Родной генератор 634 на 12в? (перемотка)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оу, спасибо большое! С пивом по жизни
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Кстати, разбирая этот якорь, я заметил и ещё 1 "резерв экономии": сами пазы его имеют обычную форму, вверху их ласточкин хвост. А вот клинья для упрощения технологии сделаны из плоских полосок гетинакса. Получается, что клин занимает очень много места в глубине паза. Если сделать клинья из твёрдого дерева и трапецеидального сечения, то можно их ставить в самом верху паза. Тогда для обмотки освободится ещё 0.5...1 мм. А больше и не надо.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, я клинья делал из тонкого, 0,5мм, стеклотекстолита. При намотке обмотки я дополнительно уплотнял её легкими ударами через полоску 2мм стеклотектолита, вставленную в паз.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, я когда маленький был, то был на практике на Эл.рем.з-де, и там у тёток видел спец. инструмент для этого: такой типа ключ от старых дверей, на бородке этого ключа внизу такая пяточка, к-рая проходит в паз, но не проходит в прорезь в верхней части. Длина бородки порядка мм 30. Бородку заводят в паз сбоку, и ручку ключа так вверх-вниз. Пяточка уплотняет обмотку.
Хотя конечно через пластиночку пристучать проще.
Прикинул, что мне понадобится порядка 120 м провода 0,44.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ПС а чем потом пропитывать его?
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не пропитывал пока. Сгодится жидкая эпоксидка, лак. Но что лучше, посоветовать не могу.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те, кто перематывает моторы - пропитывают в какомто спец. лаке ,а потом сушат при высокой температуре.
В обычных условиях сойдет эмаль ПФ-115. Главное заклеить конусное отверстие, и можно обернуть какойнибудь липкой лентой железо, чтоб потом не морочиться с очисткой. Вывесить якорь в пропитке так, чтобы коллектор был неутоплен.
CrazyRabbit
Мото: Jawa 350/634 1982г
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оченно жду результатов испытаний, т.к. ушел резервный якорь. А единственным жертвовать не буду. Когда-то при перемотке якорей пользовал только эл.картон, лакоткань и паркетный лак. Вместо лака также бытовую эпоксидку типа ЭДП, ЭКФ, разбавленную спиртом. Только не смолы с металлическим или другим наполнителем! Лучше смолы пластифицированные ЭД-6, ЭД-8, ЭД-20.
ТОМ, а концы обмоток после намотки паяны или завальцованы?
Jawa 634(-7-01) / 6v / black / 1982.
"...нет ничего невозможного, нужно всего лишь достаточно сильно хотеть..." (CR, 1983)
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я концы обмоток паял. Маломощным паяльником прогреть не получится, желательно использовать паяльник не менее 60 ватт. Насчет завальцовки - не придумал, как её можно сделать в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как мине показалось, родной старуховский якорь тоже паяный. Насчёт паркетного лака- идея. Хотя ЭДП тоже есть. Провода только нет.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Старуховский якорь как раз паяный, даже неисправность такая может быть - из-за нагрева коллектора припой вылетает из пазов. В Михееве описано.
А новый 75Вт якорь зачеканен.
Эпоксидной смолой почемуто не рекомендуют пропитывать.
CrazyRabbit
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После эпоксидки мало ремонтнопригодно, это скорее обкончательный вариянть. А вот с паркетным, впоследствии можно и в кастрюльке сварить, или феном паяльным, или строительным. Потрошиться проще, если не устроит.
Припой все же думаеться, наверное, температурой повыше 180гр. Наверное можно не пожадничать и серебросодержащий припой попользовать. И 100-ваттным паяльником. IMXO, пожалуй будет надежнее чем вальцовка.
t808
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyRabbit писал(а):
После эпоксидки мало ремонтнопригодно, это скорее обкончательный вариянть. А вот с паркетным, впоследствии можно и в кастрюльке сварить, или феном паяльным, или строительным. .
Обмотки эл.двигателей испокон веку пропитывали бакелитовым лаком с последующей сушкой в духовке.С этим и сейчас проблем нет.После пайки концов обмоток к коллектору перед коллектором обмотать несколькими витками ниток,и лишь потом пропитывать и сушить.Этот бандаж защищает концы от центробежных сил.
CrazyRabbit
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, но бакелитовый, это навсегда.
О температуре, меня только надежность при разогреве двигателя беспокоила.
Да и по сути-то, был бы положительный результат, а уж как его реализовать, думаю немало способов найдется.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно с чегото начинать - взял битый якорь, снял обмотки, отрихтовал железо как смог. Начал готовить под намотку.
Еще не решил каким проводом мотать - одинарным или двух- трехжильным, чтобы вместить побольше витков. Склоняюсь оставить пока что теже 6В, витков больше чем на 75Вт якоре.
В пазы буду укладывать фторопластовую ленту толщиной 0,1, краска посыпалась местами. Клинить думаю или тонким 0,5 стеклотекстолитом, либо гетинаксом, скосив углы на треугольник.
Смастерил приспособление для намотки. Якорь фиксируется гайкой, чтоб не крутился.
CrazyRabbit
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень желательно двух или трехжильным, выигрыш всеж весьма существенный. Для себя приемлю такой вариант, только на 12в. Намоточный стенд предполагал аналогично, но из двух уголков прикрученных к столешнице верстака, и с пружиной под гайку. Фторопласт 0.1 мне кажется тонковат, если в один слой.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это один из многочисленных, я думаю, подопытных. Еще 3 испорченых якоря есть. Лента то что нужно. Пока 4 обмотки намотал, ну и трудне же их укладывать. Я еще по 7 витков ложу Так смешно, что деваться некуда
Беспокоит только чтобы обмотки не доставали до сальника КВ после намотки, иначе придется переделывать.
Страница 3 из 9
