Shuravi Забанен Бывалый
Регистрация: 14.10.2009 Сообщения: 200 Темы: 3 Откуда: From Sibiria
Denes, да любой токарь его за полчаса сваяет!
IgorE
Руся, не могу сейчас утверждать со 100% уверенностью, о смещении всех отверстий винтов, но точно пробовал в обеих плоскостях, было не совсем айс. На четырёх винтах гораздо устойчивей.
Denes, в моем случае токарь точил две цилиндрические детали, в одной из них нарезал резьбу под готовый болт. Потом их сваркой соединял сварщик. После этого я размечал и вырезал сектор, а потом, вновь, сварщик приварил ручку.
Shuravi, токарю на пол часа работы . Но ему нужно дать чертеж или все детали и объяснить, что тебе нужно .
Хобби на всю жизнь |
shatun
IgorE, одна пара винтов на оси в валом. Позапрошлой зимой половинил, проблем не было. А звездочку простым трехлапым срываю, хотя все собирался сделать такой, как у тебя. Здесь была тема, что с минимальными переделками на это дело идет вазовский для передненриводных.
IgorE, я себе сам вытачивал из цельного куска металла. Безо всяких там половин и последующей сварки! У нас в "фазанке" был такой прикол: выточить большой шар, через небольшое отверстие убрать из него всё, оставив только тонкую стенку и из части убираемого материала выточить шар поменьше! Отверстие в большом шаре было около 15 мм., а внутренний шар точили миллиметров 60 в диаметре! Просто резцы нужно иметь "хитрые"!
Geser
А вот что мы имеем
Есть еще съемник якоря и оправки для сальников/подшипников, а также приспособление для выпрессовки поршневых пальцев недособранное.
Универсальное приспособление для ранних и 638 модедей. |
55.34 KB |
26399 раз(а) |
29.53 KB |
26399 раз(а) |
46.87 KB |
26399 раз(а) |
_________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Shuravi писал(а): |
IgorE, я себе сам вытачивал из цельного куска металла. Безо всяких там половин и последующей сварки! У нас в "фазанке" был такой прикол: выточить большой шар, через небольшое отверстие убрать из него всё, оставив только тонкую стенку и из части убираемого материала выточить шар поменьше! Отверстие в большом шаре было около 15 мм., а внутренний шар точили миллиметров 60 в диаметре! Просто резцы нужно иметь "хитрые"! |
А ишо в этом шаре два шара. И в самом маленьком три отверстия треугольных, в следующем четыре квадратных, в следующем пять пятиугольных, и в следующем шесть шестиугольных. За такую поделку предлагали 20000 уе. Изготовлена только на токарном станке. Не продали, потому что покупатель хотел вместе с технологией изготовления купить. Токарь отказался.
IgorE
Shuravi, для токаря в теме, не сомневаюсь. Но где его взять обывателю далекому от всего этого.
А на токарном станке многое, что может сделать токарь с умом и фантазией. К примеру на работе делали действующий Кубик Рубика.
Еще, в журнале Наука и жизнь, читал и смотрел фото- Эти шары с отверстиями, что ты упоминаешь, только пять штук один в другом, диаметра не было, цепь в несколько звеньев и др. выточенно на токарном станке
Офф-топ, про кубик Рубика: оказывается, есть спец. к.Р. для мичманов! Он весь белый, и не крутится...
Geser
Вот эскизик сборный
32.63 KB |
26351 раз(а) |
svjaz
Регистрация: 23.12.2009 Сообщения: 11 Темы: 2 Откуда: Переславль-Залесский Мото: Трансальп 600 ява 634
Предлагаю вашему вниманию приспособу для распрессовки и спрессовки коленвала на ЯВУ 638.
_________________ Или делай хорошо или вообще не делай. |
al-vrag
Регистрация: 04.08.2009 Сообщения: 190 Темы: 8 Откуда: г.Ртищево Саратовская обл Мото: гибрид 634 + мотороллер "ТУРИСТ"+CZ 472.5+BMW e34 518i
svjaz, а ты уже этой приспособой пресовал коленвал и имея только ее можно в домашних условиях колено отремонтировать
Пятитонный пресс с огромным трудом справляеется с распрессовкой коленвала - так что резьбу на этом съемнике сорвёт, как нефиг делать. Ну если коленвал уже пару раз перепрессовывали, то конечно подойдет сия конструкция.
Многие не принимают во внимание один маленький, но важный нюанс - прессовая посадка должна получаться с одного движения. То есть если начал запрессовывать, то прессование должно идти без остановки. Остановка равносильна тому, что посадку каждый раз срываешь. Три раза остановишься в процессе - все равно что распрессовал-запрессовал три раза без остановки.
DeaDler
Регистрация: 26.10.2009 Сообщения: 41 Темы: 0 Откуда: Россия/Курганск.обл Шадринск Мото: DeaDler
svjaz
al-vrag писал(а): |
svjaz, а ты уже этой приспособой пресовал коленвал и имея только ее можно в домашних условиях колено отремонтировать |
Прессовал нормально получаеться.Согласен с сергей_с лучше прессом ,но что делать если пресса нет в радиусе 120 км.
