Болтается центральная опора!
Vladuna
Темы: 13
Мото: Jawa 638.1,Jawa 638,ИЖ 56,Рига 30
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2015 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для установки ЦО с 354 мотора на 360 нудно только просверлить отверстие под штифт и увеличить масляный канал, или же его заново просверлить?!
Ява-качество проверенное временем!
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2015 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladuna, заново сверлить ненужно , просто увеличить диаметр канала .
алексеич
Мото: М-62, МТ-1036, П-5, Ява-634
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2015 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, кто подскажет, какой должен быть натяг при установке МЦО?
CeZi350s
Мото: Jawa350 638
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2016 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже интересно,мне повезло ,я нашел от 354 модели чсср опору монолитную.На холодную на немного зашла на пару мм,дале все.Когда садил влетела без натяга,но после остывания на мертво прилипла.Думаю думаю должно работать.
Хотел про натяг спросить тоже.И про саму опору 354 литую,там маслянный канал на глаз маловат,я ему ничего не делал,так поставил,потом шприцем масло туда 1 куб выдавил,все совпадает,думаю должно работать.в принципе смазка доходить будет.
Дело в том что там просверлено под углом и я сверлить не взялся.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2016 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CeZi350s, я когда свой 638 мотор собирал (из разных деталей), то промерял опору и посадочные, там натяг составил 0,04мм, картер попался с неизвестным мне пробегом, но выглядел как новый, опору случайно на барахолке купил новую не литую.
Думаю при сборке нового двигателя должно быть 4-5 соток, больше и ненадо.
Psychobilly is all around!
CeZi350s
Мото: Jawa350 638
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2016 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как узнать сколько ?измерительного инструмента нету.
Думаю если на холодную не лезет (цельная).то должно быть норм.
После сборки ее зажало мертво,а при работе картер и опора греться будут одинаково,в итоге посадка не должна прослабиться.ДАже картер меньше будет нагрет ,чем опора,так как он воздухом охлаждается,и не должно бы разболтатся,как то так себе это представляю.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без мерителя - только "на чуйку", при определенной сноровке возможно узнать, достаточно натяга или многовато)))
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 04:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! Поставил Ростовскую ЦО но она на 0,14мм больше по наружнему диаметру(ремонтная), и такое ощущение что теперь верхняя перемычка между картерин(та что с отверстиями для смазки центральных пдш) не так плотно зажимается как раньше, как раз где то 1,5 десятки щель и появилась. В этой теме уже об этом писали, но там говорилось о зазоре в 1 мм, это канечно явный капец. а у меня зазорчик мизерный но всё-таки есть. Что делать, разбирать и снимать с опоры эти 1,5 десятки или оставить так, мазнув герметика?
__YURA__
Мото: Ява 634-8
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я всегда ставил на эпоксидку.
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем не стал я ставить эту опору уж сильно она на картер давит и расшперивает сверху.
Расскажу предысторию: лет 8 назад ставил МЦО чешского производства по причине того, что заводская разболталась в картере. При этом коленвал не ремонтировал, подшипники центральные на тот момент имели износ конечно, но не критичный и менять я их не стал, а просто тупо воткнул МЦО и поехал дальше. Так я наездил порядка 45000 км. И вот этой зимой надумал перетрясти двиг, ибо пробег внушительный да и стуков-бряков уже появилось прилично, хотя заводился и ездил в целом исправно. При снятии МЦО обнаружилось что в нижней её половинке подшипники набили зеркало, справа на вскидку 2-3 сотки, слева вообще незначительное, даже ногтем не чувствуется, при этом в верхней половинке следов никаких, посадочное как новое https://vk.com/photo472130488_456239874 , тоесть проворотов по наружной обойме небыло, а было биение по низу. Решил я эту опору при сборке заменить (коленвал после перепрессовки подшипники новые) Поставил польскую. Проехал 2000 км и.... клин центрального подшипника. Коленвал снова под перепрессовку, подшипники умерли от масляного голодания ибо были синие и на правом развалился сепаратор(левый синий, но ещё не развалился). На этот раз при сборке начал тщательно промерять все посадочные. и вот что выяснилось: у польской МЦО отвратительная геометрия. Посадочное под правый подшипник имело диаметр 61,8, при диаметре самого подшипника 61,9, тоесть правый пдш по наружной обойме пережат. Плюс проточка под лабиринт и штифтик фиксирующий его корявые и лабиринт не фиксировался( проворот лабиринта по моим прикидкам и стал причиной масляного голодания ибо дырочки для смазки в лабиринте ушли в сторону). Вобщем эту польскую опору явно в топку. Хочу ставить свою старую МЦО, это будет самый оптимальный вариант, подшипники новые, всё новое и выработкой в опоре можно принебречь как считаете?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так просто сжать подшипник 206 по внешней обойме, тем более их там 2, скорее сама алюминиевая опора вдавится на эту десятку, хоть она и монолит... На опоре же ЧССР так набито из за того что вал реально был кривой. Разбирая оч. большое кол -во валов 638 я еще ни разу не видел такого как на твоих фото, обычно изнашивается и болтается в картере внешняя часть опоры, а уж поверь, разобрано их немало... Если только из за того что опора монолит так получилось.
Во втором случае с польской опорой скорее всего при переборке вала была нарушена технология сборки вала. Скорее всего наоборот, подшипники центральной перемычки на ней болтались на своих внутренних обоймах и при переборке вала восстановили посадочное подшипников с нарушением технологии, например начиркав электродом эл. сварки точки на перемычке и не обработав ее в размер, а сразу напрессовав с помощью пресса с эл. приводом на нее подшипники. Сейчас как раз привезли делать вал, и на нем было так сделано. Ни спец. съемник, ни 10 т. пресс снять подшипники не смогли. Пришлось надпилить внутр. обоймы подшипников болгаркой, а потом колоть их. Но смысла в этом не было, только посмотреть, а перемычку только менять.
Считаю беспонтовой идеей клеить опору на что то, тем более на эпоксидку, если только добавлять в нее пластификатор...
если уж с опорой действительно накосячено, то можно пробовать 2 варианта, качественный герметик прокладка по технологии применения (считаю это не надолго, а на какое то время) и бакелитовый лак (не просроченный) если такой еще можно найти.
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не ЧССР, это новодельная, монолитная опора(на фото). Но устанавливалась она на старый неремонтированый вал, после чего этот вал прошёл ещё 45 тысячь.
Это исключено, вал перепрессовывал я самостоятельно, потом отдавал на центровку спецу, собран вал был по фэн-шую. никакого колхоза, всё новое кроме самих блинов и лабиринтного уплотнения. Подшипники ZVL.
Вот при сборке мотора не обратил внимания на некоторые нюансы в польской ЦО. Во первых штифт фиксирующий лабиринт утоплен слишком глубоко и как выяснилось даже не цеплял толком за отверстие в лабиринтном кольце(видимо и проточка глубже чем надо) плюс кольцо старое и меж половинок опоры не зажималось толком( диаметр кольца 61,75, внутренний диаметр опоры 61,9) В сумме получаем что кольцо не зафиксировано как надо и теоретически могло провернуться(жаль не заострил на этом внимания при разборке после клина) дырки ушли и подшипники лишились масла, вот такая у меня гипотеза.
Но это всё лирика,злополучную польскую опору я в любом случае ставить не хочу. Вопрос в другом: хочу ставить старую свою МЦО, ту что на фото. Выработкой этой в нижних половинках хочу пренебречь. Она только на вид страшная, по факту с левой стороны даж ногтем не чувствуется, с правой чувствуется но не сильно(2-3 сотки от силы). Сейчас вал оцентрован почти в ноль, подшипники новые SKF. Думаю эта выработка но старой МЦО роли не сыграет
[/quote]
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы еще в явских картерах посадки под подшипники были соосно расточены, было бы шикарно)))
Ты вот попробуй отцентрованный в ноль вал, после сборки картера проверить на биения, будеш удивлен С намеком
А еще пишут что нельзя устанавливать разные половины картера Так смешно, что деваться некуда
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всё понятно, а по теме то что скажете https://vk.com/photo472130488_456239874
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всё понятно, а по теме...
По виду хана посадке, хотя без нутромера тут ничего конкретно не скажешь.
Страница 9 из 10
