Чертежи.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 18, 19, 20  След.
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, которого размера не хватает?? Диаметр выточки в конде резьбы 20,5 мм (минимум 20 мм), под втулку 20 мм! Диаметр оп впадинам резьбы тоже 20,5 мм.
А вот глубину диаметра 16,5 не замерил! Забыл. Замерял с натуры. Материал - я делал из куска арматуры.
Размер под втулки Д 22 желательно уточнить по месту.
Denes
Темы: 29
Мото: Jawa 638, Jawa 634, Jawa 559
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки промежуточного вала на 360 такие же как на 559?
4 колеса возят тело 2 колеса возят душу!
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2009 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот о нем и говорил.
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не поленился, сходил в гараж и замерил... не в попад они!!! С одной стороны 20 мм, а с другой почти 25 мм. Вроде до лампочки сколько глубина что-ли! я уже не помню что там было в этих отверстиях, перед тем как делать проверьте - по внутренним размерам не гарантирую - деталь валяется в гараже ХЗ сколько.
Если по уму, то в эти 16,5 должны быть запрессованы пластмассовые втулки для оси тормозной педали.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2009 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: сергей_с (13 Мар 2013 10:23), всего редактировалось 1 раз
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2009 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, а толщина проставки какая?? К стати для 634 такая-же. + не винипласт это точно!! С винипластом много работал и с 100% уверенностью могу сказать что проставка точно не из винипласта. Полужесткая пластмасса да, но не винипласт.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про толщину я внятного ответа не нашел. Буду делать 5 мм.
ПС А винипласт разве не подойдет? Температура плавления 170 градусов. Химически инертен к нефтепродуктам и к любым видам солей, кислот и щелочей.
ППС Я не создаю чертежи оригинальных деталей. Думаю что создаю лучше, хотя бы тем, что применяю материал с лучшими свойствами.
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
сергей_с, А про толщину я внятного ответа не нашел. Буду делать 5 мм.
Если нужно могу завтра родную штангелем померить.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5мм только что померял.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михеев говорит что одинаковые.
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, Винипласт хрупкий, особенно в морозы - надо что-то чуток по эластичнее (по мягче).
+ Винипласт бывает трех видов, по методу производства: низкого давления, среднего и высокого. Можно пробовать только из низкого давления, но и то желательно подыскать что-то по мягче.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капролон?
ПС какой мороз на двигателеЭ-э-э... Там лишь бы не поплавился по моему.
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, Ну ремонтирую технику и зимой тоже... вот и хряснет. Да и со временем винипласт становится очень хрупким даже в + температуре.
Капролон, тефлон, текстолит (на худой конец) - написал по убывающей. Фторопласт (но дорогой)!!
Да и о теплоизоляции материала нельзя забывать - для этого та шяба и стоит.
Темы: 183
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рисунке - резинки, которые ставились на руль старушек с "ушастой" параболой (модели 559, 354-06 и 360-00). Деталей две, и они одинаковые. Резина жесткая черная, толщина около 4мм. Для желающих у меня есть автокадовский оригинал.
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для чего эти резинки там нужны? а то у меня таких небыло
Страница 2 из 20
