Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12867 Темы: 61 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
валдич, Нельзя так много действий делать при любом ремонте!!! Теперь непонятно от чего не заводится или не работает!
Сделал ремонт или замену поршневой - макни палец в масло и обмажь им цилиндр, затем надевай его на поршень и ни каких танцев с бубном не понадобится для заводки двигателя!! Заведется как обычно!
Завел - вот после этого колдуй над карбом и зажиганием поочередно. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Регистрация: 29.05.2014 Сообщения: 1452 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Jawa 640 Police
валдич писал(а): |
...Ставили кольца без поршня в цилиндры,зазор есть примерно 2 мм... |
Это где такой зазор? В замках колец что-ли? _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
валдич
Регистрация: 07.07.2021 Сообщения: 77 Темы: 11 Откуда: Екатеринбург Мото: Ява-634-5
i_edgars писал(а): |
Завел - вот после этого колдуй над карбом и зажиганием поочередно. |
Поршня в цилиндры именно так и одевал.Затем настраивал зажигание. Компрессия есть.Непонятно почему не заводится.Прочитал всю ветку по этой теме.
В одном посте один товарищ писал,что пока не толкнул мотоцикл,так и не заводилась.После стала заводиться с лапки. |
валдич
Сегодня пытался заводить.Произошел микропых из под гайки которая приворачивает колено глушителя к цилиндру вырвался дымок.Думаю может глушак забит.Попробовать без глушителей завести.
Глушаки сниму.Колени и флейты почищу.Чудес не бывает.
Сальники коленвала ставил новые,но для галочки проверю с пеной.
ЦО уже вроде писал-новая,литая.
Компрессия вроде есть.Но хватает ли ее?
Я так понял,что компрессию создает ЦПГ. Т.е поршня с кольцами в цилиндре.Если ее не хватает,то мот заводиться только с толкача(это при наличии хорошей искры и бензина)
Вопрос:Если я сниму глушители.Плесну бенз под свечи и она не заведется,значит проблема в поршневой группе.
Нужно замерять заново диаметр цилиндра-3 размер это 58,75
А поршни должны быть 58,70 ,там правда еще деление на группы есть в размерах,но я не знаю насколько это важно.
По кольцам зазор в гильзе должен быть 0,2 мм. Т.е кольца должны почти закрываться.
Правильный ли ход мысли друзья? |
валдич, а кольца тоже 3-его рем размера? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 10918 Темы: 92 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
++По кольцам зазор в гильзе должен быть 0,2 мм. ++
0.2 не маловато? Вроде я помню 0.3 должно быть (Но на заводку это никак не повлияет) _________________ Ява "360", 1967 г.в.
валдич
Да кольца 3 ремонта с поршнями.
Вымеряет токарь цилиндры до сотой тогда можно брать чешские поршни кольца.
Больше у меня догадок нет почему не заводится.
Попробуем еще с выкрученными свечами на скорости покатать
вдоль гаражей,хотя смысла в том мало,ибо накикался уже так словно км 10 проехала.С чешскими поршнями 3 ремонта она заводилась.Правда там и кольца уже приработанные были |
валдич
Новости с фронтов.Снял глушители оставил колена.Колена чистые.При заводке из них вырывается пламя,но не схватывает. |
валдич писал(а): |
Чрезвычайно позднее зажигание! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
валдич
Вроде выставлял правильно.Снял головку цилиндра,подогнал правый поршень на ВМТ. Это когда края окружности поршня встают ровно к верхнему краю гильзы цилиндра(дальше поршень идет вниз).Опустил против часовой на 2,5 мм.Бабочку вывел на выход из датчика(что бы светодиод на датчике загорелся ярко.)Это по инструкции к БСЗ.Есть другой способ выставления без часового механизма?
По отвертке наверное точно не выставить. |
валдич
Блин..подозреваю,что позднее зажигание потому,что искра бьет на входе в шторку,на не на выходе. Нужно проверить. |
валдич
Устал.И как маньяк вновь и вновь прусь в гараж пытаясь оживить эту Яву. |
валдич писал(а): |
Дык раннее тогда получается? Но в принципе вариант возможен _________________ Ява "360", 1967 г.в.
валдич
Сегодня знакомого автослесаря-ремонтника привел.Он иномарки халтурит чинит.В детстве с ИЖами занимался.Глянул,покикал. Просмотрел все.Говорит ей вздохнуть надо. Потолкай ее,пусть подышит немного.Потом и заводиться станет.Чего я и боялся. |
igloezik
Регистрация: 11.05.2011 Сообщения: 2210 Темы: 32 Откуда: Москва Мото: 638;472 4/5; К 175Б; М1А; ...
валдич, поставь родные контакты, всё станет гораздо проще. Прокатишься хоть в этом сезоне. |
