(FAQ) Переспицовываем колесо
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2017 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, у меня почти новый ЧССР Барум передний тоже плохо садится. При накачке поддеваю монтажкой, только так получается нормально посадить
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2017 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыльная вода и мощный компрессор, сядет все! Улыбка
Psychobilly is all around!
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2017 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качал до 3 атм. с мыльной водой, помогало только использование монтажки + предыдущие пункты
Motovoz
Темы: 19
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2017 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взорвалось колесо на шиномонтаже
Темы: 92
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2017 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такую штуку давеча скрутил! Харлей-Дэвидсон, 21", 40 спиц, 4 креста. Длина спицы шото 245 мм... Отцентровать пока не могу- оси такой нет (дюймовый размер)
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2017 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось верхнего рычага передней подвески Жигулей подходит к любому (почти) колесу. 2 конических втулки только понадобятся.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Темы: 92
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2017 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть задняя ось явовская, Ф15, а сегодня я на нее получил конусА, теперь могу брать подшипники до ф30! :Крутой:
степаныч
Темы: 14
Мото: старушка 250 была, ныне 360-00
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2017 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Занимаюсь потихоньку восстановлением старушки. Дошла очередь до переспицовки колёс, изготовил кондуктор, как в этой теме советуют, собираю колесо, замечаю, что даже резьба на спицах на разную длину закручивается, в недоумении. Подсобрал предварительно, дай думаю на оське крутану , о ужас, как оно виляет.
Померил диаметр нового обода, а там элипс-4мм! Покупал обод на форуме в октябре 2014, не помню у кого, он позиционировался, как китайский, хорошего качества, недорогой-1800р. Моё кроилово привело к попадалову! FACEPALM
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2017 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
эллипс 4 мм
Натяжением спиц не выводится?
степаныч
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2017 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обод довольно жёсткий, начинаешь править-вылазят "восьмёрки", как в детстве говаривали! Пробовал загрузить, придавить в кондукторе обод и ступицу, не помогает, начинаешь подтягивать спицы, обод пытается деформироваться, аж грузы поднимаются, опять "восьмёра" появляется. Присмотрелся, косяк просматривается явно в районе сварки обода.
Придётся покупать другой обод.
Пока займусь вторым ободом, он из нержавейки, тоже на форуме покупал, промерил, всё "О.К." А красавчик какой! Палец вверх Но на него другая засада- спицы покупал хром. у ментяры, тоже красивые, внешне качество превосходное, но загнутые визуально наполовину больше , чем надо, в кондукторе на место не входят! (На первом ободе перехром )
Вопрос к знатокам? Если перегну(сделаю простенькую приспособу, чтоб не сминались) -не "наджабятся" ли спицы от этой процедуры?
Темы: 92
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2017 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
степанович333, "туой горья- разве горья?" Улыбка
если колесо так плавненько "колеблется" в пределах 4 мм, то правь спицами- сначала "яйцо", потом "восьмерки". Если 4 мм бьет резко в р-не сварки- такая х... часто (теперь Грустно мне... ) встречается- то плюнь. Покрышка когда встанет, то на ходу оно не особо будет чувствоваться. Но 4 мм Грустно мне... дофига...
По спицам- не знаю. Возьми, попробуй парочку погни. Я перегибал, только они не хромированые были, и я их сначала ровнял на 45*, а потом в другом месте подгибал тоже на 45- ничего не "поджабилось" (с)
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Или 4 мм- это разница диаметра? Ну то есть осей эллипса? Биение тогда будет в пределах 2 мм
степаныч
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2017 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, я ещё раз попробовал проанализировал ситуёвину внимательнее.Полная хрень! "Бьёт" обод, как ты и предполагаешь, по сварке! Самое плохое, что в этом месте вогнуто внутрь, как бы в одном месте -4мм., вот как обод наружу подать-только кувалдой! Это не выход! Писец совсем придёт!
Спицы попробовал гнуть, довольно легко перегинаются, даже подозрительно "несталистые". Сейчас разберу это колесо, переспицую на второй добрый обод, сравню, посмотрю, как получится, а там буду дальше думу думать.
Хотя, чё думать то, дальше двигаться надо с восстановлением.
Надо свою тему открыть, всё больше советов будет, глядишь веселее дела пойдут!
А то, иногда, кажется, что точно, без стакана не разберёшься! С пивом по жизни С пивом по жизни Это же чешская техника!
степаныч
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2017 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, жук, спасибо за напутствия, из них я понял, что надо работать! Колёса победил, расскажу подробнее в своей теме!
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2018 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никого не напоминает ? Улыбка
http://shot.qip.ru/00UZL3-415RJco9v7/
На видео по сборке колёс многие свинчивают спицы с ниппелями без смазки , на сухую . Насколько это правильно?
Так никто и не заметил как Виталий Сергеевич в Ирбите на сборке колес
халтурит. Улыбка
Я тебя слепила из того , что было :
http://shot.qip.ru/00V3nt-216qWhWfLv/
Вадик
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2018 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи.
Кто подскажет про "зонтик", не могу разобраться.
Ява 360, колеса на 1,85 х 16
Отверстия обода должны быть точно по середине между рядами отверстий ступицы, или со смещением?
Если со смещением то куда и насколько?
_
Страница 11 из 12
