Creezy
Регистрация: 09.05.2022 Сообщения: 10 Темы: 1 Откуда: Moldova Мото: Jawa 638
Ява 350 638, 86 года выпуска. В прошлом сезоне вытекло масло из коробки и сцепления. Я не заметив этого немного покатался и начался какой то посторонний звук из левой крышки. Когда увидел что нет масла разобрал сцепление. Сменил все в сцеплении кроме звёздочки и корзины сцепления. Сегодня запустил, посторонний звук так и остался. Он появляется сразу при выжиме сцепления и даже во включенной передаче. С каждой передачей звук все сильнее. Не знаете в чем может быть проблема? |
MAKSIMZINOVIEV
цепь по картеру не достает? _________________
Creezy
ЭВМ
Регистрация: 29.05.2014 Сообщения: 1524 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Jawa 640 Police
Creezy, думаю подшипник какой нибудь "сдулся" _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Creezy
Чтобы посмотреть и заменить нужно движок колоть?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
А если подшипник,то почему даже при выжиме сцепления издается посторонний звук? |
ЭВМ
Creezy
Окей,через пару дней буду в гараже, сниму |
Creezy
Так и не смог снять видео, но разобрал левую крышку и увидел что в некоторых местах корзина или диски вытерли металл левой крышки. Заменил корзину, но звук так и остался. Уже понятия не имею в чем может быть проблема. Звук какого - то скрежета при выжиме сцепления и в передачах(с каждой передачей сильнее) |
ЭВМ
У меня только один вариант: подшипник
Звук при выжиме сцепления меняется?
Если да, то точно подшипник. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Creezy
ЭВМ писал(а): |
Если да, то точно подшипник. |
Да,звук меняется. Как только выжимаю ручку сцепления, начинается странный звук и так же в передачах с каждой сильнее.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ЭВМ писал(а): |
Чтобы его заменить нужно двигатель колоть? |
33KOPOBA
Регистрация: 22.09.2020 Сообщения: 215 Темы: 5 Откуда: Красногорск Мото: Jawa 350, 559, 634
Creezy писал(а): |
А стопорное кольцо, которое подшипник держит, на месте? |
Creezy
33KOPOBA писал(а): |
Creezy писал(а): |
Уже на месте, до этого его немного выбило с одной стороны |
33KOPOBA
Creezy писал(а): |
Creezy писал(а): |
И после этого опять чертит? |
Creezy
Creezy писал(а): |
Creezy писал(а): |
Да,но возможно,что там корзина вытерла крышку ещё до моей покупки, уже думаю, может проблема с подшипниками какими-то
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Но просто этот звук слышен даже не нейтральной передаче при выжиме сцепления |
33KOPOBA
Creezy писал(а): |
Creezy писал(а): |
Creezy писал(а): |
Да,но возможно,что там корзина вытерла крышку ещё до моей покупки, уже думаю, может проблема с подшипниками какими-то |
Нужно разбирать и смотреть. Либо стопор опять вылетел, либо подшипник разбит. Если стопор опять вылетел, то разбито отверстие под него, да и посадочное подшипника тоже, если он выдавливает стопорное кольцо. Посмотри схему двигателя, как это все работает.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Creezy писал(а): |
Выжал сцепление, шток надавил на корзину, а она, вместо раздвигания дисков, сама вылезает из двигателя и упирается в крышку. |
