Мистическая зарядка
pavor
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2004 11:16    Заголовок сообщения: Re: Мистическая зарядка Ответить с цитатой
Мота писал(а):
Зарядка то есть то нет.
Менял много релюх.
Якорь намагничен, а на фазах напруги мало-мало.
Потом все как-то само проходит.
может у кого было твкое?
проверь щетки, посмотри колектор, проводку от реле до генератора (может где провод переломился под изоляцией и контакт проподает периодически), контакты проверь, может окислились...
пока больше мыслей нету, но может быть и это поможет. Улыбка
Spirite
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2004 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сеёчас похожая ситуация - тоже мистика: генератор компенсирует практически всю нагрузку, а аккумулятор не заряжает! Т.е. амперметр на аккумуляторе при включенном зажигании - показывает разряд 4А > завожу, показывает 0 > включаю фару, дёргается на разряд 10А и снова возвращается в 0. В итоге (стоп, поворотники) разряжается понемногу, но очень заметно. Слежу постоянно за зарядом аккумулятора - заметил особенность (2 раза было): за минут 15 до приезда домой включаю фару (амперметр под сиденьем, так что не видел показания) - приезжаю, аккумулятор полностью заряжен :o
Грешил на реле зарядки (от Урала было) - сменил на Жигулёвское - никакой разницы. Все три выхода генератора (X,Y,Z) проверил 12В лампочкой - даже на низких оборотах горит очень ярко. Всю проводку просмотрел - полный порядок, щётки новые (только притёрлись). Может кто подскажет, что за ботва?
pavor
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2004 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй местами контакты на амперметре.
у тебя он просто задом на перед включен и показывает не ток заряда (т.е. ток из сети к аккумулятору) а ток "разряда", т.е. ток который аккумулятор отдает в сеть.
Spirite
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2004 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavor, у меня амперметр двухсторонний - показывает зарядку и разрядку. Смысл его крутить-то? С намеком
pavor
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2004 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
упс...
ну, тогда не знаю что за прикол у тебя получился. Э-э-э...
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2004 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частенько у 8 бывает - осмотри внимательно диодный мост - проводники идущие от пар диодов к клеммам - частенько отгорают,
пайка вроде как и есть а контакта нет, симптомы аналогичны описаным выше. Улыбка
Страница 1 из 1
