bep 7
Регистрация: 11.01.2020 Сообщения: 27 Темы: 4 Откуда: Беларусь Мото: Ява 350-634
| После расточки цилиндров сильно льет масло из глушителей. Думал через левый сальник на КВ идет из коробки. Второй раз сальник поменял - не помогло. Не могу понять откуда столько масла? Забивает свечи - глохнет. Как определиться с причиной? Может ли идти по стыку половинок картера -когда-то давно колол двигатель, когда менял средний подшипние КВ? Как убедиться в явной причине?
Jeka89
Регистрация: 06.10.2008 Сообщения: 1292 Темы: 6 Откуда: Пензенская обл. г.Каменка, МО. г. Солнечногорск Мото: Ява 638/1990г.в.; Ява 634/1982 г.в.; Ява 250/559 1972 г.в
bep 7
| Ява 634-01 1976 г. вишневка, огурцы. Масло для обкатки поршневой полусинтетика для мототехники 2Т YACCO MVX 500 1 :25. Но не может же быть столько масла из бензина? При этом смесь очень богатая: карб. игла в 4 проточку, винт качества - 0,5 об. Сразу на чистую заводится с полоборота, стабильно работает. Проехал 1 км - потекло масло из глушителей, из левого, как жидкая сметана цвета какао, а из правого черный деготь. Забиваются свечи - глохнет. https://yacco-russia.com/production/catalog/2-taktnie-moto/mvx-500-2t.html
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12572 Темы: 63 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
bep 7,
1. Проверь карбюратор! Желтый винт над винтом качества (с пружинкой) до упора-ли закручен??
2. Соблюдаешь-ли Ты скоростной режим движения именно по минимально допустимой скорости на каждой передаче!
3. Ну и свечи - при обкатке должны быть более горячие свечи.
bep 7
Сначала надо как-то определиться, откуда идет выброс масла в таком количестве: из системы питания или подсасывает из коробки? Попробовать слить масло из коробки, запустить двигатель и дать поработать на месте? Или по питанию: как максимально обеднить смесь, если это масло из бензина?[img][/img]
Последний раз редактировалось: bep 7 (08 Июн 2025 19:09), всего редактировалось 1 раз |
Без масла в коробке двигатель не заводи! Угробишь коробку.
При езде из коробки масло исчезает или нет?
Бронзовый винт в карбе проверил?
Jeka89
Большие лужи то?
Мне кажется, что это все же 2Т масло. Пропорция приличная, плюс богатая смесь.
Для успокоения души проверять уровень в КПП.
И как кстати флейты поживают?
На обкатке у меня с 634 тоже текло с глушителей.
_________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в. |
bep 7
| i_edgars писал(а): |
Бронзовый винт в карбе проверил? |
ранеее при замене первого сальника масло уходило. Сейчас после замены второй раз сальника по уровню пока не знаю, но картина такая же. Желтый винт стоит на -0,5 , как написано при обкатке. Да, по уровню трудно сказать, т.к. не удается проехать более 1 км - глохнет.
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
| Jeka89 писал(а): |
Большие лужи то?
На обкатке у меня с 634 тоже текло с глушителей. |
под левым лужа густого масла диаметром 5см, под правым - без лужи , но раазбрызгивает черное масло. Пусть бы подтекало, но, ведь, забивает свечи. Попробую другое масло. Плохо еще то, что очень богатая смесь и не знаю как ее обеднить. Если это все не масло из коробки?
27.47 KB |
2782 раз(а) |
46.5 KB |
2783 раз(а) |
Последний раз редактировалось: bep 7 (08 Июн 2025 21:35), всего редактировалось 3 раз(а) |
bep 7
| Надо сказать, что непосредственно перед этим расточил цилиндры с наименьшими допусками. Возможно, это повышает вакуумность при работе. Сильнее высасывает масло через сальник. И еще: есть такая цитата с форума , дословно, **ссади мотора, между половинок, в самой верхней точке есть отверстие, через которое сообщается полость КПП с атмосферой. Из-за его засора - сосет масло в двигатель.** Пока не знаю где это. Похоже не про 634.
bep 7, Желтый винт должен быть закручен до упора, а винт с пружинкой -0.5!! Перепроверь оба.
bep 7
| bep 7, Желтый винт должен быть закручен до упора, а винт с пружинкой -0.5!! Перепроверь оба. |
Да, конечно, желтый до упора, а под ним -0,5.
GoodWin
Регистрация: 15.07.2011 Сообщения: 567 Темы: 9 Откуда: Саратов Мото: Ява 350 634-8-15
У меня было, что ява закидывала свечи за 10-15мин и глохла. Почистишь, поедешь дальше. Поменял свечи на новые - все прошло. Это не связано с маслом, но вдруг поможет?
_________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
bep 7
| GoodWin писал(а): |
| У меня было, что ява закидывала свечи за 10-15мин и глохла. Почистишь, поедешь дальше. Поменял свечи на новые - все прошло. Это не связано с маслом, но вдруг поможет? |
согласен, надо попробовать, но почему так много масла в выбросе?
bep 7
Поменял бензин, масло, свечи. Перешел на регулировки карба - после обкатки. Стало лучше, но богатая смесь и не удается ее обеднить - свечи мокрые, трудности при заводке. На скорости идет хорошо.
GoodWin
Игла запирает вообще карб, может он льет?
