FogLanser RWFUS
Регистрация: 31.07.2022 Сообщения: 32 Темы: 6 Откуда: Одесса Мото: 638
Привет. Купил новые светодиодные лампочки на Али ( 1w или 3w) не помню. Все они работают, но вот только в левом переднем поаоротнике не работают. И работают только если со старыми (лампочки накаливания) ставить накрест. По другому они либо все горят как аварийка, либо просто замыкают и тускло светят все сразу.
Вот ссылка на видео:
https://ru.files.fm/f/nch4qc2tk |
Нельзя ставить ЛЕД лампочки на штатном реле, которое рассчитаны на лампы накаливания!
Либо нужно реле под ЛЕД, либо нужны ЛЕД лампочки именно под старого образца реле поворотов, либо последовательно ЛЕД лампам нужно впаивать недостающее сопротивление в каждой цепи.
А по сути проблемы - мне кажется что там что с проводкой напутано! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
FogLanser RWFUS
Я в электронике не очень шарю, но на реле тоже падало подозрение, так как если была бы проблема в проводке, то не корректно работали бы поворотники, не так ведь? |
baranovskiykonstantin
Регистрация: 25.08.2016 Сообщения: 32 Темы: 1 Откуда: Кривой Рог, Украина Мото: Jawa 350 634-7
FogLanser RWFUS писал(а): |
По другому они либо все горят как аварийка |
Когда включаешь левый поворот, светодиодные лампы правого борта тоже будут гореть через индикаторную лампу на панели приборов. И наоборот. Попробуй также сменить индикаторную лампу на светодиодную. Если не поможет, придётся переделывать схему индикации поворотов. |
ЭВМ
Регистрация: 29.05.2014 Сообщения: 1524 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Jawa 640 Police
baranovskiykonstantin писал(а): |
Попробуй также сменить индикаторную лампу на светодиодную... |
Смотря какой светодиод. Обычный будет работать только на одну сторону. Т. е. нужен биполярный диод... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
FogLanser RWFUS
Задам ещё сюда вопрос по поводу светодиодной ленты в приборы. В приборах у меня тоже стоят лампочки накаливания. Если подключить ленту вместо лампочек будет работать? |
ЭВМ
Да _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
деточкин
Регистрация: 07.11.2009 Сообщения: 155 Темы: 6 Откуда: МО г.Можайск Мото: Yamaha XT400,BMW-R20,JAWA 638(была)
shaten
Регистрация: 07.01.2009 Сообщения: 564 Темы: 6 Откуда: Санкт- Петербург Мото: ява 350 модель 360 suzuki GN 400 yamaha XZ 550 honda CB 750 suzuki VX 800
https://www.drive2.ru/l/4899916394579182641/
Забей в гугл "переделка реле поворотов под светодиоды".
Если коротко, то покупаешь реле 4953747 от "десятки" и откусываешь на микросхеме седьмую ногу (дорожку перепиливаешь а плате). |
FogLanser RWFUS
shaten писал(а): |
Спасибо, но думаю проще купить реле под лед лампочки, что я собственно и сделал. Заказал на Али реле под лед лапочки с регулировкой мерцания) |
PALICH
Регистрация: 02.07.2020 Сообщения: 23 Темы: 1 Откуда: Московская обл. Можайск Мото: ЯВА 350/634
как писал ДЕТОЧКИН все перевели на светодиоды. реле использовал от ВАЗа. ноги на микросхеме не кусал - подбирал конденсатор. контрольной лампы накаливания в 3-4 ватта хватает нагрузить реле для нормальной работы. единственное,что пришлось,так это для развязки использовать два диода на контрольную лампу. |
Да не надо реле переделывать! Берешь за 150 руб другое реле, упрощённой схемы. Работает безотказно _________________ Ява "360", 1967 г.в.
FogLanser RWFUS
Через долгое время все таки поставил я реле под LED лампочки. Но проблема не ушла... все работает только если лампочки накалывания с led стоят накрест. По другому горят все, кроме левой передней. Самое странное то, что если заменить лампочки накалывания местами ( левую переднюю назад, заднюю правую наперёд), то поворотники работать не будут, хотя лампочки одинаковые ... |
ЭВМ
FogLanser RWFUS, а контрольная лампочка обычная осталась?
Вообще странно. У меня лично, впереди обычные лампы по 21ватт, задние диодные, ещё те, самые первые на смд диодах, вместо контрольки жёлтый биполярный светодиод(с Али), и трехконтактное реле. Но правда на нём(реле) провода пришлось местами менять, полярность в смысле. Всё работает стабильно, в обе стороны, с одинаковой частотой. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
FogLanser RWFUS
ЭВМ писал(а): |
Вообще странно. У меня лично, впереди обычные лампы по 21ватт, задние диодные, ещё те, самые первые на смд диодах, вместо контрольки жёлтый биполярный светодиод(с Али), и трехконтактное реле. Но правда на нём(реле) провода пришлось местами менять, полярность в смысле. Всё работает стабильно, в обе стороны, с одинаковой частотой. |
Да, лампочка на приборке осталась родная, сегодня поставлю диодную и посмотрим, хотя не думаю, что что-то изменится. Реле тоже с али, и тоже полярность другая). Вот только реле сначало не мог установить, так как на родном 3-х контактном были задействованы только контакты + и L, - голый был. С релешкой с Али такой фокус не проходил, нужно было ещё от минусовой клемы реле на масу бросать. Как родное реле с голым минусом работало хз... |
