не заводится
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 104, 105, 106  След.
Bладислав
Мото: Чезет
СообщениеДобавлено: 21 Май 2022 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заведомо рабочий карбюратор можно попробовать тогда
валдич
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 21 Май 2022 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сложилось,что ко мне к гараж народ ходит ностальгировать. О...Явка...сказка..
Нет заведомо рабочего,кроме как купить новый.
Опора новая монолитная стоит,собирал на горячую.
Чтобы цилиндры хорошо сели имею привычку подбивать молотком через деревянный брусок на последние мм.
Ну вот только что сальник проверить со стороны генератора и карбюратор менять или ремонтировать.
Еще одна догадка на карб указывает,что из бака вроде как не сосет бенз,вырабатывает тот что был в камере карбюратора и начинает глохнуть. Т.е раза два мотоцикл пытался заглохнуть.Спасало,утопление поплавка...и то на последнем издыхании вроде как.
Bладислав
Мото: Чезет
СообщениеДобавлено: 21 Май 2022 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензокран с пробкой бака должны быть чистыми
валдич
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 21 Май 2022 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра проверю все.Чудес не бывает.Точно где-то сосет воздух,раз компрессия плохая.Прокладку под цилиндрами исключил.Новая,на герметик саженная,порывов нет.Головки цилиндров протянуты хорошо.Стоят алюминевые прокладки.
валдич
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 22 Май 2022 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинул поршневую.Проверил прокладку.Собрал также проблема,заводится если масла больше в бензин добавляет или закидываешь масло в цилиндры.Понятнло,что слабая компрессия.Что можно в этом случае сделать?
Заменить все болты под шестигранник?
Проверить сальник со стороны генератора?
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
Ещё вопрос появился.Могут ли подпилнные замки на кольцах причиной плохой компрессии?
Bладислав
Мото: Чезет
СообщениеДобавлено: 22 Май 2022 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца того же ремонта что и цилиндр? Можно вставить кольцо в цилиндр и глянуть на просвет, чтобы было плотное прилегание. То что подпиленное не страшно, ява и с зазором в миллиметр заведется.
валдич
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 22 Май 2022 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да того же номинал.зввтра спальники проверю с пеной для бритья.
Больше мыслей нет кроме замены карбюратора.
валдич
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 25 Май 2022 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводиться стала.Но был поменян сальник под генератором.Оказалась небольшая дырка,хотя ставил новый и очень аккуратно.Запуск пока не стабильный из-за переливов карба. Постоит сразу заводится.Компрессия не очень пока.Но чуть решил проблему заменой на новые немецкие свечи.Искра там богаче,сразу стало подхватывать.
валдич
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 26 Май 2022 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запуск стал стабилен.Заводится со второго-третьего раза. Подзаливает иногда свечи,но тут вопрос больше к пропорции масла.Это доковыряю.
Есть вопрос еще.Иногда заводится как бы не до конца...на газ не реагирует,но затем пробивает и начинает работать нормально.Что это может быть,где-то еще подсос воздуха?
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 27 Май 2022 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Технические черти)))
валдич
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2022 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу ещё вопросик.Если двигатель богатыми иглу слудует поднять или опустить.Слышал такой рецепт,что иглу устанавливают на самую верхнее деление.
Bладислав
Мото: Чезет
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2022 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему решили, что богатит? Игла регулирует состав смеси на средних оборотах, чем выше прорезь, тем беднее. Лучше проверить поплавок.
валдич
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2022 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня свечи черные, и дымит хорошо. .Игла на второй риске сверху.Возможно при езде черный нагар уйдет.Я пока в гараже настраиваю и не выезжал.
валдич
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2022 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил китайский карб, но жиклеры взял от старого Икова. Заводиться стала похуже.но не льет в патрубок и то хорошо.Винт качества(смотрите, я уже знаю,что такое винт качества) на 1/2 оборота от полностью завернутого положения.Винт количества немного выкрутил, игла на 2 сверху делении.Перестало масло с колен бежать. ХХ пока нет.Газ отпускаешь мот глохнет.Но таки прокатил его с 10 км.Резко заглушил,вывернул свечи- почти коричневые.Опять же сжег Газелевскую катушку.Завтра продолжу издевательства над мотоциклом и может вновь покатаюсь.
Bладислав
Мото: Чезет
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2022 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо издеваться над мотоциклом. Лучше прочитать книги по явам, один раз собрать все на норм запчастях, настроить и ездить Улыбка
Страница 105 из 106
