Что то с икрой в одном цилиндре
На страницу 1, 2  След.
Freaksmart
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2004 08:27    Заголовок сообщения: Что то с икрой в одном цилиндре Ответить с цитатой
Здравcтвуите друзья.
Такая вот ситуация: на оборотах меньше примерно 2000 выключается один цилиндр. Помоему левый. У кого какие мнения?
Мотоцикл 638. ВСЁ стандартное. Сначала думал,что может свечи уже барахлят. Купил две новые свечи Brisk N14YC, но не помогло.
Фарш нельзя перекрутить обратно!
Turok
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2004 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что потом происходит? Второй цилиндр больше не работает вообще? Уменя подобная ерунда была из-за пробитой катушки, она нагревалась и цилиндр отрубался! Поостынет -опять работает! Проверь катушку ,вдруг она?
Все познается в сравнении!!!
Скупой платит- дважды,
Тупой- трижды!!!
Freaksmart
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2004 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом? На больших оборотах на 3 передаче 65 км/ч и выше и за городом на 4 передаче 90 и выше, все работает хорошо. Оба работают.
Да, кстати, забыл сказать,что на холодном двигателе это не проявляется. Думаешь значит катушка? Посмотрим. Переставлю катушки местами.
У кого какие еще мнения?
Freaksmart
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2004 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати. Катушка от Явы и автомобиля ВАЗ взаимозаменяемы? Т.е у них сопротивления одинаковые? И еще. Кто знает каково сопротивление первичнои и вторичной обмотки катушки зажигания на Ява? Хочу проверить ее.
Спасибо.
Germ
Мото: Jawa 634-4
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2004 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже с таким когда-то столкнулся. Причина оказалась в слабом токе подзарядки (обрыв провода от одной из обмоток генератора). Его не хватало на нормальную работу бабин и зарядки аккум. А т.к. 2-х абсолютно одинаковых бабин в природе нет, то искра проскакивала на той, где меньше внутр. сопротивление. Возможны другие причины колпачек свечи, бабина и т.д.
Михалыч
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2005 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже была такая трабла, левый отрубался, а иной раз даже нахолодный не заводился, правый работает а левый нет
Я поступил проще, поменял свечи, бабину, броники и акумулятор, все работает!
Еще может быть проблема с сальником на валу с левой стороны, у меня в коробке всегда наливалось масло МС20, налил ТАД17 начало засирать свечю, именно ЛЕВУЮ, пока не слил проблема не пропала.
Поэкспереминтируй! Удачи
Я живу за бугром, н с другой стороны!
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2005 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопративления можеш не мерить меняй на новие бабины (или одолжи). Мне замена местами не помогла (обе были повреждены) - отмучался 12 лет (сдыхали медленно но уверено) пока у соседа не одолжил рабочие.
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2005 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Икра на одном цилиндре ?
Оригинально, однако Улыбка
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2005 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещо глянь прериватель контактов (масло) и может правому подшитнику коленвала хана.
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2005 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.катушка,провода с колпачками и конечно конденсатор.катушку купи от ижа-в 3 раза дешевле.
2.слабый аккомулятор.причины разные.я подзарядил и у меня все прошло.
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Roalse
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2005 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не спеши покупать новые катушки...
У меня была вообще ситуация бредовая...
Искры были на обоих проводах... закручиваю завожу, один не работает..
снимаю свечки опять смотрю искру... есть на обоих...
Вкручиваю, меняя местами свечки... опять не работает один, тот же что и не работал.... оказывается просто напросто где то был контак, но плохой...
Просто зажал все клемы и поехало...
ТОже самое было и с оборотами.... в большинстве случаев, по крайнеё мере у меня дело было либов проводах 12В либо высокого напряжения...
Easy Rider
Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2005 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё может быть замыкание на массу => утечка тока. т.е. когда двигатель работает на малых оборотах, генератор вырабатывает малый ток, и есл он ещё и уходит на массу, то до бобины доходят только его остатки. И пойдёт ток в ту бобину, в который меньше сопротивление - поэтому работает только один цилиндр С намеком Когда же обороты высокие, напряжение в бортовой сети поднимается, и второй цилиндр подключаеться Так смешно, что деваться некуда
Короче, прозвони проводку тестором Так смешно, что деваться некуда
оставьте и забудьте....
CZ 472.5
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2005 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну все в кучу собрали и даже сальник приплели Так смешно, что деваться некуда ! Также врятли это замыкание - тогда бы горел предохранитель.
Первым делом проверь щетки! Потом провода от щеток - прожми все клеммы, потом проверь провода переменного тока и тоже прожми все контакты. Подожми клеммы на катушке. Отрежь от высоковольтного провода милиметров по 5 с каждой стороны и установи его на место - провод вкручивай как следует! Ну и конечно акум должен быть нормальным. Проверяй работу движка после каждого этапа. 99% болезнь уйдет!
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2005 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одолжи у соседа исправные 2 бабины - будет быстрее. Своим сопротивление можеш не мерить - все равно межвитковий пробой не найдеш. Глянь може искра проскакивает в бок свечи (не между електродоми). А уж потом ... смотри topik ASa.
ZF
Мото: jawa 634, kawasaki zzR400, yamaha TTR250Raid
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2005 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать зажрались совсем цилиндры икрой мажут...
Хотя что только не сделаешь для любимого мотоцикла Улыбка
Страница 1 из 2
