Помогите определить состояние деталей!
На страницу 1, 2  След.
abbat
Мото: Jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2010 18:12    Заголовок сообщения: Помогите определить состояние деталей! Ответить с цитатой
Привет.
Занялся реставрацией своей старушки. Разобрал мотор и не могу определить нормальные ли детали или надо менять.
Коленвал я думаю под замену, так как один шатун имеет такой люфт, что он дотрагивается до маховика. Под замену его или как?
Проблемы с картером. Возле сальника подшибника коленвала отколот кусочек. На єтой половинке картера вібит номер двигателя. Что с єтим делать?
И помогите определить какого ремонта поршня у меня? На них написано ( 2 MH CX )
max90
Мото: jawa 638,634(с двиг 360)
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колено на перепресовку,насчет отколотого куска где сальник даже внимания на это необращай,у поршней 2 ремонт)))
Последний раз редактировалось: max90 (16 Янв 2010 18:32), всего редактировалось 1 раз
Denes
Темы: 29
Мото: Jawa 638, Jawa 634, Jawa 559
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коленвал надо перепресовывать или менять, то что у картера отломан кусочек не смертельно если когда забиваешь сальник нет снизу дырки, а поршня 2го ремонта
4 колеса возят тело 2 колеса возят душу!
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denes писал(а):
.. то что у картера отломан кусочек не смертельно ..
Просто когда будешь ставить стопорное кольцо, ставь его стыком в сорону этой выбоины.
Рома Артеменко
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коленвал проверяют так:находят положєние ВМТ или НМТ и пробуют шат в нижнем подшипнике движениями вверх-вниз.
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но состояние когда шатун цепляет маховики уже можно считать критичным, хотя при этом люфта вверх-вниз может ещё и не быть
abbat
Мото: Jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем отозвавшимся. Больше всего беспокоил картер, так как его поменять нельзя. А всё остальное можно и починить или поменять. Улыбка
Garik84
Темы: 22
Мото: Ява 350/354, 350/360, 250/559
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
abbat, картер варится аргоном и никаких проблем. Я себе варил
Ява 350/354 58 год
Ява 250/559 64 год
Ява 350/360 66 год
Рома Артеменко
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люфт в стороны нестрашэн,так как при роботе он ходит в определенном положении,а от если он кривий или есть люфт верх-вниз,то будет неравномерна выработка и стук коленвала.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
abbat, Не слушай всякий бред!! Дочитай до сообщения Руси и все!
Если шатун находясь в НМТ цепляет за щеку, то коленвал на замену или перепрессовку. Если довели до того что даже люфтит в верх - вниз, то руки такомы мотоциклисту надо оборвать!
На выбоину вообще не обращай внимания - если не сквозная дыра из под сальника.
На фото выглядит что выковыривая стопорное кольцо отломали кусочек начиная с проточки - это вообще ерунда - делать ни чего не надо.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
abbat, А картеру не сладко наверное пришлось - видно собирали с помощтю балды и какойто матери?
У меня этого бортика под стопор больше половины нет - уже тысячи 3 так проехал. Замечаеий нет. Осенью снимал левую крышку для проверки сцепления - заодно на стопор глянул - стоит на месте.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
Мото: Ява 638,Минск, ИЖ 7.107.01, А6\С5 2.8 АКПП
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините за флуд. может просто так сальник вытаскивали, вбивая отвертки между сальником и картером?
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2010 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писали уже. Но это неважно как сломали.
abbat
Мото: Jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что я очень хотел Jawa 350/360, вот и купил первое что отыскал. При первом осмотре было видно, что мотоцикл уставший, но я решил что всёравно его под реставрацию беру, и не придал этому внимания. Когда стал разбирать, то волосы дыбом встали. Я вам генератор не показывал, его вобще кувалдой наверно забивали!!! Так что купил я кота в мешке Грустно мне... Мне ещё раму надо будет ровнять, и она , бедняга , кувалду наверно видела.
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдаа не повезло, а нет фотографии мотоцикла целиком и цены за которую его взял?
Страница 1 из 2
