Александр_Б
Регистрация: 10.07.2009 Сообщения: 229 Темы: 5 Откуда: в пределах МКАД Мото: ява 638
ну чот прям тогда и придраться больше не к чему
1. Кривой руль;
2. Разные приемные трубы.
на фотках видно. _________________ Ява 350/638 90 г.в. |
Александр_Б
А покрышки нет желания заменить на более современные?
Есть, и движок поменять на 4-х тактник кубофф на 600 и на Яваклупп уйти .
А если серьезно, то тогда теряется весь смысл реставрации и приведения в сток. _________________ Ява 350/638 90 г.в. |
Игорь68
Александр_Б писал(а): |
1. Кривой руль;
на фотках видно. |
Кнопка стоп-двигатель насколько я помню имеет 3 положения, рабочее по центру, а не вбок(на видео она влево при работающем моторе) - она неподключена или от поворотников? _________________ Хорошую работу, чужими руками не сделаешь. |
Александр_Б
Игорь68 писал(а): |
1. Кривой руль;
на фотках видно. |
Кнопка стоп-двигатель насколько я помню имеет 3 положения, рабочее по центру, а не вбок(на видео она влево при работающем моторе) - она неподключена или от поворотников? |
Установленное БСЗ имеет ряд особенностей:
1. Кнопки старт-стоп работают в обратном режиме, замены контактов результата не даст;
2. Для того, чтобы запустить двигатель, использование ключа зажигания необязательно;
Данные неудобства я бы назвал скорее недостатками данного БСЗ. _________________ Ява 350/638 90 г.в. |
TOM
Насколько я понял, это БСЗ не должно сильно отличаться от того, что применяется на "Минсках". Двигатель там глушится замыканием обмотки генератора на массу. Чтобы не переделывать проводку и использовать замок зажигания по назначению, можно подключить реле к клемме 15, а его контактами коммутировать БСЗ. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Александр_Б
ТОМ, спасибо, грамотня идея . Обязательно реализую к началу сезона. Время ещё есть . _________________ Ява 350/638 90 г.в. |
