Что я делаю/делал сегодня
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 59, 60, 61  След.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2025 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня выпал свободный день,Хотел снежика мотор перебрать. Да только проведение внесло свои коррективы: с какого-то перепугу приказал блго жить главный тормозной цилиндр на авто. И предвестников небыло. Умудрился в час-пик на одной передаче через уйму светофоров до дому проскочить ..... Разобрал еханизму-манжет лопнул . А там такая комплектация, что по документам ни в одном автолабазе по базе не бьется. Пришлось все подсобки перетрясти в этих заведениях. С грехом пополам нашел в размер, тоже хрен знает от чего. Продавцы и сами не знали от каких агрегатов. Валялись много лет неопознаными и не востребоваными несколько штук.Забрал все,в запас. За пол- часика собрал неторопясь. Арба на ходу.... Улыбка
рим
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2025 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я менял термостат на своей Октахе... Сильно мудрые ваговские иженегры, видимо спьяну, придумали делать корпуса термостатов из пластика, при рабочей температуре двигателя 105 градусов цельсия... Итог очевиден: через определённое время корпус термостата теряет былую прочность и лопается в любом неподходящем месте. Как обычно, всё это происходит в зимний период, и желательно температуру на улице иметь не ниже -10...
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2025 04:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
105-рабочая температура двигателя-это мощьно! Плюс к этому пластиковые детали....... , ..ать-копать! Да тут "инженеры" не только курили, но и что-то более забористое злоупотребляли..... Про современные "материалы" и "технологии" -это для жертв ЕГЕ,в полемику вдаваться нет смысла...... Так смешно, что деваться некуда
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2025 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в 70-тые и 80-тые года дизельный Мерседес после 500 т км заимел хорошую обкатку, то теперешние дизеля более 250 т км и бензинки более 200 т км не способны работать, да и не подлежат кап ремонты из-за чрезвычайно тонкие стенок блока и гильзы, да и самой гильзы + гильза покрыта каким-то напылением!!!
Соответственно все остальное спроектировано на пробег не более того, включая кузов не более 10 лет в условиях Германии!
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2025 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал"ротакс",Установил на снегоход. Пока не заводил.На работу поехал.....Улыбка
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2025 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера за день сваял из подручных средств сьемный баражник на brp touring..... Классный получился: легкий,прочный,стильный.... Под сумку"Тайга". Пришлось порезать: пролетел по ширине на пять см. Как так получилось- хз. Видать отвлеклии вот засада ..... На неделе придется по новой варить .. Печалька.. УлыбкаУлыбка
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
К стати установка- ровна минута, снятие-тоже
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2025 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сварил багажник по-новой.В связи с тем,что размер по ширине увиличился, конструкция немного изменилась, добавились сварочные швы. Сегодня буду продолжать полировку швов.Ну и муторное это дело.... Тут еще болгарка малая померла не кстати... Средней полировать-еще то удовольствие, особенно когда одна рука еле работает..... Так смешно, что деваться некуда Вечером пришлось реанимировать маленькую: в одном месте от абразивной пыли изоляция обмотки статора повредилась и,соответственно,перегорела. Пришлось впаять кусок провода не разбирая обмотки. Работоспобность востановил. Прозвонил,отклонений нет . Пролачил.Сохнет. Прошу за такой способ ремонта тапками не кидаться. Способ рабочий,не однократно используемый. Крутой
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2025 05:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал пациента,заработала как ни в чем не не бывало.... Улыбка
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2025 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я тоже кое-что делал- правда, не сегодня, а ещё в субботу. Я продолжаю на работу ездить на Яве, а у нас тут грянули страшные (-4)-градусные морозы. И внезапно оказалось, что трос сцепления замёрз. Днём на работе постоит на солнышке- начинает ходить. А утром выезжать- трос замёрз... (полуавтомат не замёрз Улыбка)
Короче говоря, снял трос, для чего его пришлось чуть погреть газовой горелкой. Оказалось, что жижа проникает через стык рубашки, который пришёлся ниже траверсы вилки Плачущий Трос разобрал, саму жилу промыл очистителем карбюратора, очистил железной щёткой и дал полежать в масляной ванне. Рубашку тоже как мог промыл внутри, стык загерметизировал клеевой термоусадкой, всё собрал обратно. Ходит легче, чем "телефоновый", не замерзает (пока?) Ну, да и морозы уже как-бы на исходе. Хотя обещали весну ещё вчера, но сегодня всё те же -4 с утра.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
san san писал(а):
изоляция обмотки статора повредилась и,соответственно,перегорела. Пришлось впаять кусок провода не разбирая обмотки. Работоспобность востановил. Прозвонил,отклонений нет . Пролачил.Сохнет. Прошу за такой способ ремонта тапками не кидаться. Способ рабочий, неоднократно используемый.
Вот у меня давным-давно сгорела моя любимая электропила. Купили новую, но она не такая удобная. Там "прогар" на лобной части обмотки ротора, прям видно такую чёрную дыру. Перемотать весь ротор возможности нет, а в работоспособности разных пропиток и подпаек я чё-то сомневался. Всё-таки надо попробовать, всё равно выкидывать...
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2025 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько раз приходилось заниматься полной дичью.Последний раз буквально позапрошлым летом.энергетики меняли столбы и мне перепало несколько штук.Необходимо было распилить на доски на всю длинну столба.Следует отметить, что данная древесина-местная лиственница и отстаяла на воздухе лет 50 наверное. Струганул электрорубанком плоскости под90 градусов а в развал-ручной дисковой пилой. Диск спобедитовыми напайками. Так вот на последнем бревне пила задымилась... Разбрал. Обгорела одна из катушек статора. Катушка была не пролита лаком. Покупать новый станок жаба задушила. Решил проблему решить на месте. Аккуратно размотал катушку,растянул провод по двору.Месттами снял околы остатков лака,обезжирил,просушил.кисточкой нанес электроизоляционный лак на пару раз. За сутки покрытие высохло. Правда лак.суцко,дорогущий-пузырек под микроскопом хрен увидишь. И это удовольствие 300 р, Правда качественный ,какя то импортная хрень. Намотал катушку заново.Пропаял и залачил.Высушил. Агрегат заработал. Отдавать в перемотку было бы очень долго да и дорого. А тут цена вопроса 600 рублей И ремонт проводился так сказать между делом,в перерыве между основными делами.Тапками кидаться не стоит,говорил,что способ-дичь. Однако рабочий. 👍
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2025 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера отремонтированная болгарка отработала практически без перекура пять часов на полировке багажника снежика. Проблем не возникло,хотя гольный китай(заводской). Швы сварочные заполированые в ноль,да и вся конструкция доведена до зеркального состояния. Сейчас ваяю спинку сидения анатомического профиля,чтобы сочеталась со стилем снежика и багажника. Обтяжка будет с такого же материала, как и основное сиденье. Заводские брп-пишные спинки для данной модели снежика не нравятся от слова совсем Какие-то убогие с космическим ценником.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2025 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С грехом пополам выклеил форму спинки из сипроинового коврика жесткого паралона. Болгаркой маленькой с лепестковым диском обработал заготовку до нужной кондиции. Заколебался конструкцию ставить-снимать на снегоход для подгонки профиля по спине. Хоть и минута времени на действо, но когда несколько десятков раз подряд, то еще удовольствие..... Улыбка На выходные буду обтяжку на машинке шить . Останется шпакленуть,грунтануть и покрасить.... Да еще что-то с подогревом ручек придумать надо,что-бы с констукцией сочетались....
Lex334
Мото: Jawa-634 7 Jawa-559/360 Урал м62
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2025 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня открыл мотоскутерный сезон Крутой испытал новый шлем Палец вверх
Арфы нет, возьмите бубен!
Hellmeet
Мото: Jawa 350К 354/06 1971 г.в.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2025 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю, судя по древним сообщениям, что форум потихоньку умирает...
всем здрасте)
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 22 Май 2025 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За последние 3 года все форумы, куда я заглядываю умирают!
Страница 60 из 61
