help me
На страницу 1, 2  След.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2004 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй прокладки поменять.
zigmond
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2004 13:37    Заголовок сообщения: kakie Ответить с цитатой
kakie i pochemu?
zigmond
zigmond
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2004 14:08    Заголовок сообщения: i pri etom Ответить с цитатой
pri etom levi zelindr to rabotaet po net
zigmond
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2004 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под головками, если не поможет то и под цилиндрами.
GOA
Романтик
Мото: ява 250 (559)
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2004 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если совсем не поможет,то между рулем и сиденьем Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
флейм здесь не приветствуется<DM>
Петрович.Бл
Мото: Ява 350 634/07 84 г.в.
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2004 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А левый сильно дымит?Может сальники?
pavor
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2004 12:43    Заголовок сообщения: Re: help me Ответить с цитатой
zigmond2 писал(а):
сеичас йава заводится с пол кика толко если я заливаю бензин в отверстие от свеч
глук
что делат?
а уровень топлива в карбюраторе нормально выставлен?..
по симптомам похоже на то что он слишком низкий.
zigmond
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2004 16:13    Заголовок сообщения: чё за глюк Ответить с цитатой
виставил зажигание
мотозикл на холостих оборотах работает как новий(пол часа дал ему работат)
когда начинаю ехат едит не плохо но через колометр полтора вдруг начинает задихатся и глохнет я даю постоят ему минуту и он заводится как ни вчом не бивало и опят едит полтора километра
во время езди димит нормално (как все яви)стуков лишних нет
винт смеси отвёрнут на полтора оборота язичок поплавка немного поднял
чё за глюк Э-э-э...
кстати при регулеровки зажегания на сколко нужно опустит поршен вниз?от врхней точки 2.5ммЭ-э-э...Э-э-э...?
zigmond
Alex
Мото: Ява-250 353\04 1960 г.в.
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2004 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно не помню
помоему 3,5-4 мм. от ВМТ
Попал в безвыходное положение-импровизируй.
pavor
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2004 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex писал(а):
точно не помню
с таким опережением он у тебя в обратную сторону заведется.
2.5-2.8, максимум 3
разумеется, при условии что искра нормальная. я когда на полу-дохлых катушках ездил -- у меня 3.2 стояло и было в самый раз, после того как поставил электронику -- 2.8
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2004 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 pavor - не спеши с выводами. Это нормальное опережение ДЛЯ ЧЕКУШКИ. Даже по мануалу так рекомендуется.
Alex
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2004 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начнем с того,что зажигание на глаз не выставляетсяУлыбка
pavor
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2004 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри.
я на 638 примерил. С намеком
кстати, zigmond, а какой мот у тебя?
pavor
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2004 06:41    Заголовок сообщения: Re: 638 :banghead: Ответить с цитатой
zigmond2 писал(а):
у меня 638
сегодня опят начал рагулириват, так она совсем заводится не хочет
я поднимау поршен на самую вишеу точку и опускаю на 2.5мм и в етом месте делаю зазор на преривателе 003 мм спомошу шупа
я правелно делаюЭ-э-э...??
ммм... о таком способе регулировки не слышал. Улыбка
попробуй традиционным методом:
сначала выставь зазоры между контактами прерывателей. (зазоры выставляются в том положении коленвала когда прерыватель разомкнут на максимальное растояние)
потом выставь поршень правого цилиндра в верхнюю мертвую точку, и поворачивая коленвал против часовой стрелки опусти поршень на 2.8мм вниз.
теперь, вращая площадку на которой закреплены прерыватели, найди такое полжение что бы контакт прерывателя правого цилиндра размыкался именно при этом положении коленвала.
потом те же операции проведи для левого цилиндра.
после того как все выставлено, и винты на подвижной площадке затянуты, проверь еще раз зазоры и опережения на обоих цилиндрах.
если зазоры или углы опережения ушли (такое бывает при затяжке винтов), то начинаем все сначала.
pavor
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2004 10:21    Заголовок сообщения: Re: ok Ответить с цитатой
zigmond2 писал(а):
ok ну я примерно так и делал толко я начинал виставлят зазори когда поршня уже опушена от жерхнеи точки на 2.5 -2.8 мм
когда поршня опущены, зазора быть уже не должно, т.к. это как раз момент размыкания контактов прерывателя.
попробуй сделать как я описал.
должно заработать. С намеком
Страница 1 из 2
