Rainbow
Регистрация: 31.12.2010 Сообщения: 344 Темы: 11 Откуда: Москва Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
Мне кажется, что от бОльшего количества масла только хуже будет заводиться, т.к. будет постоянно замасливать свечи.
Завел,отпустил газ,она сама обороты набирать начала.Установил под пластиковый флянец 2 прокладки на герметик. Проблема ушла. |
Когда-то давно у меня стоял карбюратор с очень кривым фланцем, но на куче прокладок и герметике. Обороты сам не набирал, но как раз заводился через пень колоду и холостые практически отсутствовали. Ушло когда поставил ровный карбюратор. _________________ Long Live Rock 'n' Roll! |
валдич
Регистрация: 07.07.2021 Сообщения: 118 Темы: 15 Откуда: Екатеринбург Мото: Ява-634-5
Хорошо.флянец карбюратора наднях проверю.
Вышеписали что компрессия неважная раз после добавления масла в цилиндры хорошо заводится.
Нопоршневая после капитала кольца новые ещё ничего не прикрепилось.
Может после обкатки будет нормально? |
Регистрация: 29.05.2014 Сообщения: 1472 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Jawa 640 Police
Да ладно... Вон у Барсика после "капиталки" любой мотор запускается с полтычка. Причём он запускает на своём карбе и своей системе зажигания, и после установки штатного оборудования ничего не меняется... Даже без обкатки...
Так что надо ещё посмотреть что там "накапиталили" и как  _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
валдич
Прочитал таки в гараже инструкцию по карюратору.
Сейчас у меня игла стоит на второй защелке сверху,а по инструкции до обкатки должна стоять на 4.
Но смутило пропорции масла и бензина на обкатке 1 к 10 или 1к 15 это получается на литр бенза 100 ГРМ масла.Если я правильно посчитал. |
Bладислав
Регистрация: 10.01.2022 Сообщения: 17 Темы: 0 Откуда: Екатеринбург Мото: Чезет
Положение иглы на заводку не влияет |
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6266 Темы: 33 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
валдич писал(а): |
Это что-то дохрена. 1:25 для обкатки. 1:30 для обычной езды.
Щас масла хорошие. Это если автол лить, то 1:15 или 1:20. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
валдич
Как правильно заводить 634 с родным карбюратором чтобы не переливать.
Т.е открыл кран,затем не включая зажигания кикаешь 2-3 раза,чтобы бензин из Карба насосала и затем включаешь зажигание заводить.
Подсос давить необязательно.
Или есть другие хитрости? |
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
Регистрация: 28.10.2007 Сообщения: 434 Темы: 30 Откуда: Москва Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
Если совсем холодная нажать немного на утопитель поплавка, а так все верно. |
Rainbow
От температуры на улице сильно зависит. И от конкретного мотоцикла. В целом, если на холодную, то лично у себя - всегда подкачиваю в поплавковую камеру, три раза кикаю, потом завожу. Продолжительность подкачки зависит от температуры на улице. Чем холоднее, тем дольше держу, если не жара, то качаю пока не польется. Причем на Чезете из-за кислого краника (никакая промывка не берет) приходится явно дольше держать, чем на старухе - бензин хуже идет, и держать надо дольше. То есть промывка не всегда панацея. Если в этот день уже заводил, то не подкачиваю или если прошло несколько часов, то подкачиваю немного. Всё это чисто экспериментальным путем надо определять для своего мотоцикла. _________________ Long Live Rock 'n' Roll! |
валдич
Завтра испвтаю.Вопросик ещё как перелив устранить.Можно свечи выкрутить и покикикать.С мотоциклами имел дело,но не сЯвой.
То что мне холостые не настроить пока ездить не начну уже понял.
По хорошему бы поплаок с запорной иглой новый, ну да ладно. |
Rainbow
Поплавок если не пропускает внутрь себя ничего, то и трогать его не надо. Игла тоже если не проскакивает в фиксаторе, то что ей будет... я как понимаю, у неё в отличие от автомобильных и мото4т карбюраторов, нет функции плотно запирать, соответственно требуется только чтобы фиксатор на ней держался.
Если понимаешь что перелил, то закрыть краник, наклонить на левую сторону посильнее и раз 20 дернуть киком. Вроде об этом даже в инструкции написано. _________________ Long Live Rock 'n' Roll! |
Если перелил : закрой кран, сними патрубок фильтра, покикай раз 20, одень патрубок, попробуй завести при закрытом кране. |
Rainbow
Патрубок не обязательно снимать, не делал так ни на ЧЗ, ни на старухе _________________ Long Live Rock 'n' Roll! |
валдич
Bладислав писал(а): |
валдич писал(а): |
Как связано,что масло в цилиндры закидываю,потом бензин и после этого заводится отлично?
Может то что двигатель не обкатанный,то нужно пропорции больше делать...
Скажем 50 гр масла на 1 литр бензина? |
Зазор в кольцах какой? Заливая масло увеличивается компрессия, от того и заводится. Пропорция 1:20 тут не особо повлияет, хотя на обкатке можно и такую делать. |
Тезка спасибо.Ты оказался прав.Пробовал заводить сегодня-ну не как.Плеснул по 10гр масла в цилиндры и с первого кика завелась.
Компрессия скорее всего. Мерять ее не буду,глупости это.
Просто сниму горшок правый.Есть у меня подозрение на кольца.Поршни то чешские,а кольца хрен знает чьи.Но точно не чешские.Так вот там кольца в канавке не очень ходили.Застревали местами.Замки то закрылись и цилиндр оделся.А вот как оно там внутри работает..
Вообщем появилась работенка на выходные. |
валдич
Дело такое,дурная голова рукам покоя не дает.Перебрал поршневую.Поставил запасной комплект поршней и кольца.Прокладку под цилиндр на герметик красный с обеих сторон.Все встало хорошо.
Но проблема не ушла,так же заводится после подкормки маслом.Какие еще могут быть причины...карбюратор?
Конечно есть подозрение что сальник со стороны генератора подсасывает,но он там новый стоит.Хотя не мешает снять генератор обмазать мыльным раствором и покикать...ну мало ли...
С карбом проблема сложнее. |
