634 льет масло из глушителей
bep 7
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2025 08:34    Заголовок сообщения: 634 льет масло из глушителей Ответить с цитатой
После расточки цилиндров сильно льет масло из глушителей. Думал через левый сальник на КВ идет из коробки. Второй раз сальник поменял - не помогло. Не могу понять откуда столько масла? Забивает свечи - глохнет. Как определиться с причиной? Может ли идти по стыку половинок картера -когда-то давно колол двигатель, когда менял средний подшипние КВ? Как убедиться в явной причине?
Jeka89
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2025 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А масла сколько заливается в бензин?
Глушители какие огурцы или уже как на 638?
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
bep 7
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2025 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява 634-01 1976 г. вишневка, огурцы. Масло для обкатки поршневой полусинтетика для мототехники 2Т YACCO MVX 500 1 :25. Но не может же быть столько масла из бензина? При этом смесь очень богатая: карб. игла в 4 проточку, винт качества - 0,5 об. Сразу на чистую заводится с полоборота, стабильно работает. Проехал 1 км - потекло масло из глушителей, из левого, как жидкая сметана цвета какао, а из правого черный деготь. Забиваются свечи - глохнет. https://yacco-russia.com/production/catalog/2-taktnie-moto/mvx-500-2t.html
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2025 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bep 7,
1. Проверь карбюратор! Желтый винт над винтом качества (с пружинкой) до упора-ли закручен??
2. Соблюдаешь-ли Ты скоростной режим движения именно по минимально допустимой скорости на каждой передаче!
3. Ну и свечи - при обкатке должны быть более горячие свечи.
bep 7
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2025 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала надо как-то определиться, откуда идет выброс масла в таком количестве: из системы питания или подсасывает из коробки? Попробовать слить масло из коробки, запустить двигатель и дать поработать на месте? Или по питанию: как максимально обеднить смесь, если это масло из бензина?[img][/img]
Последний раз редактировалось: bep 7 (08 Июн 2025 19:09), всего редактировалось 1 раз
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2025 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без масла в коробке двигатель не заводи! Угробишь коробку.
При езде из коробки масло исчезает или нет?
Бронзовый винт в карбе проверил?
Jeka89
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2025 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большие лужи то?
Мне кажется, что это все же 2Т масло. Пропорция приличная, плюс богатая смесь.
Для успокоения души проверять уровень в КПП.
И как кстати флейты поживают?
На обкатке у меня с 634 тоже текло с глушителей.
bep 7
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2025 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ранеее при замене первого сальника масло уходило. Сейчас после замены второй раз сальника по уровню пока не знаю, но картина такая же. Желтый винт стоит на -0,5 , как написано при обкатке. Да, по уровню трудно сказать, т.к. не удается проехать более 1 км - глохнет.
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Jeka89 писал(а):
Большие лужи то?
под левым лужа густого масла диаметром 5см, под правым - без лужи , но раазбрызгивает черное масло. Пусть бы подтекало, но, ведь, забивает свечи. Попробую другое масло. Плохо еще то, что очень богатая смесь и не знаю как ее обеднить. Если это все не масло из коробки?
 Размер файла:  27.47 KB
 Просмотрено:  2783 раз(а)
 Размер файла:  46.5 KB
 Просмотрено:  2784 раз(а)
Последний раз редактировалось: bep 7 (08 Июн 2025 21:35), всего редактировалось 3 раз(а)
bep 7
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2025 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо сказать, что непосредственно перед этим расточил цилиндры с наименьшими допусками. Возможно, это повышает вакуумность при работе. Сильнее высасывает масло через сальник. И еще: есть такая цитата с форума , дословно, **ссади мотора, между половинок, в самой верхней точке есть отверстие, через которое сообщается полость КПП с атмосферой. Из-за его засора - сосет масло в двигатель.** Пока не знаю где это. Похоже не про 634.
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2025 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bep 7, Желтый винт должен быть закручен до упора, а винт с пружинкой -0.5!! Перепроверь оба.
bep 7
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2025 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, конечно, желтый до упора, а под ним -0,5.
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2025 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было, что ява закидывала свечи за 10-15мин и глохла. Почистишь, поедешь дальше. Поменял свечи на новые - все прошло. Это не связано с маслом, но вдруг поможет?
bep 7
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2025 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, надо попробовать, но почему так много масла в выбросе?
bep 7
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2025 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял бензин, масло, свечи. Перешел на регулировки карба - после обкатки. Стало лучше, но богатая смесь и не удается ее обеднить - свечи мокрые, трудности при заводке. На скорости идет хорошо. Э-э-э...
GoodWin
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2025 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игла запирает вообще карб, может он льет?
