Родной генератор 634 на 12в? (перемотка)
CrazyRabbit
Мото: Jawa 350/634 1982г
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano писал(а):
CrazyRabbit, придется точить "цапфу" правую, просто так в центра якорь не поставить. Впринципе подумать можно. Я думаю крутануть его, чтоб легко вращался, и добиваться навеской какого нибудь груза чтобы останавливался в любом положении. Во всяком случае если какаято сторона слишком тяжелая - будет сразу видно.
Не сложно, технологически с обеих сторон заглушки ставятся с погрешностью 0.1, даже на холодную, и промеряется баланс. Мне по работе 20 лет назад часто приходилось это делать
Jawa 634(-7-01) / 6v / black / 1982.
"...нет ничего невозможного, нужно всего лишь достаточно сильно хотеть..." (CR, 1983)
Skiv2007
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyRabbit, значит ли ваш ответ что это будет работать?
карбон
Мото: ява350
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyRabbit писал(а):
Разумееться, центровка один из первых вопросов после сборки. А Вы пробовали сами что-нибудь перематывать? Вопрос бы и не возник
Я якоря никогда не перематывал, но читал об этом и знаю что центровка и балансировка это не одно и тоже.
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
Vano писал(а):
карбон, Родные якоря никто не балансировал, на них нет следов уравновешивания, как например на якоре пылесоса - там в железе высверливали лишнее. Хотя при возможности я бы проверил, занть бы как Э-э-э...
В домашних условиях наверно так как на заводе не уложиш обмотку, если этим редко занемаешся. Поэтому я и спросил про балансировку.
CrazyRabbit
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы уточнил, в данном случае балансировка не потребуется. Это слишком низкооборотный генератор. Скажем так при 40тыс. оборотов это весьма актуально. А способ конусной заглушки или двух с биением 0.1-0.05 поможет выявить только неадекватно грубый дисбаланс. Что вряд ли возможно даже при кустарной намотке.
CrazyRabbit
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, несомненно будет. Может и не совсем как ожидалось. Но практического подтверждения этому пока нет. Как только будет первый положительный результат, я лично рискну попробовать отработать и постараться популярно изложить технологию процесса, конкретно на генераторе своего двигателя 634.
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда ж уже будет какой нибудь результат , так интересно... я уже заждался, ладно Том молчит , ну может хоть Вано раскажет С намеком
К каждому замку свой ключ...
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikael, Результата в году небудет. Времени нет мотать.
CrazyRabbit
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтож. Опять, не судьба!
Алексей
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Темы: 21
Мото: Jawa 634-0-1 ;jawa 05 typ 20
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вроде всётаки чехи делали ту идёю что Вы хотите воплатить в жизнь.
только я незнаю на какой модели он стоял. Возможно на "Калифорнии"
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не исключено. Похоже на генератор постоянного тока. Мощность небольшая, в таких габаритах генератор переменного тока был бы значительно мощнее, где-то ватт 100-150.
И ещё заметил одну особенность. Генератор крепится не длинными болтами, а винтами за "уши".
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотоцикл явно одноцилиндровый! На месте второго контакта конденсатор.
Алексей
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, - Да он одноцилиндровый - и скорее всего это модель 250 тип 559 - или его модификация - так как в 353-й модели крепление правой крышки как у явы 360 (сзади и посередине винт который крепит крышку)
Я ещё думал возможно это фото с мотороллера CZ 502 - там тоже 12В - но что-то мало похож.
Вот фото Нового двигателя CZ 502
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2011 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если помните дочкал писал про модифкации безакомуляторной явы, типа для тяжелых условий.
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2011 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня интересует, что за модель генератора MA-358? Что-то в поиске ничего не удалось найти.
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ине что-то кажется, что это вообще не ГПТ! Не может быть это одна из "систем переменного тока", о к-рых упоминает И.Дочкал? Типа Минского магнетто?
Страница 5 из 9
