не заводится
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 105, 106, 107  След.
ExploreR
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршневую менял?может слишком тугую поставил,вот после нагрева и подклинивает..
Ява 350 1981 г.в
олег евсеев
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, народ посоветуйте!
купил яву 638 на запчасти, чтобы поменять двигатель на своей, т.к. у меня развалился коленвал, а гнезда подшипников картера разбиты и проворачиваются в обоймах.
двигатель в хорошем состоянии, коленвал перепресованный, но геометрия соблюдена, подшипники в идеальном состоянии без люфтов, средняя опора заменена на сплошную.
суть в чем: двигатель заводится с кика, но холостые обороты не выставить- постепенно закручиваю винт холостого хода, когда он уже почти полностью вкручен ловлю положение когда вот-вот и начнет держать холостые, делаю меньше четверти оборота и обороты начинают стремительно расти...
бензин менял на свежий, зажигание ставлю не первый раз, думал слабая искра- ставил автомобильные бабины, свечи менял на новые PAL-17, менял колпаки и высоковольтные провода на новые, сальники коленвала новые.
ставил три разных карбюратора-работает по разному.
странно, что старый движок работал нормально до конца, поставил "новый", со старым зажиганием и карбоном- работать не хочет.
ломаю голову уже второй год, купил новый карбон, хочу попробовать с ним.
может у кого нибудь было что-нибудь подобное??
Иванко
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял, горшки точил, фирменные поршня. дело в том, что не хочет заводиться после остывания. два дня не трогаешь, опять заводишь, опять минут десять тарабанит и глохнет.
Иоан
Мото: ява 360/00
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь прокладку под головкой цилиндра,может он сосёт ложный воздух,проверь компресию.
ExploreR
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2009 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иванко, карбюратор скорее всего,поставь другой и проверь.
Ява 350 1981 г.в
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что Иванко , ты разобрался в чём штука? а то пиши ведь знать оц хоцца
К каждому замку свой ключ...
igor60RUS
Мото: JAWA-634 1983 г.в.
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
олег евсеев, земляк я надеюсь ты карбюратор крутишь на хорошо прогретом двигателеЭ-э-э... а то иначе это бесполезно.
Передвижение является необходимостью, скорость - удовольствием.
ZEJN
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2009 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у мя такое дело: мой первый моцик(первый опыт)пошёл на хлам изза каробки(кулиса палетела)ну а я неопытный распалавинил, сделал и с горемпополам никого не слушая по своему собрал,(всмысле не по литературе)(а есчё сначала как разбирал поршень сломал)ну и от дуру поставил два поршня разной расточки. ну и потом поставил на раму, выставил зажигание (как умею),и вроде с кика пых-пых-пых но не подхватвает ну и с талкача тоже самое-обороты норм а полезного действия двигателя нуль (ток выхлопы и сгорание топлива)и чё делать?(мож двигатель плохо спаловинил?но масло с каробки не течёт) (или мож просто поршня с кольцами новые взять??)
СЛуШАЮ ВАШИ ВАРИАНТЫ Э-э-э... Э-э-э... Э-э-э... Э-э-э... Э-э-э...
Иванко
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера ставили с рабочей явы у друга, результат нулевой. и без глушаков пробовал... в итоге с горя напоролся, теперь болею.
буду менять мотор целиком.
DED
Мото: MMVZ 3.112.11 /ИЖ К-16/ Jawa 638
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2009 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на днях стал счастливым обладателем явы 638. сегодня пробовали заводить : искра отличная , на кулачках так же искра есть , зажигание выставили- никахих признаков жизни . я грешу на прокладку под цилиндром -похоже подсасывает воздух . но хотяб схватывать должно .... ява техника редкая в наших краях дел никогда с ней не имел - может встречаются какие подводные камни? удивило отсутствие утопителя поплавков -просвятите пожалуйста правильную последовательность пуска двигателя с карбюратором jikov. был бы рад получить ссылку на книгу по эксплуатации , в литературе выложеной на сайте так и не смог выбрать подходящую . заранее огромное спасибо за ваши комментарии!
igor60RUS
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DED, у меня хоть и не было никогда 638,но я знаю что для пуска холодного двигателя не обходимо поднять "флажок" на карбюраторе,он находится помоему справа по ходу движения мотоцикла.а после прогрева опустить его
Leksik
Темы: 11
Мото: JAWA 638/lux 89г.в. Иж планета 5
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor60RUS, Отвечу за ДЕДа (вместе его яву насилуем). С флажком всё понятно, хоть и не имели дела с явами до последнего времени, но всё же совсем дремучим лесом она для нас не является. Пробывали заводить и с поднятым и с опущеным флажком - ноль, даже ни чиха ни пыха.....Возможно топливо не подаётся, потому что когда пробывали заводить, а потом выкручивали свечи, так они сухие были, но почему оно не подаётся не понятно, поплавковая камера бензином наполняется, ну с этим думаю разберёмся..... я вот думаю, а не врут ли свечи или кондёры, хотя если бы последнии были неисправны, то на свечках бы не было искры (если не так поправьте)....а вот свечи х.з., видно что стоят новые, даже ни капли нагара, может быть они тупо не работают под давлением, т.е. когда смотришь искру на выкрученных свечках - она есть, а стоит вкрутить свечки и всё, искра пропадает (у меня на иже такое было). На что ещё грешить даже и не знаю.....воздушный фильтр?? раннее-позднее зажигание?? - да нет наверное, она бы хоть схватывала бы....а тут вообще ноль!
JAWA 638 люкс 1989 г.в.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2009 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
638-ка тяжело заводится после ремонта или длительной стоянки (несколько лет) - там лечение только как на старых Захарах - выкрути свечи, залей около 50 грамм бензина, закрути свечи и пробуы! Но 638 можно не завести даже полностью исправную на холодную - система обогощения работает только на полностью сброшенном газе!! Т.е. если поддать газ при заводке, то возможно и не заведется любая 638-ка.
DED
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2009 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня, пробыв почти весь день в гараже всё таки завели её (с толкоча, предварительно плеснув бензина в цилиндры), но с кика так и не хочет заводиться (схватывает, но не заводиться). На низких оборотах глохнет (похоже льёт), холостые не держит вообще, как только накрутишь газ, так сразу срывается с места с пробуксовкой. Вот вопрос, в какой последовательности должны стоять жиклёры, сейчас на яве установлены жиклёры на 40, 74 и 92...соответственно начиная с воздушного, сам карбюратор неизвестного происхождения, кроме цифр 2861 и букв (на месте крепления карба с воздушкой) ZX (или ZE, уже не помню) ничего больше на карбе не обнаружил, насколько я знаю на 638 должен стоять карб 2928 CE Шпион . Выручайте товарищи Улыбка
ozornishka
Мото: Jawa 638.8
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же ява...завели после 2х лет простоя в гараже...
всеголиш подняли обоготитель...посмотри случаем у тебя акамулятор не разряжен??.
Страница 4 из 107
