Тихон 55 Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 21.11.2010 Сообщения: 134 Темы: 8 Откуда: город омск Мото: jawa 350|634
Регистрация: 20.06.2011 Сообщения: 4286 Темы: 24 Откуда: Елец 48 RUS Мото: ЛЯС - Литровый Явский Спорт
Тихон 55, 85 масса, 87 лампа, 86 к диоднику на любой x,y,z. 30 к выводу 15 РР. _________________
НАШЕ Радио |
Dronix
Регистрация: 18.04.2011 Сообщения: 58 Темы: 9 Откуда: Тула Мото: jawa 634 1979 года
На днях купил новую проводку для 638 Явы 12 вольт. До этого долго тупил и по схеме ничего сделать толкового не мог. Решил нарисовать схему самого жгута, надеюсь кому-то пригодиться. Извиняюсь если подобное есть, искал и не нашел. Схема в формате *.SVG, рисовал в программе Insacape.
Последний раз редактировалось: Dronix (30 Авг 2012 13:02), всего редактировалось 2 раз(а) |
Dronix
Это вот что, только это рисунок для восхода.
Последний раз редактировалось: Dronix (30 Авг 2012 13:04), всего редактировалось 1 раз |
Dronix
Вот добавил значения длины кембриков в сантиметрах. Длину проводов измерить не представляется возможным, проводка уже на мотоцикле. Да и что бы их измерить, необходимо все провода вынимать из кембриков. А нельзя попросить подобную схему на самом заводе Ява? Наверняка у них есть техническая документация по производству проводки. |
Дима Медведев Карточек: 1 Профи
Регистрация: 08.03.2013 Сообщения: 446 Темы: 5 Откуда: Харьков Мото: JAWA 634
Всем доброе утро.
Волнует меня вот такой вопрос, верно ли
были подключены катушки зажигания если с
области двигателя идут 2 провода (те что к
игрушкам) один идет на плюс одной катушке,
второй провод на минус второй катушке, а минус первой и плюс второй связаны между
тобой и идут к рулю. Верно ли все собрано?
Мото Ява 634 |
IgorE
Регистрация: 26.03.2006 Сообщения: 2734 Темы: 21 Откуда: Калуга Мото: JAWA 638-0-00, 1988г. р.
Дима Медведев, уже невозможно не отреагировать на твои вопросы , даже skinonsan не выдержал.
Специально для тебя на первой странице этой темы есть эл. схема, как раз с (+) и (-) на катушках. Неужели трудно найти и сравнить. Заблудился в трех проводах...
Ладно я за тебе пожую, а тебе останется только проглотить. Собери, как на этой схеме и не взрывай себе мозг и другим.
Еще будут вопросы?
P.S/ Мне еще интересно какие "игрушки" ты имел ввиду в первом сообщении твоего вопроса?  _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
Uriah
Сергей Бажанов писал(а): |
на счет подковы все таки, я ни чего не вижу. кто подскажет? я страницу видал где на яву 6v генератор от иж ю ставят, но на счет того как выпрямитель подключается-ни слова. помогите пожалуйста. |
Выделено красным- 3 провода со статора. Всё равно как, ток ещё переменный. Выделено зелёным- к реле КЛ (РС-702 например). Верхняя подкова- (+). Подключается через пластиковую трубку (видно снизу слева), нижнюю подкову соединить с массой. Второй провод либо заизолировать, либо обрезать. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Сергей Бажанов Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 24.03.2013 Сообщения: 10 Темы: 0 Откуда: Киржач Мото: чезет-350
спасибо. а что значит подключается через пластиковую трубку?там ведь вроде три провода со статора, масса и провод на реле? _________________ жду сезона. |
Uriah
В нижнем углу видиш пластиковую втулку? На верхнюю подкову (+) подключается провод с клеммой типа "колечко", не знаю как она правильно называется, и со стороны этой клеммы, т.е. сверху, в эту втулку вворачивается болт. Никаких гаек там не нужно, болт сам нарежет резьбу в пластике. Точно так же подключаются и провода со статора. Нижнюю подкову (-) можно просверлить, через такое же колечко подключить к ней провод, другой конец которого прикрепить на массу. Само колечко закрепить на нижней подкове с помощью гайки с болтиком и гровера, только нужно убедится, что подковы между собой никак и никогда соединится не смогут, иначе- КоЗа. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
m1x0n
Регистрация: 11.04.2013 Сообщения: 52 Темы: 3 Откуда: Беларусь, Новогрудок Мото: jawa 634
ребят, решил делать проводку по схеме от Gesser(вазовские цацки+бсз+фуоз) только буду делать БЕЗ фуоза.....правильно ли я выкинул фуоз из схемы?
это оригинал от Gesser
http://s2.uploads.ru/zgP00.jpg
а это мой вариант БЕЗ фуоз
http://s2.uploads.ru/md8Ao.jpg
Последний раз редактировалось: m1x0n (16 Май 2013 16:24), всего редактировалось 1 раз |
m1x0n
какого диаметра брать провод для проводки на яву 634.....
может это и не нужно, но напишу.....стоит бсз+ ген от ижа 14в 10а..... |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 10918 Темы: 92 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
1 кв.мм достаточно. Я себе проложил 2.5 кв.мм только цепи головного света и зарядку- от выпрямителя до аккума. Купи кабель многожильный типа ШВВП, разрежь его, получишь провода разного цвета. Кроме того, этот кабель можно и не разрезАть, если продумать карту его прокладки. Ведь потом всё равно приходится провода сматывать в жгут. Например. у меня от генератора по раме идут 2(2х1)+3х1, то есть первые 2 двухжильных- это с бобин 2 шт и с РР 67-й и масса, а 3-жильный- это 3 фазы на выпрямитель. Не запутаешься. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Teodor
Сделал цветную схему 640, у кого есть мото, сверьте цвета плз, качество оригинала ужасно, мог ошибиться:
 _________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
явист93 Карточек: 5 Профи
кто может пожалуйста подскажите или лучше покажите как должен проходить пучок проводов от замка зажигания.
немогу толком собрать, ни под траверсой ни над траверсой норм не ложиться, под руль положил провода так теперь руль не стает нормально. _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
