MAKSIMZINOVIEV
EdrianX писал(а): |
Максим, благодарю за совет ! Значит так и сделаю, собрав болванку из старого мотора, немного подправив ему внешний вид. |
Цепь только не забудь накинуть на колесо, а то гаишники бывают дотошные. _________________
GoodWin
Регистрация: 15.07.2011 Сообщения: 551 Темы: 10 Откуда: Саратов Мото: Ява 350 634-8-15
Я бы не стал собирать мотор на этом картере. Остановят на дороге, номер на виду. Поинтересуются, увидят спиленный номер и все. Экспертиза минимум. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
EdrianX
Регистрация: 03.10.2019 Сообщения: 13 Темы: 1 Откуда: г.Воронеж Мото: JAWA 350/634-7-00
Можно попробовать выровнять плоскость, зачистить и отполировать картер, чтобы как минимум на глаз не было сомнений. Но тут опять же вопрос к правомерности и совести. _________________ Все идут по улице с девушками, а я с гаража, я бы поспорил, кому повезло больше. |
33KOPOBA
Регистрация: 22.09.2020 Сообщения: 215 Темы: 5 Откуда: Красногорск Мото: Jawa 350, 559, 634
EdrianX писал(а): |
Можно попробовать выровнять плоскость, зачистить и отполировать картер, чтобы как минимум на глаз не было сомнений. Но тут опять же вопрос к правомерности и совести. |
За сколько хоть купил? |
EdrianX
33KOPOBA писал(а): |
EdrianX писал(а): |
7 тысяч с учетом пересыла. Можно считать, что по цене внутрянки. _________________ Все идут по улице с девушками, а я с гаража, я бы поспорил, кому повезло больше. |
33KOPOBA
EdrianX писал(а): |
EdrianX писал(а): |
7 тысяч с учетом пересыла. Можно считать, что по цене внутрянки. |
Ну да. Смысла возвращать нету. |
EdrianX, присмотрись внимательно к старому двигателю. После номера есть "звёздочка*, она стоит либо прямо на стыке литьевой формы, либо где-то очень близко. В случае нового картера видно, что этого стыка нет- он спилен вместе с номером.
Однако... Что мне видится здесь? Старая номерная левая половина- 4-жаберная, и новый картер состоит из 2 4-жаберных половин. Просится вывод: собрать левую "старую" половину, и правую "новую". Да, действительно, это так и будет картер из разных половин. Но они хоть будут похожи друг на друга. Да и пока разобрано, можно попробовать на координатке обкатать отверстия, м.б и не всё так плохо. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Bладислав
Регистрация: 10.01.2022 Сообщения: 22 Темы: 2 Откуда: Екатеринбург Мото: Чезет
Руся писал(а): |
EdrianX, присмотрись внимательно к старому двигателю. После номера есть "звёздочка*, она стоит либо прямо на стыке литьевой формы, либо где-то очень близко. В случае нового картера видно, что этого стыка нет- он спилен вместе с номером. |
Этого "стыка" на 634х моторах и так нет. На явах старых моделей был. |
Bладислав писал(а): |
Хмм.. Гляну у себя в залежах. Точно не помню, честно _________________ Ява "360", 1967 г.в.
EdrianX
Руся писал(а): |
Старая номерная левая половина- 4-жаберная, и новый картер состоит из 2 4-жаберных половин. Просится вывод: собрать левую "старую" половину, и правую "новую". Да, действительно, это так и будет картер из разных половин. Но они хоть будут похожи друг на друга. Да и пока разобрано, можно попробовать на координатке обкатать отверстия, м.б и не всё так плохо. |
Даже если попробовать подогнать соосность между половинками разных картеров, всё равно не вижу смысла в установке старой левой половинки в силу того, что вся она и вокруг и частично изнутри кшк залита то ли герметиком, то ли резьбовым фиксатором (фото приложу). Помимо того, есть явный облом на металле в месте перехода из впускного канала в перемычку между половинками. (это хорошо заметно на фото выше в теме)
Цитата: |
есть явный облом на металле в месте перехода из впускного канала в перемычку между половинками |
Да! Язычок этот отломаный видел
Цитата: |
вся она и вокруг и частично изнутри кшк залита то ли герметиком, то ли резьбовым фиксатором |
Да герметик красный колхозный. Его надо дрелью железной щёткой почистить. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
