недостаток мощности ( не едет как надо) ява 634
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 44, 45, 46
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2021 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heiden_634, При нагрузке корзина сцепления вращается быстрее чем вал на котором она сидит.
Проще всего - на заведенном двигателе остановись, на выжатом сцеплении включи 1-ую передачу и попробуй после этого включить нейтраль, не отпуская сцепление. Отпишись.
Это ведение сцепления надо уметь слышать - попроси какого старого явиста пускай посмотрит и послушает. Можешь его прокатить, а можешь дать ему пускай прокатится.
Heiden_634
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2021 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, найти бы такого явиста в моей глуши..) Ну хорошо, допустим сцепление ведёт, то что надо будет сделать, чтобы всё исправить?
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2021 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это "буксует", а вот когда нейтраль не включается стоя на месте это " ведёт "
Судя по описанию, у него "буксует"
Heiden_634
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2021 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, значит диски уже подошли или полуавтомат выделывается?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2021 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ писал(а):
Это "буксует",
Da!!!
Это значит что сцепление или полуавтомат либо не отргулированы, либо полуавтомат надо ремонтировать.
Как на этом форуме расписано до мельчайших подробностей = в Поиск!
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2021 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heiden_634, на истину не претендую, но у меня похожая фигня...
На "холодную" буксует, на "горячую" ведёт... грешу на полуавтомат, потому что движок делали месяц назад, диски говорят проверяли, все норм Крутой
Так что проверяй, попробуй сначала выкручивать регулировочный болт по одной грани, до того момента пока на выжатом сцеплении при включении первой будут падать холостые, но не глохнуть...
Трогаешься с места и резко в разгон, если тахометр зашкаливает а скорость не набирает, значит дискам конец...
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2021 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heiden_634,
1. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8849
2. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=13285&postdays=0&postorder=asc&start=45
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2021 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё мнение , надо снять эту 19 звезду и поставить 17. Возможно, просто двигатель не тянет.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2021 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандарт для 634 соло 18 з, для колясочной 15 з.
Для проверки включи 3-ю передачу у дай газу до отказа - на сколько потянет! Но при условии что двигатель обкатан!! Должно как минимум до 105 км/ч потянуть.
+ какого цвета свечи?
serg1972
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2021 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19 зубов однозначно много .
Что выдает карбюратор тоже вопрос. Большое проходное и жиклёр не гарантирует результат - у 634 , как и 360 просто дыхалки мало заложено конструкционно.
Heiden_634
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2021 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, пока сцепление не буксовало, может до 90 крутилась, не знаю, не засекал, но по ощущениям 100 точно не было. Свечи, чуть темнее кирпичного
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
serg1972, я читал, что на яву ставят такой же карб как у меня, только другого сечения - 32мм, а у меня - 28. Ещё кстати мотоцикл как-то странно работает, зажигание регулировать пытался и карб. Если вот сделал вот как-то, настроил там, то звук выхлопа такой ровный, звучит "тух-тух-тух-тух", но быстро глохнет, повышаешь холостой, норм работает, газу дал, поднял обороты и не скидывает, настрою несколько иначе, из труб звук такой типа "туруруруру", хлопки не слышаться, но дым идёт. Простите за такие текстовые примеры
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2021 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять кольца это как та полумера, при которой не будет результата если цпг изношена и ее нужно точить на размер а то и два больше. Обычно становится еще хуже чем при старых притертых кольцах. Ну не едет оно а тем более на ветер и или с пассажиром. Хитрость
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2021 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Выложи видео как заводишь холодный двигатель, и как работает прогретый двигатель.
2. Сделай эксперимент - ка 4-ой передаче разгонись до максимальной скорости при полном газу и выжми сцепление!!! Расскажи - обороты двигателя остались прежними, слегка поднялись и ощутимо поднялись! Если есть тахометр, то и в цифровых значениях.
Страница 46 из 46
