Motovoz
Пока так.
_________________ 89067838016@mail.ru
Последний раз редактировалось: Motovoz (28 Июл 2015 18:31), всего редактировалось 1 раз |
Motovoz
Товарищи, а подскажите по задней нижней точке крепления двикателя - как там схематично должно быть?
У меня подножки своими болтами прикручивались, а мотор другим "средним" болтом. Но слышал что вся эта конструкция должна крепиться одной длинной шпилькой через проставочные трубки. Как правильно? _________________ 89067838016@mail.ru |
638, нижнее заднее крепление, длинный болт М8, под шестигранник на 7, крепится в свои проушины на раме, для того чтобы вставить болт, необходимо открутить левую подножку водителя, и сквозь это отверстие вставляется этот болт. |
Motovoz
А, именно так оно у меня и было. Просто ктото мне сказал что вся эта конструкция на одном длинном болту висит подобно зад-верх. _________________ 89067838016@mail.ru |
igloezik
Motovoz, а посмотри у своей вишнёвки-634ки крепёж снизу
Разные они. |
Motovoz
Посмотрел как на другой 638 - там именно одной шпилькой вопрос решен. Вишневку не смотрел.
Вопрос по тросиковой лягушке тормоза.
Завел тросик до ручки пер тормоза. Стал цеплять другой конец к ножной педальной части, а не дотягивается. Как поступить? Может немного рубашку укоротить.
Там должен быть свободный ход, ибо если без него то затормозить не удастся _________________ 89067838016@mail.ru |
Если трос штатный, то все должно дотягиваться, либо у тебя не хватает каких то элементов еще. |
ArkanMogilan
Своеобразная тема получилась - все шутят да смеются с человека который ещё не понял во что он ввязался. Забавно _________________ Кататься на Яве это не криминал |
Motovoz
Вот, купил новую резину Митас 3,25-18 и 3,50 -18. 2 камеры и 2 ленты на спицы. Магазин ШИНОМОТО http://shinomoto.ru/good113807.html
Итог с доставкой 6650 руб
Добавлено спустя 28 минут 12 секунд:
Вот кстати забрал перепресованный коленвал и поршневую у Артема, за что ему спасибо.
Начал собирать.
при сборке недосчитался 3х иголок в левом подшипнике промежуточного вала. Попу в горсть и в сокольники. Купил 2 комплекта "красный" и "синий". Только синий чет не понял какой.
Какие иголки ставить?
Также иголки которые с мотора левые и правые имеют разную длинну. В приобретенных длинна одинаковая. Если их ставить то будет люфт. Это нормально или к таким иголкам своя обойма должна быть?
Последний раз редактировалось: Motovoz (28 Июл 2015 22:43), всего редактировалось 1 раз |
Motovoz
вся суть этой ссылки в твоем случае уловить разницу в размерах игольчатых подшипников КПП. от той страницы что я скинул, ну может пару страниц раньше. _________________
Motovoz
Вчера всетаки собрал половинки с помощью книжки, просмотра соответствующих ютуб-роликов и нескольким звонкам Артему, за что ему спасибо!
Грел подшипники и половинки 2квт феном и в помощь газовая горелка с маленьким бытовым баллоном. Вошло все как по маслу.
КПП работает, валы крутятся без заеданий, коленвал тоже без заеданий.
Собрал трибуху под левой крышкой, встрял изза нехватки новых сальников на валы кикстартера и тахометра. Поеду в сокольники за оными.
Нехватает болта, что держит трос спидометра. Покажите, как он выглядит? |
Султан
Регистрация: 15.11.2012 Сообщения: 368 Темы: 12 Откуда: Волгоградская область, г.Волжский Мото: Jawa 250-559
Под спидометр винт М6 под отвертку, длина 30-35мм |
Motovoz
Нашла коса на камень...
Дособрал я мотор, установил на раму. Установил бесконтактное зажигание "совек" и катушку от оки. Воздушный фильтр и глушители пока устанавливать не стал. Попытки запустить с кика ни к чему не привели. Ни единого хлопка. Ни с подсосом, ни без него. ручкой газа крутить тоже не помогает. Не помогает даже и закрытие ладонью воздушной дырки карбюратора.
Шприцом через открытую заслонку залил в кривошип немного бензина. Поднял рычаг подсоса и он ожил. Но обороты не держит. Как ни крутил регулировочные болты на карбюраторе. Работает один правый цилиндр. Левый схватывает если газануть или рукой прикрыть воздушное отверстие карбюратора. Греша на карбюратор снял с другой явы, где холостые держит хорошо. Желаемого результата это не дало. Работает один правый цилиндр. Сменил свечи, менял местами высоковольтные колпачки. Левый цилиндр все равно включается в работу только если газануть или прикрыть рукой воздушку. При выкрученной свече пальцем при прокручивании кикстартером ощущается компрессия и разяжение в цилиндре.
Каждый раз чтоб завести надо порцию бензина в кривошип залить, иначе никак.
Вроде все перепробовал. Нехочет и все.
Подскажите, куда копать?
Последний раз редактировалось: Motovoz (01 Авг 2015 20:25), всего редактировалось 1 раз |
