От чего и зачем? ч.2 (Ява-ЧЗ)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42, 43  След.
DM
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2021 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был когда-то Восход 3М с Jikov...
Skipper
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2021 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото нового карбюратора Jikov для Восхода.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2021 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтооо?! это еще что ? Улыбка
У меня был восходовский вариант жикова (2861), то там жиклеры - 40-65-88 и диффузор 28 мм, а этот 29 мм, может он именно для Совы...
Psychobilly is all around!
Skipper
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2021 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сова, Восход...одно и тоже по сути.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2021 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не совсем, Сова есть и 200 кубических, плюс лепесток на впуске.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2021 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не в тему, но под название темы подходит.
У меня мотоцикл Ява 634 - 7, 1981 года с родной рамой. Но так получилось, что на место родной рамы придется полностью или частично ставить раму от мотоцикла Ява 638 1990 года. Разглядел я раму как следует и заметил отличия между рамами. В связи с этим, вскочили вопросы. Дальше пойдет речь про раму от Ява 638.
- Вертикальная прямоугольная труба, на которой крепится аккумуляторный ящик и корпус воздушного фильтра. У него слева приварена петля, скоба или ушко, как будто проходка для проводки или троса. Это самоделка или с завода? И для чего?
- Дальнее нижнее крепление движка и подножек водителя. Приварена дополнительная скоба с двумя ушами и отверстиями. Самоделка или родное? И для чего.
- На рулевом стакане, прямо по центру пимпочка какая то. Литье такое. На 634 такого нет. Что за ерунда?
- Переднее крепление троса заднего тормоза. На 634 оно одно, а на 638 два. Второй крепеж родной или самопал. Если родной, то для чего?
Сейчас попробую фото вставить.
Последний раз редактировалось: D.L.K. (13 Мар 2022 19:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2021 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Родное. С ~82 года на "четырёхжаберных" моторах, и далее на 638 крепление двигателя было изменено, в эту скобу заходил болт с "имбусовой" головкой, головка должна была проходить сквозь отверстия в наружных "щёчках", а подножки крепились к щечкам отдельными короткими болтами. Благодаря чему, ныне можем видеть эти уши оторваными от щёчек.
3. Про пимпочку: также с 82 года в стакан рулевой колонки вварен штырь. Якобы пользователи жаловались, что замкнутый руль можно с большой силой рвануть, столбик вилки в том месте, где отверстие, изгибается, и руль разблокируется. Чтобы столбик не изгибался, его подстраховали этим штырём. Улыбка Ну, тут стоит ещё учитывать тогдашнюю моду на рули по 2 метра шириной
Обрати внимание также на способ приварки нижних труб к стакана рулевой колонки: раньше вырезы были в стакане, а трубы цельные, а на новой раме наоборот- стакан цельный, а трубы подрезаны и приварены к нему снаружи. Туда вставляются пластмассовые пробки, которые, соответственно, тоже различаются
Покажи узлы верхнего крепления задних амортизаторов?
Alexandir
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2021 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ушко на вертикальной прямоугольной трубе это крепление воздушного фильтра на 638, фильтр шурупом прикручивается через это ушко.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2021 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спасибо! А что за два упора под переднюю бобышку троса заднего тормоза? У меня на 634 только один упор. Второй родной или самопал? И на кой он?
Alexandir
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2021 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., в этот упор на 638 устанавливаются 2 троса, один на лягушку стоп-сигнала, второй непосредственно трос тормоза. На 634-7 тоже два троса. Без фото сложно понять что у тебя там не так.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2021 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото:
Последний раз редактировалось: D.L.K. (13 Мар 2022 19:28), всего редактировалось 1 раз
Alexandir
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2021 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., если речь про верхний кронштейн, то это приварено от модели 634-01, служит для крепления лягушки заднего тормоза.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2021 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., Jawa 634.8-00
https://content30-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/22-02-2007/WP-20170712-19-14-24-Pro.jpg
638
https://content7-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Shatun/638-s-zadi.jpg
https://content7-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Shatun/638-s-nizu.jpg
https://content7-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Shatun/638-podnozhka.jpg
634
https://content7-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Shatun/634-s-zadi.jpg
https://content7-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Shatun/634-s-nizu.jpg
https://content7-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Shatun/634-podnozhka.jpg
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2021 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
giorno50
Карточек: 5
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Мото: HONDA GIORNO
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2021 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еее
Хали-гали? Р. Колхоз!
"собака лает — ветер носит, а караван идёт".
http://bizzon-blog.com/?p=47
Страница 41 из 43
