serg1972
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2021 10:20    Заголовок сообщения: Re: Ползунковпя ручка газа Ответить с цитатой
Это кольцо от старой версии ручки газа...
В такой комплектации и заглушка более массивная.
